= Мир MS Excel/Подсчет итого по заданным условиям - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 07:59 | Сообщение № 1
Приветствую всех. Прошу помочь в решении задачи.
1.В листе " База " есть номер книги( столбец А) сделать через ВПР на лист "стат" не получается. Думаю , что есть другой вариант, но не знаю какой.
2.От листа "стат" в лист "свод по стр" тоже должен подтянутся № книги( сделала пока вручную). Возможно ли технически, чтобы сделать, чтобы подсчитывались итоги по каждой книге ( от столбца А) от столбцов C:E. Книг может быть
от 1 до 4 .Пример как должно быть приведен
3.Возможно ли ,чтобы при распечатке с листа " "свод по стр" каждая книга выходила отдельно с ее итогами
К сообщению приложен файл: baza_dlja_foruma.xlsx (242.4 Kb)
СообщениеПриветствую всех. Прошу помочь в решении задачи.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 07:59
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 08:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
На мой взгляд, задача для Сводных таблиц.
В файле два варианта: сводная на основе листа стат и сводная на основе листа база
К сообщению приложен файл: 3163553.xlsx (242.2 Kb)
Дата добавления - 05.10.2025 в 08:31
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 09:07 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо ваш за вариант , но мне надо именно в листах , без свода.Вообще такой вариант возможен?
СообщениеPelena, спасибо ваш за вариант , но мне надо именно в листах , без свода.Вообще такой вариант возможен?
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 09:07
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 09:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4671 ±
Можно ещё Данные -- Промежуточные итоги
К сообщению приложен файл: 9704221.xlsx (214.3 Kb)
СообщениеМожно ещё Данные -- Промежуточные итоги
Дата добавления - 05.10.2025 в 09:11
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 09:45 | Сообщение № 5
Pelena,понимаете , мне бы хотелось , чтобы это считалось автоматически.У меня есть лист " База" из этого листа формируются по своим условиям еще 2 листа . Данные могут меняться и не понятно где будет заканчиваться 1 книга с ее страницами и начинаться новая. Поэтому хотелось , чтобы в листе "свод по стр" итоги на книгами формировались автоматически , возможно по каким то условиям.Может у меня заоблачный запрос :)
СообщениеPelena,понимаете , мне бы хотелось , чтобы это считалось автоматически.У меня есть лист " База" из этого листа формируются по своим условиям еще 2 листа . Данные могут меняться и не понятно где будет заканчиваться 1 книга с ее страницами и начинаться новая. Поэтому хотелось , чтобы в листе "свод по стр" итоги на книгами формировались автоматически , возможно по каким то условиям.Может у меня заоблачный запрос :)
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 09:45
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 10:13 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
Поясните подробнее, почему сводные из сообщения 2 не устраивают?
Внешний вид можно подогнать под Ваш образец. Зато достаточно обновить сводную и всё пересчитается.
Исходный диапазон можно сделать динамическим
СообщениеПоясните подробнее, почему сводные из сообщения 2 не устраивают?
Дата добавления - 05.10.2025 в 10:13
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 11:22 | Сообщение № 7
Pelena, эта таблица, которую заполняет контингент очень старшего возраста, тыкаться и обновлять сводную совсем никак.У меня они так другую таблицу "с ума свели".Пришлось подстраиваться под них , чтобы отчет был верный .Поэтому прошу найти вариант для расчета итогов.
п1-2 возможно сделать , чтобы № книги подтягивался? Я уже просто создала доп. столбец и применила Впр. Но боюсь , что случайся могут снести.
СообщениеPelena, эта таблица, которую заполняет контингент очень старшего возраста, тыкаться и обновлять сводную совсем никак.У меня они так другую таблицу "с ума свели".Пришлось подстраиваться под них , чтобы отчет был верный .Поэтому прошу найти вариант для расчета итогов.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 11:22
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 11:33 | Сообщение № 8
Репутация: 4671 ±
а офис у Вас 2007-й, как написано в профиле, или может, обновили?
Сообщениеа офис у Вас 2007-й, как написано в профиле, или может, обновили?
Дата добавления - 05.10.2025 в 11:33
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 11:59 | Сообщение № 9
Сообщение2007
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 11:59
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 12:01 | Сообщение № 10
Репутация: 4671 ±
Вариант на формулах для офиса 2007 в файле.
Для современных версий Excel будет, конечно, проще.
Ваши формулы не трогала, но при желании можно немного оптимизировать
К сообщению приложен файл: 9103740.xlsx (230.6 Kb)
СообщениеВариант на формулах для офиса 2007 в файле.
Дата добавления - 05.10.2025 в 12:01
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 12:25 | Сообщение № 11
Pelena,очень хорошее решение.Надо будет только сделать защиту ячеек, чтобы случайно не удалили.А можно увидеть кк вы хотели оптимизировать, очень интересно.Подскажите еще пожалуйста , при печати книги с листа "свод по стр" отдельно будут распечатываться?
СообщениеPelena,очень хорошее решение.Надо будет только сделать защиту ячеек, чтобы случайно не удалили.А можно увидеть кк вы хотели оптимизировать, очень интересно.Подскажите еще пожалуйста , при печати книги с листа "свод по стр" отдельно будут распечатываться?
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 12:25
DrMini Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 13:36 | Сообщение № 12
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте GGR.
оптимизировать
Я бы на листе стат в столбцах C:F использовал бы такую формулу:
=СУММЕСЛИ($G$2:$AL$2;C$2;$G3:$AL3)
вбить в ячейку C3 и протянуть в право (выделил жёлтым) и вниз на нужный диапазон.
Вопрос не понятен.
К сообщению приложен файл: 2784198.xlsx (232.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте GGR.
оптимизировать
Вопрос не понятен.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.10.2025 в 13:36
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 14:06 | Сообщение № 13
Репутация: 4671 ±
Примерно так.
Обратите внимание на строчки 55 и 56 (выделила красным). По Вашим формулам они задваиваются, поэтому итоговые значения в моём и Вашем файле немного разные.
По поводу печати - нет, формулы этого не умеют
К сообщению приложен файл: 2853237.xlsx (234.0 Kb)
Примерно так.
Дата добавления - 05.10.2025 в 14:06
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 14:20 | Сообщение № 14
DrMini, отличное решение.Попробую правильно выразить то мне хочется увидеть. У нас уже готовый сформированный лист "свод по стр" . Если нажать на печать , то распечатаются все 3 стр. Я бы хотела, чтобы распечатка была по №книги ( н-р книга 1 ( AH1: AH54), книга 2 ( AH55: AH131).Эти диапазоны могут быть разными. Для чего так прошу, потому что итоги по книгам надо будет заносить вручную и это делают отдельные люди.Получается сформировал, распечатал отдельно каждому данные для ввода вручную , те занесли вручную данные и все счастливы.Надеюсь понятно объяснила.
СообщениеDrMini, отличное решение.Попробую правильно выразить то мне хочется увидеть. У нас уже готовый сформированный лист "свод по стр" . Если нажать на печать , то распечатаются все 3 стр. Я бы хотела, чтобы распечатка была по №книги ( н-р книга 1 ( AH1: AH54), книга 2 ( AH55: AH131).Эти диапазоны могут быть разными. Для чего так прошу, потому что итоги по книгам надо будет заносить вручную и это делают отдельные люди.Получается сформировал, распечатал отдельно каждому данные для ввода вручную , те занесли вручную данные и все счастливы.Надеюсь понятно объяснила.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 14:20
DrMini Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 14:47 | Сообщение № 15
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если для каждой книги сделать отдельный лист. Добавится всего 4 листа и не надо мудрить с VBA.
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.10.2025 в 14:47
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 15:17 | Сообщение № 16
DrMini,к сожалению это утвержденная форма , менять ее нельзя.Если решения нет , то придется на печать выводить вручную по выделенному диапазону.
СообщениеDrMini,к сожалению это утвержденная форма , менять ее нельзя.Если решения нет , то придется на печать выводить вручную по выделенному диапазону.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 15:17
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 15:39 | Сообщение № 17
Pelena, спасибо , что заметили разницу в 55 и 56. Я не верно проставила данные. Скорректировала , все работает.Очень хороший вариант.Применю как проверку.Благодарю.
Подскажите пожалуйста, для того , чтобы мои девушки не ошиблись при вводе строк я нашла макрос, но в нем нет вкл , выкл.Я так понимаю, то надо открыть новую тему?
СообщениеPelena, спасибо , что заметили разницу в 55 и 56. Я не верно проставила данные. Скорректировала , все работает.Очень хороший вариант.Применю как проверку.Благодарю.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 15:39
Pelena Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 15:47 | Сообщение № 18
Репутация: 4671 ±
да, по макросам есть свой раздел на форуме
Дата добавления - 05.10.2025 в 15:47
GGR Дата: Воскресенье, 05.10.2025, 16:06 | Сообщение № 19
Pelena, благодарю вас.
СообщениеPelena, благодарю вас.
Автор - GGR
Дата добавления - 05.10.2025 в 16:06
GGR Дата: Понедельник, 13.10.2025, 19:32 | Сообщение № 20
Pelena, добрый вечер.Подскажите пожалуйста, в листе " база" по требованию пришлось вставить строку для Названия. есть кнопка 2( макрос , который заполняет и сбрасывает) .При сбросе в листе " стат " 4 строка почему то становиться нулевой. Не понимаю в чем причина
К сообщению приложен файл: proba_shablon_13_10_2025.xlsm (256.1 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 13.10.2025, 20:22
СообщениеPelena, добрый вечер.Подскажите пожалуйста, в листе " база" по требованию пришлось вставить строку для Названия. есть кнопка 2( макрос , который заполняет и сбрасывает) .При сбросе в листе " стат " 4 строка почему то становиться нулевой. Не понимаю в чем причина
Автор - GGR
Дата добавления - 13.10.2025 в 19:32
  • Страница 1 из 3
