Подсчёт уникальных значений с условием
islenka1
Дата: Среда, 22.10.2025, 16:37 |
Помогите, плииииз, нужно посчитать в какое кол-во магазинов было продано продуктов весом 15 кг, (при том что магазины могут повторяться)
Помогите, плииииз, нужно посчитать в какое кол-во магазинов было продано продуктов весом 15 кг, (при том что магазины могут повторяться) islenka1
Ольга
Сообщение Помогите, плииииз, нужно посчитать в какое кол-во магазинов было продано продуктов весом 15 кг, (при том что магазины могут повторяться) Автор - islenka1 Дата добавления - 22.10.2025 в 16:37
ExcelDK
Дата: Среда, 22.10.2025, 16:56 |
Здравствуйте! 149 уникальных. Просто выделил диапазон в сводной и посмотрел количество.
Здравствуйте! 149 уникальных. Просто выделил диапазон в сводной и посмотрел количество. ExcelDK
Сообщение Здравствуйте! 149 уникальных. Просто выделил диапазон в сводной и посмотрел количество. Автор - ExcelDK Дата добавления - 22.10.2025 в 16:56
DrMini
Дата: Среда, 22.10.2025, 19:13 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=СУММПРОИЗВ((E2:E283=F2)/СЧЁТЕСЛИМН(B2:B283;B2:B283;E2:E283;E2:E283))
[moder]Изменил название темы. Ваше ни о чём.[/moder]
Как вариант:Код
[moder]Изменил название темы. Ваше ни о чём.[/moder]DrMini
Сообщение Как вариант:Код
[moder]Изменил название темы. Ваше ни о чём.[/moder]Автор - DrMini Дата добавления - 22.10.2025 в 19:13
islenka1
Дата: Четверг, 23.10.2025, 08:12 |
DrMini, не работает формула
Ольга
Сообщение DrMini, не работает формула Автор - islenka1 Дата добавления - 23.10.2025 в 08:12
islenka1
ExcelDK, нужна именно формула, т.к. надо считать много данных
ExcelDK, нужна именно формула, т.к. надо считать много данных islenka1
Ольга
Сообщение ExcelDK, нужна именно формула, т.к. надо считать много данных Автор - islenka1 Дата добавления - 23.10.2025 в 08:12
and_evg
Дата: Четверг, 23.10.2025, 08:33 |
Это формула массива и вводить её надо Контр+Шифт+Энтр
Это формула массива и вводить её надо Контр+Шифт+Энтрand_evg
Сообщение Это формула массива и вводить её надо Контр+Шифт+ЭнтрАвтор - and_evg Дата добавления - 23.10.2025 в 08:33
DrMini
Дата: Четверг, 23.10.2025, 08:49 |
Excel LTSC 2024 RUS
Судя по скрину вы вбили её в ячейку F2 . Тогда её нужно чуть подправить:Код
=СУММПРОИЗВ((E2:E283="15kg")/СЧЁТЕСЛИМН(B2:B283;B2:B283;E2:E283;E2:E283))
Потому, что формула ссылается как раз на данные в ячейке F2 .
Потому, что формула ссылается как раз на данные в ячейке F2 .DrMini
Сообщение Судя по скрину вы вбили её в ячейку F2 . Тогда её нужно чуть подправить:Код
Потому, что формула ссылается как раз на данные в ячейке F2 .Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2025 в 08:49
DrMini
Дата: Четверг, 23.10.2025, 08:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
с =СУММПРОИЗВ это не нужно [p.s.]проверил на Excel 2007. Работает[/p.s.]
с =СУММПРОИЗВ это не нужно [p.s.]проверил на Excel 2007. Работает[/p.s.]DrMini
Сообщение вводить её надо Контр+Шифт+Энтр
с =СУММПРОИЗВ это не нужно [p.s.]проверил на Excel 2007. Работает[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2025 в 08:54
Дата: Четверг, 23.10.2025, 09:22 |
Еще вариант (это уже точно формула массива)Код
=СЧЁТ(1/(ПОИСКПОЗ(B2:B283&"15kg";B1:B283&E1:E283;)=СТРОКА(2:283)))
Сообщение Еще вариант (это уже точно формула массива)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.10.2025 в 09:22
islenka1
Дата: Четверг, 23.10.2025, 09:35 |
второй вопрос))), как посчитать уникальные значения по продуктам - 15 кг, по каждому агенту?
второй вопрос))), как посчитать уникальные значения по продуктам - 15 кг, по каждому агенту? islenka1
Ольга
Сообщение отредактировал islenka1 - Четверг, 23.10.2025, 09:37
Сообщение второй вопрос))), как посчитать уникальные значения по продуктам - 15 кг, по каждому агенту? Автор - islenka1 Дата добавления - 23.10.2025 в 09:35
DrMini
Дата: Четверг, 23.10.2025, 09:59 |
Excel LTSC 2024 RUS
По правилам форума одна тема — один вопрос. Но, тут вроде название подходитКод
=СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$283;I2;E$2:E$283;F$2)
или такКод
=СУММПРОИЗВ((C$2:C$283=I2)*(E$2:E$283=F$2))
или такКод
DrMini
Сообщение По правилам форума одна тема — один вопрос. Но, тут вроде название подходитКод
или такКод
Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2025 в 09:59
islenka1
Дата: Четверг, 23.10.2025, 10:13 |
DrMini, =СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$283;I2;E$2:E$283;F$2) по этой формуле он считает все значения, а необходимо только уникальные.
DrMini, =СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$283;I2;E$2:E$283;F$2) по этой формуле он считает все значения, а необходимо только уникальные. islenka1
Ольга
Сообщение DrMini, =СЧЁТЕСЛИМН(C$2:C$283;I2;E$2:E$283;F$2) по этой формуле он считает все значения, а необходимо только уникальные. Автор - islenka1 Дата добавления - 23.10.2025 в 10:13
ExcelDK
Дата: Четверг, 23.10.2025, 11:10 |
Не знаю, не знаю... Вернее точно знаю все прелести сводных, у меня файл 23 столбца и 50К строк вводимых данных и 228 рассчитываемых столбцов (умная таблица), по клику обновляешь сводную и ничего более.
Не знаю, не знаю... Вернее точно знаю все прелести сводных, у меня файл 23 столбца и 50К строк вводимых данных и 228 рассчитываемых столбцов (умная таблица), по клику обновляешь сводную и ничего более.ExcelDK
Не знаю, не знаю... Вернее точно знаю все прелести сводных, у меня файл 23 столбца и 50К строк вводимых данных и 228 рассчитываемых столбцов (умная таблица), по клику обновляешь сводную и ничего более.Автор - ExcelDK Дата добавления - 23.10.2025 в 11:10
DrMini
Дата: Четверг, 23.10.2025, 13:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Мне не много не понятно. Уникальные из столбца B ?
Мне не много не понятно. Уникальные из столбца B ?DrMini
Сообщение необходимо только уникальные
Мне не много не понятно. Уникальные из столбца B ?Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2025 в 13:26
islenka1
Дата: Четверг, 23.10.2025, 14:08 |
DrMini, да, столбец B. В скрине видно, что агент 257 совершил 2 раза продажи в один и тот же магазин АБДУЛЛАЕВ Т.О. ИП, необходимо, чтобы эта продажа посчиталась как одна у этого агента, и т.д. по всему списку
DrMini, да, столбец B. В скрине видно, что агент 257 совершил 2 раза продажи в один и тот же магазин АБДУЛЛАЕВ Т.О. ИП, необходимо, чтобы эта продажа посчиталась как одна у этого агента, и т.д. по всему списку islenka1
Ольга
Сообщение DrMini, да, столбец B. В скрине видно, что агент 257 совершил 2 раза продажи в один и тот же магазин АБДУЛЛАЕВ Т.О. ИП, необходимо, чтобы эта продажа посчиталась как одна у этого агента, и т.д. по всему списку Автор - islenka1 Дата добавления - 23.10.2025 в 14:08
DrMini
Дата: Четверг, 23.10.2025, 14:21 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле.Код
=СУММПРОИЗВ(((C$2:C$283=I2)*(E$2:E$283=F$2))/СЧЁТЕСЛИМН(B$2:B$283;B$2:B$283;E$2:E$283;E$2:E$283;B$2:B$283;B$2:B$283))
Вариант если не будет пустых ячеек. У вас в C226 было не заполненно. Поставил от балды.
Вариант если не будет пустых ячеек. У вас в C226 было не заполненно. Поставил от балды. DrMini
Сообщение Посмотрите в файле.Код
Вариант если не будет пустых ячеек. У вас в C226 было не заполненно. Поставил от балды. Автор - DrMini Дата добавления - 23.10.2025 в 14:21
