Выделить строки цветом через одну
350
Дата: Пятница, 14.11.2025, 12:34 |
Добрый день. Необходимо настроить выделение цветом через одну строку все строки в приложенной таблице. Это облегчит восприятие данных по всем строкам. Заранее благодарю за рекомендации.
Добрый день. Необходимо настроить выделение цветом через одну строку все строки в приложенной таблице. Это облегчит восприятие данных по всем строкам. Заранее благодарю за рекомендации. 350
Сообщение отредактировал 350 - Пятница, 14.11.2025, 12:36
Сообщение Добрый день. Необходимо настроить выделение цветом через одну строку все строки в приложенной таблице. Это облегчит восприятие данных по всем строкам. Заранее благодарю за рекомендации. Автор - 350 Дата добавления - 14.11.2025 в 12:34
Nic70y
Дата: Пятница, 14.11.2025, 12:50 |
вариант - форматировать как таблицу - преобразовать в диапазон
вариант - форматировать как таблицу - преобразовать в диапазон Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 14.11.2025, 12:50
Сообщение вариант - форматировать как таблицу - преобразовать в диапазон Автор - Nic70y Дата добавления - 14.11.2025 в 12:50
Gustav
Дата: Пятница, 14.11.2025, 13:08 |
Можно погуглить по фразе "как сделать зебру в excel". ИИ подскажет вариант с условным форматированием по формуле с проверкой чётности номера строки.
Можно погуглить по фразе "как сделать зебру в excel". ИИ подскажет вариант с условным форматированием по формуле с проверкой чётности номера строки. Gustav
Сообщение Можно погуглить по фразе "как сделать зебру в excel". ИИ подскажет вариант с условным форматированием по формуле с проверкой чётности номера строки. Автор - Gustav Дата добавления - 14.11.2025 в 13:08
DrMini
Дата: Суббота, 15.11.2025, 06:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 350 . выделение цветом через одну строку
В УФ :
В УФ : DrMini
Сообщение Здравствуйте 350 . выделение цветом через одну строку
В УФ : Автор - DrMini Дата добавления - 15.11.2025 в 06:52
i691198
Дата: Суббота, 15.11.2025, 09:36 |
Еще можно так: Для выделения четных строк или для нечетных
Еще можно так: Для выделения четных строк или для нечетных i691198
Сообщение Еще можно так: Для выделения четных строк или для нечетных Автор - i691198 Дата добавления - 15.11.2025 в 09:36
