СУММЕСЛИ для нескольких условий
olya2084
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 09:06 |
Доброго дня! Прошу помочь выстроить формулу. На листе "31(ночь)" в ячейках с D139 по D147 и с E139 по E147 нужно собрать сумму по выпущенным деталям (количество в диапазонах:S10-S18 и J71-J81; номенклатура в диапазонах: Q10-Q18 и B71-B81) по нескольким условиям: выбранный тип детали (диапазоны Z10-Z18 и R71-R81) и фирма клиента (привязка фирм к номенклатуре на листе 1 в диапазоне G26-H156).
Доброго дня! Прошу помочь выстроить формулу. На листе "31(ночь)" в ячейках с D139 по D147 и с E139 по E147 нужно собрать сумму по выпущенным деталям (количество в диапазонах:S10-S18 и J71-J81; номенклатура в диапазонах: Q10-Q18 и B71-B81) по нескольким условиям: выбранный тип детали (диапазоны Z10-Z18 и R71-R81) и фирма клиента (привязка фирм к номенклатуре на листе 1 в диапазоне G26-H156). olya2084
Сообщение Доброго дня! Прошу помочь выстроить формулу. На листе "31(ночь)" в ячейках с D139 по D147 и с E139 по E147 нужно собрать сумму по выпущенным деталям (количество в диапазонах:S10-S18 и J71-J81; номенклатура в диапазонах: Q10-Q18 и B71-B81) по нескольким условиям: выбранный тип детали (диапазоны Z10-Z18 и R71-R81) и фирма клиента (привязка фирм к номенклатуре на листе 1 в диапазоне G26-H156). Автор - olya2084 Дата добавления - 23.11.2025 в 09:06
alexa1965
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 09:57 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Диапазон суммирования сделайте корректноКод
=СУММЕСЛИМН($S$10:$S$18;$Z$10:$Z$18;$D$87;$Q$10:$Q$18;'31 (ночь)'!$A$89:$A$97)
и будет правильно
и будет правильно alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Доброго дня! Диапазон суммирования сделайте корректноКод
и будет правильно Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.11.2025 в 09:57
i691198
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 10:53 |
Здравствуйте. Мало данных для проверки. Попробуйте такую формулу для D89 Код
=СУММПРОИЗВ(($S$10:$S$18)*($Z$10:$Z$18=D$87)*(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A89&$Q$10:$R$18;Лист1!$G$26:$G$156&Лист1!$H$26:$H$156;0))))
i691198
Сообщение Здравствуйте. Мало данных для проверки. Попробуйте такую формулу для D89 Код
Автор - i691198 Дата добавления - 23.11.2025 в 10:53
alexa1965
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 11:05 |
2003> 2019 >2016
И еще у Вас идет сравнение несравнимого, а именно по второму условию Вы сравниваете шифр детали с клиентом почему-то. Я бы сделал так для D89Код
=СУММЕСЛИМН($S$10:$S$18;$Z$10:$Z$18;$D$87;$Q$10:$Q$18;'31 (ночь)'!$A89)
alexa1965
Сообщение И еще у Вас идет сравнение несравнимого, а именно по второму условию Вы сравниваете шифр детали с клиентом почему-то. Я бы сделал так для D89Код
Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.11.2025 в 11:05
i691198
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 11:31 |
alexa1965 , Я понял это так. Часть номенклатуры привязана к фирме-клиенту и нужно найти количество деталей для этой фирмы.
alexa1965 , Я понял это так. Часть номенклатуры привязана к фирме-клиенту и нужно найти количество деталей для этой фирмы.i691198
Сообщение alexa1965 , Я понял это так. Часть номенклатуры привязана к фирме-клиенту и нужно найти количество деталей для этой фирмы.Автор - i691198 Дата добавления - 23.11.2025 в 11:31
alexa1965
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 12:09 |
2003> 2019 >2016
согласен, но как и где это видно? Проблемный человек olya2084 ,
согласен, но как и где это видно? Проблемный человек olya2084 ,alexa1965
Сообщение Часть номенклатуры привязана к фирме-клиенту
согласен, но как и где это видно? Проблемный человек olya2084 ,Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.11.2025 в 12:09
i691198
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 13:22 |
В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу.
В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу. i691198
Сообщение В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу. Автор - i691198 Дата добавления - 23.11.2025 в 13:22
olya2084
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 14:20 |
i691198, сумму не считает: выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ.
i691198, сумму не считает: выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ. olya2084
Сообщение i691198, сумму не считает: выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ. Автор - olya2084 Дата добавления - 23.11.2025 в 14:20
olya2084
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 14:25 |
i691198, именно так и нужно.
Сообщение i691198, именно так и нужно. Автор - olya2084 Дата добавления - 23.11.2025 в 14:25
i691198
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 15:45 |
olya2084 , И как понимать ваши сообщения с разницей в 5 минут? сумму не считает: выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ.
i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Воскресенье, 23.11.2025, 16:18
Сообщение olya2084 , И как понимать ваши сообщения с разницей в 5 минут? сумму не считает: выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ.
Автор - i691198 Дата добавления - 23.11.2025 в 15:45
olya2084
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 17:36 |
i691198, по вашей формуле выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ. Ответила на ваше сообщение: "В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу"- все верно, так и нужно сделать. Прошу прощения, если ввела в заблуждение. Можете помочь скорректировать формулу?
i691198, по вашей формуле выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ. Ответила на ваше сообщение: "В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу"- все верно, так и нужно сделать. Прошу прощения, если ввела в заблуждение. Можете помочь скорректировать формулу? olya2084
Сообщение i691198, по вашей формуле выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ. Ответила на ваше сообщение: "В описании ТС, в пунктах таблицы и в попытках (неудачных) сделать формулу"- все верно, так и нужно сделать. Прошу прощения, если ввела в заблуждение. Можете помочь скорректировать формулу? Автор - olya2084 Дата добавления - 23.11.2025 в 17:36
i691198
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 18:00 |
Вы что то путаете, функция СУММПРОИЗВ не может выдавать такие значения. Может быть число, или какая то ошибка. Вставил формулу в ваш файл, проверяйте.
Вы что то путаете, функция СУММПРОИЗВ не может выдавать такие значения. Может быть число, или какая то ошибка. Вставил формулу в ваш файл, проверяйте.i691198
Сообщение по вашей формуле выдает ИСТИНА/ЛОЖЬ
Вы что то путаете, функция СУММПРОИЗВ не может выдавать такие значения. Может быть число, или какая то ошибка. Вставил формулу в ваш файл, проверяйте.Автор - i691198 Дата добавления - 23.11.2025 в 18:00
olya2084
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 18:23 |
i691198, спасибо вам огромнейшее!!!! Нужно было нажать комбинацию "ctrl+alt+del"- не учла этот нюанс... Благодарю за потраченное время!!!
i691198, спасибо вам огромнейшее!!!! Нужно было нажать комбинацию "ctrl+alt+del"- не учла этот нюанс... Благодарю за потраченное время!!! olya2084
Сообщение i691198, спасибо вам огромнейшее!!!! Нужно было нажать комбинацию "ctrl+alt+del"- не учла этот нюанс... Благодарю за потраченное время!!! Автор - olya2084 Дата добавления - 23.11.2025 в 18:23
alexa1965
Дата: Вторник, 25.11.2025, 19:40 |
2003> 2019 >2016
как всегда замечательно для ввода формулы массива
как всегда замечательно для ввода формулы массиваalexa1965
Сообщение как всегда замечательно для ввода формулы массиваАвтор - alexa1965 Дата добавления - 25.11.2025 в 19:40
