= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва дней и часов через дробь - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Nic70y Дата: Понедельник, 02.03.2026, 08:55 | Сообщение № 21
Репутация: 2484 ±
GGR, добрый
обращаясь напрямую ко мне, Вы совершаете ошибку,
другие юзеры форума могут* воспринять это как личное общение и пройти* мимо,
я не могу сейчас Вам ответить т.к. на больничном (хотя удаленно одинфиг работаю)
СообщениеGGR, добрый
Дата добавления - 02.03.2026 в 08:55
GGR Дата: Понедельник, 02.03.2026, 17:44 | Сообщение № 22
Nic70y, вы правы , извините. Выздоравливайте
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 02.03.2026, 17:45
СообщениеNic70y, вы правы , извините. Выздоравливайте
Автор - GGR
Дата добавления - 02.03.2026 в 17:44
GGR Дата: Понедельник, 02.03.2026, 18:40 | Сообщение № 23
Добрый вечер. Николай сделал мне правильное замечание , поэтому обращаюсь к вам уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Я хочу еще повториться ,чтобы мне хотелось реализовать с вашей помощью
1. Есть вкладка " доплата" , которая делится на 2 части ( основная и дополнительная) Все данные уходят в основной стр1 . Данные с основной я сделала, а вот как сделать с дополнительной, вопрос интересный . Как от табельного номера увязать табель с учетом диапазона замещения( указаны даты работы замещения). Пример как должно быть в листе стр.1 34 строке ТЕ сперва идет % 17 / отработано часов 31,2 .( выделено желтым) . Надо учесть , что данные каждый месяц могут замещения могут быть у разных людей
2. Хотела через ВПР перенести ФИО и должность в листы " отсутствия", «РДВ», «доплаты».Поняла , что не получится. Можно ли настроить, чтобы при вводе в стр.1 данные перекачивались в остальные листы?
К сообщению приложен файл: 4469364.xlsx (452.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Николай сделал мне правильное замечание , поэтому обращаюсь к вам уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста. Я хочу еще повториться ,чтобы мне хотелось реализовать с вашей помощью
Автор - GGR
Дата добавления - 02.03.2026 в 18:40
GGR Дата: Четверг, 05.03.2026, 18:51 | Сообщение № 24
Добрый вечер. Уважаемые форумчане, пункт 2 сделан.Помогите пожалуйста реализовать пункт 1
СообщениеДобрый вечер. Уважаемые форумчане, пункт 2 сделан.Помогите пожалуйста реализовать пункт 1
Автор - GGR
Дата добавления - 05.03.2026 в 18:51
Nic70y Дата: Пятница, 06.03.2026, 11:11 | Сообщение № 25
Репутация: 2484 ±
GGR, лично я ничего не понял,
судя по тому, что никто не ответил,
не понял не только я
СообщениеGGR, лично я ничего не понял,
Дата добавления - 06.03.2026 в 11:11
GGR Дата: Пятница, 06.03.2026, 18:01 | Сообщение № 26
Nic70y, добрый вечер.Попробую пояснить.
Лист « доплаты» в ячейках J:O будут вручную проставляться даты замещения ( разделены на всякий случай на 3 блока) за которые будет начисляться определенный %( на 2 строке)
Согласно табеля данный работник по дням, которые заведены в J:O ( н-р с строке 23 замещал с 2.03 по 5.03, что составляет 31,2 часа и ему положено 17% доплаты и этот же работе замещал с 16.03 по 19.03, что составляет 31,2 часа и ему положено 17% доплаты
Возможен ли такой подсчет часов согласно введенного диапазона дат? При этом , каждое замещение работника должно записаться как % / часы ( в примере получается 17/31,2 17/31,2 в столбце Q24 .Если нет замещений , то пусто .
По итогу запись на этом работнике на основном листе стр.1 в 32 строке должна выглядеть 17/31,2 17/31,2 ( продублирована от листа " доплата"))
Надеюсь , что объяснила , что мне бы хотелось по итогу получить
К сообщению приложен файл: variant_dlja_foruma_6_03_2026.xlsm (387.6 Kb)
СообщениеNic70y, добрый вечер.Попробую пояснить.
Автор - GGR
Дата добавления - 06.03.2026 в 18:01
GGR Дата: Суббота, 07.03.2026, 07:52 | Сообщение № 27
Доброе утро.Сделала корректировку в таблице для наглядности. Добавила формулу сцепления данных. Осталось только по диапазону дат поставить формулу для подсчета часов,остальное все сработает.Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 0182525.xlsm (376.3 Kb)
СообщениеДоброе утро.Сделала корректировку в таблице для наглядности. Добавила формулу сцепления данных. Осталось только по диапазону дат поставить формулу для подсчета часов,остальное все сработает.Файл прилагаю
Автор - GGR
Дата добавления - 07.03.2026 в 07:52
Nic70y Дата: Понедельник, 09.03.2026, 11:17 | Сообщение № 28
Репутация: 2484 ±
GGR, проверяйте,
вдруг правильно (me)
К сообщению приложен файл: 418.xlsm (346.5 Kb)
СообщениеGGR, проверяйте,
Дата добавления - 09.03.2026 в 11:17
GGR Дата: Понедельник, 09.03.2026, 14:43 | Сообщение № 29
Добрый день Николай.Я как увидела вашее сообщение была несказанно рада. Это то что нужно. Проверила на 2 месяцах.Спасибо огромное. Поясните пожалуйста , что такое +3?
К сообщению приложен файл: 6591454.xlsm (374.0 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 09.03.2026, 20:05
СообщениеДобрый день Николай.Я как увидела вашее сообщение была несказанно рада. Это то что нужно. Проверила на 2 месяцах.Спасибо огромное. Поясните пожалуйста , что такое +3?
Автор - GGR
Дата добавления - 09.03.2026 в 14:43
GGR Дата: Понедельник, 09.03.2026, 19:53 | Сообщение № 30
Добрый вечер. Была проблема , все решила сама
Сообщение отредактировал GGR - Понедельник, 09.03.2026, 21:42
СообщениеДобрый вечер. Была проблема , все решила сама
Автор - GGR
Дата добавления - 09.03.2026 в 19:53
GGR Дата: Вторник, 10.03.2026, 17:21 | Сообщение № 31
Nic70y, добрый вечер. Еще раз протестировала, можно вашу формулу скорректировать , чтобы при пустых ячейках выходило либо пусто либо 0. В марте и феврале все прекрасно сработало. Но при вводе других месяцев в столбцах L, O R выходят цифры 7,8 и если диапазон промежутка большой , то тог не верный .н-р если взять с 1.04.2026-15.04.2025, то выдает 156 вместо 85,8)
К сообщению приложен файл: 418_korrektirovka.xlsm (372.9 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 10.03.2026, 18:06
СообщениеNic70y, добрый вечер. Еще раз протестировала, можно вашу формулу скорректировать , чтобы при пустых ячейках выходило либо пусто либо 0. В марте и феврале все прекрасно сработало. Но при вводе других месяцев в столбцах L, O R выходят цифры 7,8 и если диапазон промежутка большой , то тог не верный .н-р если взять с 1.04.2026-15.04.2025, то выдает 156 вместо 85,8)
Автор - GGR
Дата добавления - 10.03.2026 в 17:21
Nic70y Дата: Среда, 11.03.2026, 09:38 | Сообщение № 32
Репутация: 2484 ±
что такое +3?
последствия выходных у меня)
см. файл
К сообщению приложен файл: 511.xlsm (374.5 Kb)
что такое +3?
см. файл
Дата добавления - 11.03.2026 в 09:38
GGR Дата: Среда, 11.03.2026, 16:51 | Сообщение № 33
Nic70y, Добрый день. Протестировала. Если я возьму диапазон н-р с 1-25 ,то итог считает с учетом столбца T( стр.1 итого дней за 1 половину месяца) Можно скорректировать формулу. Файл прилагаю
К сообщению приложен файл: 511_1.xlsm (374.4 Kb)
СообщениеNic70y, Добрый день. Протестировала. Если я возьму диапазон н-р с 1-25 ,то итог считает с учетом столбца T( стр.1 итого дней за 1 половину месяца) Можно скорректировать формулу. Файл прилагаю
Автор - GGR
Дата добавления - 11.03.2026 в 16:51
Nic70y Дата: Четверг, 12.03.2026, 07:55 | Сообщение № 34
Репутация: 2484 ±
да
К сообщению приложен файл: 514.xlsm (375.0 Kb)
Сообщениеда
Дата добавления - 12.03.2026 в 07:55
GGR Дата: Четверг, 12.03.2026, 18:21 | Сообщение № 35
Nic70y, добрый вечер.Не перестаю удивляться вашему таланту работы в экселе. Все чудесно. Огромное спасибо.С вашей помощью создан очередной шедевр , который мне придется передать новой коллеге ( нашу группу переводят совсем на другой функционал :( )Возможно созданный вариант пригодится форумчанам. А мне опять похоже придется проходить очередной квест.
СообщениеNic70y, добрый вечер.Не перестаю удивляться вашему таланту работы в экселе. Все чудесно. Огромное спасибо.С вашей помощью создан очередной шедевр , который мне придется передать новой коллеге ( нашу группу переводят совсем на другой функционал :( )Возможно созданный вариант пригодится форумчанам. А мне опять похоже придется проходить очередной квест.
Автор - GGR
Дата добавления - 12.03.2026 в 18:21
  • Страница 2 из 2
