Копирование значения по принципу ЕСЛИ
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:02 |
Здравствуйте уважаемые эксперты. Возникла необходимость копирования значения 1 из ячейки столбца O в другую в столбце T, если значение 1 есть в ячейке столбца O, но не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ. Нужно чтобы в программируемом столбце T (синий) не было нулей, а были пустые ячейки, если условие не выполняется. Файл для примера прилагаю С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты. Возникла необходимость копирования значения 1 из ячейки столбца O в другую в столбце T, если значение 1 есть в ячейке столбца O, но не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ. Нужно чтобы в программируемом столбце T (синий) не было нулей, а были пустые ячейки, если условие не выполняется. Файл для примера прилагаю С уважением ars1734
К сообщению приложен файл:
esli.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Среда, 24.09.2025, 08:05
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты. Возникла необходимость копирования значения 1 из ячейки столбца O в другую в столбце T, если значение 1 есть в ячейке столбца O, но не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ. Нужно чтобы в программируемом столбце T (синий) не было нулей, а были пустые ячейки, если условие не выполняется. Файл для примера прилагаю С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 08:02
and_evg
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:32 |
Добрый день. немного не понятноно не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ
Но вдруг угадал:
Но вдруг угадал: and_evg
Сообщение Добрый день. немного не понятноно не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ
Но вдруг угадал: Автор - and_evg Дата добавления - 24.09.2025 в 08:32
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:38 |
Сообщение сократим) Автор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2025 в 08:38
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:39 |
ещё сократим и формат, скрывающий нули 0;;
ещё сократим и формат, скрывающий нули 0;; Pelena
Сообщение ещё сократим и формат, скрывающий нули 0;; Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2025 в 08:39
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:52 |
Спасибо за отклик. Да, действительно просто. Но вот беда, оказывается при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается, возможно ли решить эту проблему как то по другому? Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива.
Спасибо за отклик. Да, действительно просто. Но вот беда, оказывается при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается, возможно ли решить эту проблему как то по другому? Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива. ars1734
Сообщение Спасибо за отклик. Да, действительно просто. Но вот беда, оказывается при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается, возможно ли решить эту проблему как то по другому? Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива. Автор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 08:52
DrMini
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
За Вами не успеешь. Удлиним:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(O12;ПОИСКПОЗ(--ИСТИНА;O12;ЛОЖЬ));"")
DrMini
Сообщение За Вами не успеешь. Удлиним:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 24.09.2025 в 08:54
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2025, 08:58 |
копируете O вставляете в T жмете Ctrl+H в Найти пишете 0 жмете кнопку Заменить все Закрыть
копируете O вставляете в T жмете Ctrl+H в Найти пишете 0 жмете кнопку Заменить все Закрыть Nic70y
Сообщение копируете O вставляете в T жмете Ctrl+H в Найти пишете 0 жмете кнопку Заменить все Закрыть Автор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2025 в 08:58
DrMini
Excel LTSC 2024 RUS
К названию темы это не имеет отношения.
К названию темы это не имеет отношения.DrMini
Сообщение Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива.
К названию темы это не имеет отношения.Автор - DrMini Дата добавления - 24.09.2025 в 08:58
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:09 |
esli.xlsm
(17.2 Kb)
Сообщение макросом можноАвтор - Pelena Дата добавления - 24.09.2025 в 09:09
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:16 |
В яблочко! Всем спасибо, за оперативное вмешательство и проффесионализм) С уважением
В яблочко! Всем спасибо, за оперативное вмешательство и проффесионализм) С уважениемars1734
Сообщение Код
В яблочко! Всем спасибо, за оперативное вмешательство и проффесионализм) С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 09:16
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:21 |
Стоп. Код
При копировании этой формулы в массиве быстрый переход Ctrl стрелка вниз игнорирует единицы в столбце и перескакивает сразу в конец массива
Стоп. Код
При копировании этой формулы в массиве быстрый переход Ctrl стрелка вниз игнорирует единицы в столбце и перескакивает сразу в конец массива ars1734
Сообщение Стоп. Код
При копировании этой формулы в массиве быстрый переход Ctrl стрелка вниз игнорирует единицы в столбце и перескакивает сразу в конец массива Автор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 09:21
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:23 |
ars1734 , для вашего случая формулы не подойдут см сооб. №7, №9
ars1734 , для вашего случая формулы не подойдут см сооб. №7, №9Nic70y
Сообщение ars1734 , для вашего случая формулы не подойдут см сооб. №7, №9Автор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2025 в 09:23
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:26 |
Понял, жаль. Спасибо за ответ С уважением
Понял, жаль. Спасибо за ответ С уважением ars1734
Сообщение Понял, жаль. Спасибо за ответ С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 09:26
DrMini
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:30 |
Excel LTSC 2024 RUS
Это же была просто шутка. То, что не в тему — только VBA.
Это же была просто шутка. То, что не в тему — только VBA.DrMini
Сообщение При копировании этой формулы
Это же была просто шутка. То, что не в тему — только VBA.Автор - DrMini Дата добавления - 24.09.2025 в 09:30
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:39 |
вариант с гиперссылкойКод
=ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА("#T"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""));"")
=ГИПЕРССЫЛКА("#T"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""))
не оптимизировал
не оптимизировал Nic70y
805.xlsx
(11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 24.09.2025, 09:41
Сообщение вариант с гиперссылкойКод
не оптимизировал Автор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2025 в 09:39
elovkov
Дата: Среда, 24.09.2025, 09:48 |
Сообщение № 16
Дичь какая-то, все получается, с любыми вариантами
Дичь какая-то, все получается, с любыми вариантамиelovkov
Сообщение при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается
Дичь какая-то, все получается, с любыми вариантамиАвтор - elovkov Дата добавления - 24.09.2025 в 09:48
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 10:07 |
Сообщение № 17
=ГИПЕРССЫЛКА("#Т"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""))
Пишет неверная ссылка
Пишет неверная ссылкаars1734
Сообщение Код
Пишет неверная ссылкаАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 10:07
ars1734
Дата: Среда, 24.09.2025, 10:09 |
Сообщение № 18
Единицы в массиве появляются, но быстрый переход Ctrl стрелка вниз от первой ячейки до единицы в массиве не работает
Единицы в массиве появляются, но быстрый переход Ctrl стрелка вниз от первой ячейки до единицы в массиве не работаетars1734
Сообщение все получается, с любыми вариантами
Единицы в массиве появляются, но быстрый переход Ctrl стрелка вниз от первой ячейки до единицы в массиве не работаетАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.09.2025 в 10:09
and_evg
Дата: Среда, 24.09.2025, 10:24 |
Сообщение № 19
потому что ячейки непустые (отображается пусто, но в них все равно есть формула) Поэтому Вам смотреть только в сторону макросов
потому что ячейки непустые (отображается пусто, но в них все равно есть формула) Поэтому Вам смотреть только в сторону макросов and_evg
Сообщение потому что ячейки непустые (отображается пусто, но в них все равно есть формула) Поэтому Вам смотреть только в сторону макросов Автор - and_evg Дата добавления - 24.09.2025 в 10:24
Nic70y
Дата: Среда, 24.09.2025, 10:32 |
Сообщение № 20
вы файл смотрели? или приложите свой, где неверная ссылка
вы файл смотрели? или приложите свой, где неверная ссылкаNic70y
Сообщение вы файл смотрели? или приложите свой, где неверная ссылкаАвтор - Nic70y Дата добавления - 24.09.2025 в 10:32
