Подсвет ячеек по диапазону
12345tn
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 15:19 |
Здравствуйте . Подскажите мне пожалуйста как подсветить ячейки с результатами в зависимости от того ниже они нормы(желтые) ,в норме(зеленые или выше нормы(красные) .Заранее благодарю.
Здравствуйте . Подскажите мне пожалуйста как подсветить ячейки с результатами в зависимости от того ниже они нормы(желтые) ,в норме(зеленые или выше нормы(красные) .Заранее благодарю. 12345tn
Сообщение Здравствуйте . Подскажите мне пожалуйста как подсветить ячейки с результатами в зависимости от того ниже они нормы(желтые) ,в норме(зеленые или выше нормы(красные) .Заранее благодарю. Автор - 12345tn Дата добавления - 26.10.2025 в 15:19
gling
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 16:04 |
Здравствуйте. В УФ красныйКод
=B4>--ПСТР(B$3;ПОИСК("-";B$3)+1;9)
;желтыйКод
=И(B4<--ЛЕВСИМВ(B$3;ПОИСК("-";B$3)-1);B4>0)
ЗеленыйКод
=И(B4<=--ПСТР(B$3;ПОИСК("-";B$3)+1;9);B4>=--ЛЕВСИМВ(B$3;ПОИСК("-";B$3)-1))
У вас в G3 тире не как знак минус, а удлиненное. Заменил на обычное тире.
;желтыйКод
ЗеленыйКод
У вас в G3 тире не как знак минус, а удлиненное. Заменил на обычное тире. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2025, 16:11
Сообщение Здравствуйте. В УФ красныйКод
;желтыйКод
ЗеленыйКод
У вас в G3 тире не как знак минус, а удлиненное. Заменил на обычное тире. Автор - gling Дата добавления - 26.10.2025 в 16:04
i691198
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 16:13 |
Здравствуйте. Немного мешает текстовый формат строки 3. Если можно разделить текстовую строку 3 на две с числами, то можно так.
Здравствуйте. Немного мешает текстовый формат строки 3. Если можно разделить текстовую строку 3 на две с числами, то можно так. i691198
Сообщение Здравствуйте. Немного мешает текстовый формат строки 3. Если можно разделить текстовую строку 3 на две с числами, то можно так. Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2025 в 16:13
12345tn
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 16:47 |
gling, Извините,а из-за чего у меня может быть только весь желтый?
gling, Извините,а из-за чего у меня может быть только весь желтый? 12345tn
Сообщение gling, Извините,а из-за чего у меня может быть только весь желтый? Автор - 12345tn Дата добавления - 26.10.2025 в 16:47
gling
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 17:22 |
Покажите файл Excel, а не картинку. Я же не знаю что там прописано в уф. Это в файле который, прикрепил?
Покажите файл Excel, а не картинку. Я же не знаю что там прописано в уф. Это в файле который, прикрепил? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Покажите файл Excel, а не картинку. Я же не знаю что там прописано в уф. Это в файле который, прикрепил? Автор - gling Дата добавления - 26.10.2025 в 17:22
12345tn
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 17:33 |
gling, Да.Именно в Вашем файле
gling, Да.Именно в Вашем файле 12345tn
Сообщение gling, Да.Именно в Вашем файле Автор - 12345tn Дата добавления - 26.10.2025 в 17:33
DrMini
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 17:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 12345tn . У меня УФ работает нормально.
Здравствуйте 12345tn . У меня УФ работает нормально. DrMini
Сообщение Здравствуйте 12345tn . У меня УФ работает нормально. Автор - DrMini Дата добавления - 26.10.2025 в 17:41
gling
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 17:58 |
У меня тоже всё нормально. Попробуйте формулы красного или зеленого вытащить в ячейки столбцов H:M, какие результаты они выдадут? А в этом файле как, подкрашиваются в соответствующие цвета ИСТИНА?
У меня тоже всё нормально. Попробуйте формулы красного или зеленого вытащить в ячейки столбцов H:M, какие результаты они выдадут? А в этом файле как, подкрашиваются в соответствующие цвета ИСТИНА?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2025, 18:15
Сообщение У меня УФ работает нормально
У меня тоже всё нормально. Попробуйте формулы красного или зеленого вытащить в ячейки столбцов H:M, какие результаты они выдадут? А в этом файле как, подкрашиваются в соответствующие цвета ИСТИНА?Автор - gling Дата добавления - 26.10.2025 в 17:58
i691198
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 18:08 |
DrMini , gling , В профиле ТС указана версия 2007 - это первая версия , где появилось УФ, скорее всего с этим связана неправильная работа УФ.
DrMini , gling , В профиле ТС указана версия 2007 - это первая версия , где появилось УФ, скорее всего с этим связана неправильная работа УФ.i691198
Сообщение DrMini , gling , В профиле ТС указана версия 2007 - это первая версия , где появилось УФ, скорее всего с этим связана неправильная работа УФ.Автор - i691198 Дата добавления - 26.10.2025 в 18:08
gling
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 18:17 |
Открыл в 2007 версии, тоже закрашиваются правильно.
Открыл в 2007 версии, тоже закрашиваются правильно. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Открыл в 2007 версии, тоже закрашиваются правильно. Автор - gling Дата добавления - 26.10.2025 в 18:17
DrMini
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 18:18 |
Excel LTSC 2024 RUS
Случайно на ремонте оказался старенький ноут. Там Excel 2007. всё работает.
Случайно на ремонте оказался старенький ноут. Там Excel 2007. всё работает.DrMini
Сообщение скорее всего с этим связана неправильная работа УФ.
Случайно на ремонте оказался старенький ноут. Там Excel 2007. всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 26.10.2025 в 18:18
gling
Дата: Воскресенье, 26.10.2025, 18:36 |
Интересная получилась ситуация. Открыл файл из Cообщения #3 в Excel2016. закраски нет, открыл его же в 2007, закраска есть. В чём причина пока не знаю. Если в одной из ячеек таблицы очистить формат, а потом скопировать эту ячейку выделить таблицу и вставить специальной вставкой формат, то всё закрашивается. Кроме конечно ячейки в которой формат очищен. Где сидит это что то, которое не позволяет нормально выполнять условное форматирование, не знаю. Лучше создать новую таблицу и использовать нужные формулы из УФ. А может быть кто и подскажет причину такого поведения УФ.
Интересная получилась ситуация. Открыл файл из Cообщения #3 в Excel2016. закраски нет, открыл его же в 2007, закраска есть. В чём причина пока не знаю. Если в одной из ячеек таблицы очистить формат, а потом скопировать эту ячейку выделить таблицу и вставить специальной вставкой формат, то всё закрашивается. Кроме конечно ячейки в которой формат очищен. Где сидит это что то, которое не позволяет нормально выполнять условное форматирование, не знаю. Лучше создать новую таблицу и использовать нужные формулы из УФ. А может быть кто и подскажет причину такого поведения УФ. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 26.10.2025, 19:23
Сообщение Интересная получилась ситуация. Открыл файл из Cообщения #3 в Excel2016. закраски нет, открыл его же в 2007, закраска есть. В чём причина пока не знаю. Если в одной из ячеек таблицы очистить формат, а потом скопировать эту ячейку выделить таблицу и вставить специальной вставкой формат, то всё закрашивается. Кроме конечно ячейки в которой формат очищен. Где сидит это что то, которое не позволяет нормально выполнять условное форматирование, не знаю. Лучше создать новую таблицу и использовать нужные формулы из УФ. А может быть кто и подскажет причину такого поведения УФ. Автор - gling Дата добавления - 26.10.2025 в 18:36
