Вставка текста условным форматированием
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:34 |
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли с помощью условного форматирования сделать так, чтобы в ячейку подтягивался текст из другой ячейки или еще как? Например: В В1 появлялось слово "Январь", не обязательно из С1, можно просто слово, если в А1 выбрано слово "Зима" При этом в В1 уже имеется своя формула. Я где то видел Формат--все форматы-- нужное слово в кавычках, но не работает...
Здравствуйте. Подскажите, возможно ли с помощью условного форматирования сделать так, чтобы в ячейку подтягивался текст из другой ячейки или еще как? Например: В В1 появлялось слово "Январь", не обязательно из С1, можно просто слово, если в А1 выбрано слово "Зима" При этом в В1 уже имеется своя формула. Я где то видел Формат--все форматы-- нужное слово в кавычках, но не работает... kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 25.09.2025, 18:38
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, возможно ли с помощью условного форматирования сделать так, чтобы в ячейку подтягивался текст из другой ячейки или еще как? Например: В В1 появлялось слово "Январь", не обязательно из С1, можно просто слово, если в А1 выбрано слово "Зима" При этом в В1 уже имеется своя формула. Я где то видел Формат--все форматы-- нужное слово в кавычках, но не работает... Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 18:34
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:40 |
Excel LTSC 2024 RUS
Тут вы лукавите. Нет там никакой формулы.
Тут вы лукавите. Нет там никакой формулы.DrMini
Сообщение При этом в В1 уже имеется своя формула
Тут вы лукавите. Нет там никакой формулы.Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 18:40
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:43 |
В брошенном листе нет. У меня, там где нужно это применить, формула есть, точнее там не формула, а список. Кстати, в этом списке нужное слово имеется. Как бы автоматизировать выбор по этому условию
В брошенном листе нет. У меня, там где нужно это применить, формула есть, точнее там не формула, а список. Кстати, в этом списке нужное слово имеется. Как бы автоматизировать выбор по этому условию kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 25.09.2025, 18:47
Сообщение В брошенном листе нет. У меня, там где нужно это применить, формула есть, точнее там не формула, а список. Кстати, в этом списке нужное слово имеется. Как бы автоматизировать выбор по этому условию Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 18:43
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:46 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вы уж определитесь, что там У ВАС — формула или список. А у нас пока пусто.
Вы уж определитесь, что там У ВАС — формула или список. А у нас пока пусто.DrMini
Сообщение У меня, там где нужно это применить, формула есть, точнее там не формула, а список
Вы уж определитесь, что там У ВАС — формула или список. А у нас пока пусто.Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 18:46
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Волшебное?
Волшебное?DrMini
Сообщение в этом списке нужное слово имеется
Волшебное?Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 18:47
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:48 |
сейчас воспроизведу
Сообщение сейчас воспроизведу Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 18:48
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:51 |
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите. Вдруг угадал.
Посмотрите. Вдруг угадал. DrMini
Сообщение Посмотрите. Вдруг угадал. Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 18:51
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 18:56 |
Если в А1 написано "Зима" в С1 должен появиться "Январь". Если в А1 другое слово, С1, как сейчас пустая
Если в А1 написано "Зима" в С1 должен появиться "Январь". Если в А1 другое слово, С1, как сейчас пустая kvlar
К сообщению приложен файл:
222.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение Если в А1 написано "Зима" в С1 должен появиться "Январь". Если в А1 другое слово, С1, как сейчас пустая Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 18:56
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
=ЕСЛИ(A1="Зима";"Январь";"")
DrMini
Сообщение Код
Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 19:03
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:17 |
У меня выскакивает это. На чистом листе работает...
У меня выскакивает это. На чистом листе работает... kvlar
Сообщение У меня выскакивает это. На чистом листе работает... Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 19:17
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:19 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если в А1 написано "Зима" в С1 должен появиться "Январь". Если в А1 другое слово, С1, ... пустая
Посмотрите в файле. Но уверен, что вы что-то "недоговариваете".
Посмотрите в файле. Но уверен, что вы что-то "недоговариваете".DrMini
Сообщение Если в А1 написано "Зима" в С1 должен появиться "Январь". Если в А1 другое слово, С1, ... пустая
Посмотрите в файле. Но уверен, что вы что-то "недоговариваете".Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 19:19
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:26 |
На вашем листе и на моем новом чистом работает. Если вставляю формулу в свой рабочий документ - ошибка как как на фото Документ бросить не могу, т.к там списки фамилий. Персональные данные
На вашем листе и на моем новом чистом работает. Если вставляю формулу в свой рабочий документ - ошибка как как на фото Документ бросить не могу, т.к там списки фамилий. Персональные данные kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 25.09.2025, 19:27
Сообщение На вашем листе и на моем новом чистом работает. Если вставляю формулу в свой рабочий документ - ошибка как как на фото Документ бросить не могу, т.к там списки фамилий. Персональные данные Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 19:26
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Не понимаю, что нужно и почему не работает. Посмотрите в УФ может данные ссылаются не на те ячейки.
Не понимаю, что нужно и почему не работает. Посмотрите в УФ может данные ссылаются не на те ячейки. DrMini
Сообщение Не понимаю, что нужно и почему не работает. Посмотрите в УФ может данные ссылаются не на те ячейки. Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 19:41
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:48 |
Не знаю что исправил, но заработало. Еще вопрос: Нужен Январь, когда выбраны или Зима или Весна или Лето
Не знаю что исправил, но заработало. Еще вопрос: Нужен Январь, когда выбраны или Зима или Весна или Лето kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 25.09.2025, 19:57
Сообщение Не знаю что исправил, но заработало. Еще вопрос: Нужен Январь, когда выбраны или Зима или Весна или Лето Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 19:48
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 19:58 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если в лоб - то так можно:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(A1="Зима";A1="Весна";A1="Лето");"Январь";"")
DrMini
Сообщение когда выбраны или Зима или Весна или Лето
Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 19:58
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 20:02 |
Сообщение № 16
То, что нужно!
Сообщение То, что нужно! Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 20:02
gling
Дата: Четверг, 25.09.2025, 20:18 |
Сообщение № 17
Или такКод
=ЕСЛИ(A1<>"Осень";"Январь";"")
Или такКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Или такКод
Автор - gling Дата добавления - 25.09.2025 в 20:18
DrMini
Дата: Четверг, 25.09.2025, 20:22 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
Добрый вечер Владимир. Выше было условие.Если в А1 другое слово, С1, как сейчас пустая
DrMini
Сообщение Добрый вечер Владимир. Выше было условие.Если в А1 другое слово, С1, как сейчас пустая
Автор - DrMini Дата добавления - 25.09.2025 в 20:22
kvlar
Сообщение № 19
Ошибка выскакивает, если вставлять формулу с январем в момент когда в А1 выбрана не Зима
Ошибка выскакивает, если вставлять формулу с январем в момент когда в А1 выбрана не Зимаkvlar
Ошибка выскакивает, если вставлять формулу с январем в момент когда в А1 выбрана не ЗимаАвтор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 20:22
kvlar
Дата: Четверг, 25.09.2025, 20:40 |
Сообщение № 20
А можно еще прикрутить к Зиме Весне и Лету картинку? Когда Зима, Весна, Лето - картинка видна, когда что-то другое- картинка не видна.
А можно еще прикрутить к Зиме Весне и Лету картинку? Когда Зима, Весна, Лето - картинка видна, когда что-то другое- картинка не видна. kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 25.09.2025, 20:40
Сообщение А можно еще прикрутить к Зиме Весне и Лету картинку? Когда Зима, Весна, Лето - картинка видна, когда что-то другое- картинка не видна. Автор - kvlar Дата добавления - 25.09.2025 в 20:40
