= Мир MS Excel/Убрать лишние запятые - Мир MS Excel
DM11 Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:02 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как можно убрать лишние запятые в списке значений.
Есть некая строчка в 50 значений, разделенных запятыми, в конце стоит точка.
Не всегда значений именно 50 - их может быть произвольное число от 1 до 50, из-за чего сточка выглядит так (в примере 50 запятых ставить не буду, представим, что в строке 10 значений): 2, 7, 11, 33, , , , , , .
Такая информация приходит от огромных многоэтажных формул (таблица изначально писалась не мой), поэтому править таблицу до этих строк не вариант.
Поэтому вопрос в том, как можно отформатировать конечную строку в формате "2, 7, 11, 33, , , , , , .", а именно отрезать последние сочетания ", " там, где уже нет значений?
То есть из "2, 7, 11, 33, , , , , , ." сделать "2, 7, 11, 33."
В данном примере нужно удалить 6 правых сочетаний ", ", но их количество заранее неизвестно и может быть любым от 0 до 50.
Заранее огромное спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал DM11 - Понедельник, 13.10.2025, 14:04
СообщениеПодскажите пожалуйста, как можно убрать лишние запятые в списке значений.
Автор - DM11
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:02
elovkov Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка?
формула как-то так выглядит?
=СЦЕПИТЬ(A1;",";B1;",";C1;",";D1;",";E1;",";F1;",";G1;",";H1;",";I1;",";J1;".")
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 13.10.2025, 14:11
СообщениеНеплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка?
Автор - elovkov
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:08
bigor Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 294 ±
нет
DM11, какой офис, в относительно новых есть ОБЪЕДИНИТЬ(), если нужно убрать лишние запятые, меняем их на пробелы и TRIM
=SUBSTITUTE(TRIM(SUBSTITUTE(F42;",";" "));" ";",")
? придется еще одну ПОДСТАВИТЬ использовать для замены ., на .
СообщениеDM11, какой офис, в относительно новых есть ОБЪЕДИНИТЬ(), если нужно убрать лишние запятые, меняем их на пробелы и TRIM
Автор - bigor
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:13
DM11 Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:22 | Сообщение № 4
elovkov, если бы. ((
Эти строчки образуются по формулам типа
=A102&", "&B102&", "&C102&", "&D102&", "&E102&", "&F102&", "&G102&", "&H102&", "&I102&", "&J102&", "&K102&", "&L102&", "&M102&", "&N102&", "&O102&", "&A103&", "&B103&", "&C103&", "&D103&", "&E103&", "&F103&", "&G103&", "&H103&", "&I103&", "&J103&", "&K103&", "&L103&", "&M103&", "&N103&", "&O103&", "&A104&", "&B104&", "&C104&", "&D104&", "&E104&", "&F104&", "&G104&", "&H104&", "&I104&", "&J104&", "&K104&", "&L104&", "&M104&", "&N104&", "&O104&", "&A105&", "&B105&", "&C105&", "&D105&", "&E105&", "&F105&", "&G105&", "&H105&", "&I105&", "&J105&", "&K105&", "&L105&", "&M105&", "&N105&", "&O105&", "&A106&", "&B106&", "&C106&", "&D106&", "&E106&", "&F106&", "&G106&", "&H106&", "&I106&", "&J106&", "&K106&", "&L106&", "&M106&", "&N106&", "&O106&", "&A107&", "&B107&", "&C107&", "&D107&", "&E107&", "&F107&", "&G107&", "&H107&", "&I107&", "&J107&", "&K107&", "&L107&", "&M107&", "&N107&", "&O107&", "&A108&", "&B108&", "&C108&", "&D108&", "&E108&", "&F108&", "&G108&", "&H108&", "&I108&", "&J108&", "&K108&", "&L108&", "&M108&", "&N108&", "&O108&"."
А ячейки по ссылкам в этой формуле содержат другие формулы типа
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))))<>"";ЕСЛИ(ДВССЫЛ(АДРЕС(9;(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))))<>"";ТЕКСТ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));"ЧЧ:ММ")&" "&ДВССЫЛ(АДРЕС(9;(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));ТЕКСТ(ДВССЫЛ(АДРЕС(100+(ПОИСКПОЗ($C$1;ДВССЫЛ(АДРЕС(101;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;)))):ДВССЫЛ(АДРЕС(150;1;;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));0));(((СТРОКА()-ОКРУГЛВНИЗ(СТРОКА();-1)-1)*15)+СТОЛБЕЦ()-5);;;ДВССЫЛ(АДРЕС(5;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА()-90)/10;0);;;))));"ЧЧ:ММ"));"")
Причем таких формул на листах много, с незначительными отличиями.
Поэтому мне кажется, что лучше обрабатывать конечные "2, 7, 11, 33, , , , , , .", чем взрывать себе мозг разбором тех формул (таблицу писал не я).
Сообщение отредактировал DM11 - Понедельник, 13.10.2025, 17:21
Сообщение> Неплохо бы пример, я так понимаю с помощью "СЦЕПИТЬ" образуется строчка?
Автор - DM11
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:22
DM11 Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:23 | Сообщение № 5
bigor, офис 2013 года.
Спасибо, сейчас буду разбираться в Вашей формуле.
Сообщениеbigor, офис 2013 года.
Автор - DM11
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:24 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Пример - значит файл Ексель, а не вот это вот все
Вот так попробуйте
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";ПОДСТАВИТЬ(A1;".";","))-1)&"."
СообщениеПример - значит файл Ексель, а не вот это вот все
Вот так попробуйте
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:24
elovkov Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 84 ±
если бы. ((
Ну, на самом деле это почти то же, что и я написал, только сцепка через &
Можно еще использовать пользовательскую функцию Вот тут почитайте, сам пользуюсь это аналог ОБЪЕДИНИТЬ на VBA
если бы. ((
Автор - elovkov
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:37
DM11 Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:47 | Сообщение № 8
elovkov, почти то же самое, но вручную править не вариант, т.к. там 40 таких строк в каждой из которых по 50 соединенных через & ссылок на разные ячейки (разных в каждой строке).
bigor, мне очень хорошо подошел Ваш вариант, спасибо Вам огромное!
Я его немного доработал:
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A81;",";" "));" .";".");" ";", ")
- теперь значения разделяются не просто запятыми, а запятыми с пробелом и в конце перед точкой убирается лишняя запятая.
Спасибо!!!
_Boroda_, файл Ексель приложить не могу, т.к. он огромный, плюс конфиденциальная рабочая информация, чтобы её вычистить нужен минимум час, а потом еще и ничего не понятно будет, т.к. все ячейки окажутся пустыми.
Плюс я еще сам до конца не разобрался, как он работает ))
- за формулу спасибо, сейчас её тоже изучу, как она работает.
Сообщениеelovkov, почти то же самое, но вручную править не вариант, т.к. там 40 таких строк в каждой из которых по 50 соединенных через & ссылок на разные ячейки (разных в каждой строке).
Спасибо!!!
Автор - DM11
Дата добавления - 13.10.2025 в 14:47
DM11 Дата: Понедельник, 13.10.2025, 15:39 | Сообщение № 9
_Boroda_, спасибо за формулу (тоже очень лаконичный рабочий вариант), но я не очень понял, зачем в ней использована функция ПОДСТАВИТЬ.
У меня работает и без нее:
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";A1)-1)&"."
Сообщение>
Автор - DM11
Дата добавления - 13.10.2025 в 15:39
DrMini Дата: Понедельник, 13.10.2025, 16:51 | Сообщение № 10
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
DM11,
оформите свои сообщения согласно правилам форума.
Выделите свою формулу и нажмите кнопку Fx на панели.
К сообщению приложен файл: 6587094.png (7.8 Kb)
СообщениеDM11,
Автор - DrMini
Дата добавления - 13.10.2025 в 16:51
ExcelDK Дата: Вторник, 14.10.2025, 11:32 | Сообщение № 11
Репутация: 13 ±
Здравствуйте, ещё так можно:
=ЛЕВСИМВ(A1;ПОИСК(", ,";A1)-1)&"."
Но лучше эту формулу использовать
=ПСТР(A1;1;ПРОСМОТР(;-ПСТР(A1;СТРОКА($1:$99);1);СТРОКА($1:$99)))&"."
Она найдёт последнюю цифру, отбросит всё что справа от неё и поставит точку.
Сообщение отредактировал ExcelDK - Вторник, 14.10.2025, 12:21
СообщениеЗдравствуйте, ещё так можно:
Автор - ExcelDK
Дата добавления - 14.10.2025 в 11:32
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.10.2025, 14:06 | Сообщение № 12
Репутация: 6674 ±
На случай полностью заполненной строки. Там даже так должно быть
=ЛЕВБ(A1;ПОИСК(", ,";ПОДСТАВИТЬ(A1;".";", ,"))-1)&"."
Дата добавления - 14.10.2025 в 14:06
