Убрать лишние запятые
DM11
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:02 |
Подскажите пожалуйста, как можно убрать лишние запятые в списке значений. Есть некая строчка в 50 значений, разделенных запятыми, в конце стоит точка. Не всегда значений именно 50 - их может быть произвольное число от 1 до 50, из-за чего сточка выглядит так (в примере 50 запятых ставить не буду, представим, что в строке 10 значений): 2, 7, 11, 33, , , , , , . Такая информация приходит от огромных многоэтажных формул (таблица изначально писалась не мой), поэтому править таблицу до этих строк не вариант. Поэтому вопрос в том, как можно отформатировать конечную строку в формате "2, 7, 11, 33, , , , , , .", а именно отрезать последние сочетания ", " там, где уже нет значений? То есть из "2, 7, 11, 33, , , , , , ." сделать "2, 7, 11, 33." В данном примере нужно удалить 6 правых сочетаний ", ", но их количество заранее неизвестно и может быть любым от 0 до 50. Заранее огромное спасибо за помощь!
Подскажите пожалуйста, как можно убрать лишние запятые в списке значений. Есть некая строчка в 50 значений, разделенных запятыми, в конце стоит точка. Не всегда значений именно 50 - их может быть произвольное число от 1 до 50, из-за чего сточка выглядит так (в примере 50 запятых ставить не буду, представим, что в строке 10 значений): 2, 7, 11, 33, , , , , , . Такая информация приходит от огромных многоэтажных формул (таблица изначально писалась не мой), поэтому править таблицу до этих строк не вариант. Поэтому вопрос в том, как можно отформатировать конечную строку в формате "2, 7, 11, 33, , , , , , .", а именно отрезать последние сочетания ", " там, где уже нет значений? То есть из "2, 7, 11, 33, , , , , , ." сделать "2, 7, 11, 33." В данном примере нужно удалить 6 правых сочетаний ", ", но их количество заранее неизвестно и может быть любым от 0 до 50. Заранее огромное спасибо за помощь! DM11
Сообщение отредактировал DM11 - Понедельник, 13.10.2025, 14:04
Сообщение Подскажите пожалуйста, как можно убрать лишние запятые в списке значений. Есть некая строчка в 50 значений, разделенных запятыми, в конце стоит точка. Не всегда значений именно 50 - их может быть произвольное число от 1 до 50, из-за чего сточка выглядит так (в примере 50 запятых ставить не буду, представим, что в строке 10 значений): 2, 7, 11, 33, , , , , , . Такая информация приходит от огромных многоэтажных формул (таблица изначально писалась не мой), поэтому править таблицу до этих строк не вариант. Поэтому вопрос в том, как можно отформатировать конечную строку в формате "2, 7, 11, 33, , , , , , .", а именно отрезать последние сочетания ", " там, где уже нет значений? То есть из "2, 7, 11, 33, , , , , , ." сделать "2, 7, 11, 33." В данном примере нужно удалить 6 правых сочетаний ", ", но их количество заранее неизвестно и может быть любым от 0 до 50. Заранее огромное спасибо за помощь! Автор - DM11 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:02
elovkov
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:08 |
Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка? формула как-то так выглядит?Код
=СЦЕПИТЬ(A1;",";B1;",";C1;",";D1;",";E1;",";F1;",";G1;",";H1;",";I1;",";J1;".")
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 13.10.2025, 14:11
Сообщение Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка? формула как-то так выглядит?Код
Автор - elovkov Дата добавления - 13.10.2025 в 14:08
bigor
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:13 |
нет
DM11 , какой офис, в относительно новых есть ОБЪЕДИНИТЬ(), если нужно убрать лишние запятые, меняем их на пробелы и TRIMКод
=SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(F42;",";" "));" ";",")
? придется еще одну ПОДСТАВИТЬ использовать для замены ., на .
? придется еще одну ПОДСТАВИТЬ использовать для замены ., на .bigor
Сообщение DM11 , какой офис, в относительно новых есть ОБЪЕДИНИТЬ(), если нужно убрать лишние запятые, меняем их на пробелы и TRIMКод
? придется еще одну ПОДСТАВИТЬ использовать для замены ., на .Автор - bigor Дата добавления - 13.10.2025 в 14:13
DM11
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:22 |
> Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка? формула как-то так выглядит? elovkov, если бы. (( Эти строчки образуются по формулам типа Код
=A102&", "&B102&", "&C102&", "&D102&", "&E102&", "&F102&", "&G102&", "&H102&", "&I102&", "&J102&", "&K102&", "&L102&", "&M102&", "&N102&", "&O102&", "&A103&", "&B103&", "&C103&", "&D103&", "&E103&", "&F103&", "&G103&", "&H103&", "&I103&", "&J103&", "&K103&", "&L103&", "&M103&", "&N103&", "&O103&", "&A104&", "&B104&", "&C104&", "&D104&", "&E104&", "&F104&", "&G104&", "&H104&", "&I104&", "&J104&", "&K104&", "&L104&", "&M104&", "&N104&", "&O104&", "&A105&", "&B105&", "&C105&", "&D105&", "&E105&", "&F105&", "&G105&", "&H105&", "&I105&", "&J105&", "&K105&", "&L105&", "&M105&", "&N105&", "&O105&", "&A106&", "&B106&", "&C106&", "&D106&", "&E106&", "&F106&", "&G106&", "&H106&", "&I106&", "&J106&", "&K106&", "&L106&", "&M106&", "&N106&", "&O106&", "&A107&", "&B107&", "&C107&", "&D107&", "&E107&", "&F107&", "&G107&", "&H107&", "&I107&", "&J107&", "&K107&", "&L107&", "&M107&", "&N107&", "&O107&", "&A108&", "&B108&", "&C108&", "&D108&", "&E108&", "&F108&", "&G108&", "&H108&", "&I108&", "&J108&", "&K108&", "&L108&", "&M108&", "&N108&", "&O108&"."
А ячейки по ссылкам в этой формуле содержат другие формулы типа Код
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))))<>"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(9;(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))))<>"";ТЕКСТ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));"ЧЧ:ММ")&" "&ДВССЫЛ(АДРЕС(9;(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));ТЕКСТ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));"ЧЧ:ММ"));"")
Причем таких формул на листах много, с незначительными отличиями. Поэтому мне кажется, что лучше обрабатывать конечные "2, 7, 11, 33, , , , , , .", чем взрывать себе мозг разбором тех формул (таблицу писал не я).
Причем таких формул на листах много, с незначительными отличиями. Поэтому мне кажется, что лучше обрабатывать конечные "2, 7, 11, 33, , , , , , .", чем взрывать себе мозг разбором тех формул (таблицу писал не я). DM11
Сообщение отредактировал DM11 - Понедельник, 13.10.2025, 17:21
Сообщение > Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка? формула как-то так выглядит? elovkov, если бы. (( Эти строчки образуются по формулам типа Код
Причем таких формул на листах много, с незначительными отличиями. Поэтому мне кажется, что лучше обрабатывать конечные "2, 7, 11, 33, , , , , , .", чем взрывать себе мозг разбором тех формул (таблицу писал не я). Автор - DM11 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:22
DM11
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:23 |
bigor, офис 2013 года. Спасибо, сейчас буду разбираться в Вашей формуле.
bigor, офис 2013 года. Спасибо, сейчас буду разбираться в Вашей формуле. DM11
Сообщение bigor, офис 2013 года. Спасибо, сейчас буду разбираться в Вашей формуле. Автор - DM11 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:23
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:24 |
Пример - значит файл Ексель, а не вот это вот все Вот так попробуйтеКод
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";ПОДСТАВИТЬ(A1;".";","))-1)&"."
Сообщение Пример - значит файл Ексель, а не вот это вот все Вот так попробуйтеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.10.2025 в 14:24
elovkov
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:37 |
Ну, на самом деле это почти то же, что и я написал, только сцепка через & Можно еще использовать пользовательскую функцию Вот тут почитайте, сам пользуюсь это аналог ОБЪЕДИНИТЬ на VBA
Сообщение Ну, на самом деле это почти то же, что и я написал, только сцепка через & Можно еще использовать пользовательскую функцию Вот тут почитайте, сам пользуюсь это аналог ОБЪЕДИНИТЬ на VBAАвтор - elovkov Дата добавления - 13.10.2025 в 14:37
DM11
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:47 |
elovkov, почти то же самое, но вручную править не вариант, т.к. там 40 таких строк в каждой из которых по 50 соединенных через & ссылок на разные ячейки (разных в каждой строке). bigor, мне очень хорошо подошел Ваш вариант, спасибо Вам огромное! Я его немного доработал: Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A81;",";" "));" .";".");" ";", ")
- теперь значения разделяются не просто запятыми, а запятыми с пробелом и в конце перед точкой убирается лишняя запятая. Спасибо!!! _Boroda_, файл Ексель приложить не могу, т.к. он огромный, плюс конфиденциальная рабочая информация, чтобы её вычистить нужен минимум час, а потом еще и ничего не понятно будет, т.к. все ячейки окажутся пустыми. Плюс я еще сам до конца не разобрался, как он работает ))Код
- за формулу спасибо, сейчас её тоже изучу, как она работает.
- за формулу спасибо, сейчас её тоже изучу, как она работает. DM11
Сообщение elovkov, почти то же самое, но вручную править не вариант, т.к. там 40 таких строк в каждой из которых по 50 соединенных через & ссылок на разные ячейки (разных в каждой строке). bigor, мне очень хорошо подошел Ваш вариант, спасибо Вам огромное! Я его немного доработал: Код
- за формулу спасибо, сейчас её тоже изучу, как она работает. Автор - DM11 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:47
DM11
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 15:39 |
> Код
_Boroda_, спасибо за формулу (тоже очень лаконичный рабочий вариант), но я не очень понял, зачем в ней использована функция ПОДСТАВИТЬ. У меня работает и без нее: Код
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";A1)-1)&"."
> Код
DM11
Сообщение > Код
Автор - DM11 Дата добавления - 13.10.2025 в 15:39
DrMini
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 16:51 |
Excel LTSC 2024 RUS
DM11 , оформите свои сообщения согласно правилам форума. Выделите свою формулу и нажмите кнопку Fx на панели.
DM11 , оформите свои сообщения согласно правилам форума. Выделите свою формулу и нажмите кнопку Fx на панели.DrMini
Сообщение DM11 , оформите свои сообщения согласно правилам форума. Выделите свою формулу и нажмите кнопку Fx на панели.Автор - DrMini Дата добавления - 13.10.2025 в 16:51
ExcelDK
Дата: Вторник, 14.10.2025, 11:32 |
Здравствуйте, ещё так можно: Код
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(", ,";A1)-1)&"."
Но лучше эту формулу использовать Код
=ПСТР(A1;1;ПРОСМОТР(;-ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1);СТРОКА($1:$99)))&"."
Она найдёт последнюю цифру, отбросит всё что справа от неё и поставит точку.
Она найдёт последнюю цифру, отбросит всё что справа от неё и поставит точку. ExcelDK
Сообщение отредактировал ExcelDK - Вторник, 14.10.2025, 12:21
Сообщение Здравствуйте, ещё так можно: Код
Она найдёт последнюю цифру, отбросит всё что справа от неё и поставит точку. Автор - ExcelDK Дата добавления - 14.10.2025 в 11:32
Дата: Вторник, 14.10.2025, 14:06 |
На случай полностью заполненной строки. Там даже так должно бытьКод
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";ПОДСТАВИТЬ(A1;".";", ,"))-1)&"."
Сообщение ачем в ней использована функция ПОДСТАВИТЬ.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 14.10.2025 в 14:06
