= Мир MS Excel/Копирование значения по принципу ЕСЛИ - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 08:02 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Возникла необходимость копирования значения 1 из ячейки столбца O в другую в столбце T, если значение 1 есть в ячейке столбца O, но не по принципу ИСТИНА ЛОЖЬ. Нужно чтобы в программируемом столбце T (синий) не было нулей, а были пустые ячейки, если условие не выполняется.
Файл для примера прилагаю
С уважением
К сообщению приложен файл: esli.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Среда, 24.09.2025, 08:05
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты.
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:02
and_evg Дата: Среда, 24.09.2025, 08:32 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
Добрый день.
немного не понятно
Но вдруг угадал:
=ЕСЛИ(O12=1;1;"")
СообщениеДобрый день.
немного не понятно
Но вдруг угадал:
=ЕСЛИ(O12=1;1;"")
Автор - and_evg
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:32
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2025, 08:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2512 ±
вдруг угадал
сократим)
=ЕСЛИ(O12;1;"")
вдруг угадал
сократим)
=ЕСЛИ(O12;1;"")
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:38
Pelena Дата: Среда, 24.09.2025, 08:39 | Сообщение № 4
ещё сократим
=O12
и формат, скрывающий нули 0;;
Сообщениеещё сократим
=O12
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:39
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 08:52 | Сообщение № 5
Спасибо за отклик. Да, действительно просто. Но вот беда, оказывается при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается, возможно ли решить эту проблему как то по другому? Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива.
СообщениеСпасибо за отклик. Да, действительно просто. Но вот беда, оказывается при наличии формулы в ячейках, быстрого перехода Ctrl стрелка вниз не получается, возможно ли решить эту проблему как то по другому? Смысл в том, что нужен быстрый переход на ячейку с единицей в столбце массива.
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:52
DrMini Дата: Среда, 24.09.2025, 08:54 | Сообщение № 6
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
сократим)
сократим
За Вами не успеешь.
Удлиним:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(O12;ПОИСКПОЗ(--ИСТИНА;O12;ЛОЖЬ));"")
:D
сократим)
сократим
За Вами не успеешь.
Удлиним:
:D
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:54
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2025, 08:58 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
Но вот беда
копируете O вставляете в T
жмете Ctrl+H
в Найти пишете 0
жмете кнопку Заменить все
Закрыть
Но вот беда
жмете Ctrl+H
в Найти пишете 0
Закрыть
Дата добавления - 24.09.2025 в 08:58
DrMini Дата: Среда, 24.09.2025, 08:58 | Сообщение № 8
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
К названию темы это не имеет отношения.
Автор - DrMini
Pelena Дата: Среда, 24.09.2025, 09:09 | Сообщение № 9
как то по другому
макросом можно
К сообщению приложен файл: esli.xlsm (17.2 Kb)
как то по другому
макросом можно
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:09
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 09:16 | Сообщение № 10
В яблочко!
Всем спасибо, за оперативное вмешательство и проффесионализм)
С уважением
В яблочко!
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:16
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 09:21 | Сообщение № 11
Стоп.
При копировании этой формулы в массиве быстрый переход Ctrl стрелка вниз игнорирует единицы в столбце и перескакивает сразу в конец массива
СообщениеСтоп.
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:21
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2025, 09:23 | Сообщение № 12
Репутация: 2512 ±
ars1734, для вашего случая формулы не подойдут
см сооб. №7, №9
Сообщениеars1734, для вашего случая формулы не подойдут
см сооб. №7, №9
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:23
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 09:26 | Сообщение № 13
Понял, жаль. Спасибо за ответ
С уважением
СообщениеПонял, жаль. Спасибо за ответ
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:26
DrMini Дата: Среда, 24.09.2025, 09:30 | Сообщение № 14
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Это же была просто шутка.
То, что не в тему — только VBA.
Автор - DrMini
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:30
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2025, 09:39 | Сообщение № 15
Репутация: 2512 ±
вариант с гиперссылкой
=ЕСЛИОШИБКА(ГИПЕРССЫЛКА("#T"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""));"")
=ГИПЕРССЫЛКА("#T"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""))
не оптимизировал
К сообщению приложен файл: 805.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 24.09.2025, 09:41
Сообщениевариант с гиперссылкой
не оптимизировал
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:39
elovkov Дата: Среда, 24.09.2025, 09:48 | Сообщение № 16
Репутация: 84 ±
Дичь какая-то, все получается, с любыми вариантами
Автор - elovkov
Дата добавления - 24.09.2025 в 09:48
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 10:07 | Сообщение № 17
=ГИПЕРССЫЛКА("#Т"&ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(1;T13:$T$999999;)+СТРОКА();12);ЕСЛИ(O12;1;""))
Пишет неверная ссылка
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 10:07
ars1734 Дата: Среда, 24.09.2025, 10:09 | Сообщение № 18
Единицы в массиве появляются, но быстрый переход Ctrl стрелка вниз от первой ячейки до единицы в массиве не работает
Автор - ars1734
Дата добавления - 24.09.2025 в 10:09
and_evg Дата: Среда, 24.09.2025, 10:24 | Сообщение № 19
Репутация: 101 ±
потому что ячейки непустые (отображается пусто, но в них все равно есть формула) Поэтому Вам смотреть только в сторону макросов
Автор - and_evg
Дата добавления - 24.09.2025 в 10:24
Nic70y Дата: Среда, 24.09.2025, 10:32 | Сообщение № 20
Репутация: 2512 ±
вы файл смотрели?
или приложите свой, где неверная ссылка
вы файл смотрели?
Дата добавления - 24.09.2025 в 10:32
