= Мир MS Excel/Сравнить первые цифры в коде с заданным числом - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Среда, 24.09.2025, 21:40 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Подскажите, плиз чайнику в чем проблема - сам я разобраться не смог. Задача такая: есть десятизначный код (колонка А) . Если первые две цифры в коде это 62 или 64 (группа товара) , то в колонке С должна появится цифра 4. В остальных случаях должен быть 0. Первые 2 цифры получаю формулой ЛЕВСИМВ(A2;2) Далее использую формулу ЕСЛИ(И(B2=62);0;ЕСЛИ(И(B2=64);0;2*2)). Так вот эта формула работает только в случае, если в колонке В цифры 62 и 64 (выделено желтым) напечатаны вручную. Сначала думал проблема в формате ячейки. Все форматы перепробовал - не работает. В общем целый день сегодня бился - пытался понять в чем проблема, но решения так и не нашел. Пример прилагаю
К сообщению приложен файл: primer_62_i_64.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 24.09.2025, 22:03
СообщениеВсем доброго дня! Подскажите, плиз чайнику в чем проблема - сам я разобраться не смог. Задача такая: есть десятизначный код (колонка А) . Если первые две цифры в коде это 62 или 64 (группа товара) , то в колонке С должна появится цифра 4. В остальных случаях должен быть 0. Первые 2 цифры получаю формулой ЛЕВСИМВ(A2;2) Далее использую формулу ЕСЛИ(И(B2=62);0;ЕСЛИ(И(B2=64);0;2*2)). Так вот эта формула работает только в случае, если в колонке В цифры 62 и 64 (выделено желтым) напечатаны вручную. Сначала думал проблема в формате ячейки. Все форматы перепробовал - не работает. В общем целый день сегодня бился - пытался понять в чем проблема, но решения так и не нашел. Пример прилагаю
Автор - Serge1400
Дата добавления - 24.09.2025 в 21:40
ddp1481ne Дата: Среда, 24.09.2025, 21:52 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Не понятно зачем используется "И", при чём неправильно. Попробуйте "ИЛИ":
=ЕСЛИ(ИЛИ(B2=62;B2=64);4;0)
Основная проблема решается вот так:
=--ЛЕВСИМВ(A2;2)
Сообщение отредактировал ddp1481ne - Среда, 24.09.2025, 21:54
СообщениеНе понятно зачем используется "И", при чём неправильно. Попробуйте "ИЛИ":
=--ЛЕВСИМВ(A2;2)
Автор - ddp1481ne
Дата добавления - 24.09.2025 в 21:52
Hugo Дата: Среда, 24.09.2025, 21:54 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Serge1400, Доброго дня.
ЛЕВСИМВ() возвращает символы/текст, а не число. А Вы сравниваете с числом - в этом и проблема.
Да и сама формула не ахти, можно переписать, И() там вообще ни к чему...
СообщениеSerge1400, Доброго дня.
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.09.2025 в 21:54
bigor Дата: Среда, 24.09.2025, 23:12 | Сообщение № 4
Репутация: 278 ±
нет
Serge1400, как вариант
=((LEFT(A2;2)="62")+(LEFT(A2;2)="64"))*4
так короче
=SUM(LEFT(A2;2)={"62";"64"})*4
но вводить нужно как массивную
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 24.09.2025, 23:16
СообщениеSerge1400, как вариант
так короче
Автор - bigor
Дата добавления - 24.09.2025 в 23:12
Serge1400 Дата: Среда, 24.09.2025, 23:23 | Сообщение № 5
Всем огромное спасибо! Сделал все по вашим рекомендациям - заработало как надо!
СообщениеВсем огромное спасибо! Сделал все по вашим рекомендациям - заработало как надо!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 24.09.2025 в 23:23
Serge1400 Дата: Среда, 24.09.2025, 23:38 | Сообщение № 6
=((ЛЕВСИМВ(A2;2)="62")+(ЛЕВСИМВ(A2;2)="64"))*4
Вариант для меня очень интересный: не нужно использовать промежуточные данные - все в одной формуле. Но мне , к сожалению не подходит. Нужно, чтобы при совпадении значений (62 и 64) был 0. В остальных случаях - формула: я в своем примере для упрощения использовал 2*2
Автор - Serge1400
Дата добавления - 24.09.2025 в 23:38
DrMini Дата: Четверг, 25.09.2025, 06:23 | Сообщение № 7
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда так (на примере Игоря):
=(--ЛЕВСИМВ(A2;2)<>62)*(--ЛЕВСИМВ(A2;2)<>64)*2*2
или (когда обновитесь до Excel 2019+ так:
=ЕНД(ПЕРЕКЛЮЧ(--ЛЕВСИМВ(A2;2);62;0;64;0))*2*2
К сообщению приложен файл: 7330621.xlsx (12.5 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.09.2025 в 06:23
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.09.2025, 09:34 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
А вот это зря
Еще вариант
=(ABS(ЛЕВБ(A2;2)-63)=1)*2*2
или, если Ваше "2*2" дает текстовый результат, то
=ЕСЛИ(ABS(ЛЕВБ(A2;2)-63)=1;2*2;)
А вот это зря
Еще вариант
Дата добавления - 25.09.2025 в 09:34
