= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва дней и часов через дробь - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
GGR Дата: Среда, 04.02.2026, 18:04 | Сообщение № 1
Добрый вечер.Прошу помочь в решении. Необходимо чтобы в ячейке FV19 ( выделено желтым) считалось кол-во отработанных дней и часов через дробь. Я сделала формулу через сцепить. Но этот вариант мне не очень нравиться . Может вы предложите вариант лучше.
2.В строке 20 написано условие для 7,8, но в графике есть еще и 6,8 . Не соображу как скорректировать формулу. (красным выделено не соответствие)
К сообщению приложен файл: tabel_probnik_2026.xls (108.5 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Среда, 04.02.2026, 18:39
СообщениеДобрый вечер.Прошу помочь в решении. Необходимо чтобы в ячейке FV19 ( выделено желтым) считалось кол-во отработанных дней и часов через дробь. Я сделала формулу через сцепить. Но этот вариант мне не очень нравиться . Может вы предложите вариант лучше.
Автор - GGR
Дата добавления - 04.02.2026 в 18:04
bigor Дата: Среда, 04.02.2026, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
предложите вариант
="Я/"&SUMIF(AG20:FG20;"Я";AG19:FG19)
Проверяете, если ИНДЕКС возвращает число, значит Я, иначе В
предложите вариант
Автор - bigor
Дата добавления - 04.02.2026 в 23:07
Nic70y Дата: Четверг, 05.02.2026, 08:11 | Сообщение № 3
Репутация: 2512 ±
="Я/"&CO19+FH19
=ТЕКСТ(ИНДЕКС('график 7,8'!$B$5:$AF$16;МЕСЯЦ($ES$12);AG$15)&"";"Я")
К сообщению приложен файл: 18.xls (108.5 Kb)
="Я/"&CO19+FH19
Дата добавления - 05.02.2026 в 08:11
GGR Дата: Суббота, 07.02.2026, 07:18 | Сообщение № 4
bigor, Nic70y, спасибо большое за ваши варианты. Применила.
В очередной раз пришла идея облегчить себе труд и сэкономить время.Не знаю , получится ли технически.Уверенность в этом есть, ведь на форуме помогают нам чудесные гуру.
Продолжение. Попытаюсь объяснить что мне бы хотелось.
1. лист " табель". Можно ли чтобы часы из листа " график" ( по заданном у месяцу) переносились в строку 19. НО! есть лист " отсутствия" , из которого необходимо , чтобы отсутствия по дням заполнялись в строку 20 с определенными обозначениями, а часы в 19 строке по этим дням оставались пустыми. Пример как должно быть привела в 23 строке с Петровым.
2 В ячейке FO19( зеленым) у меня не верно считает кол-во отработанных дней.Можно поправить формулу , чтобы считались дни только с "Я". Должно быть 7
3.Прошу вашего совета , тк не знаю правильно ли я сделала график 0,75 ставки. Лист " график 7,8" A24:AT37 (В графике представлен расчет. Взяла месячную норму при 39 рабочей неделе *0,75= норма для 0,75 ставки, но проблема в том , что есть предпраздничные дни, которые на 1 час меньше.И вот здесь я немного застряла , тк везде написано -1. Тогда норма не получается . Тогда отняла 5,85-0,75=5,1 ч. Если я правильно рассчитала , то как мне в столбце AS применить формулу.
К сообщению приложен файл: 9391024.xls (107.5 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Суббота, 07.02.2026, 07:46
Сообщениеbigor, Nic70y, спасибо большое за ваши варианты. Применила.
Автор - GGR
Дата добавления - 07.02.2026 в 07:18
Nic70y Дата: Вторник, 10.02.2026, 10:43 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
часам в выходные тогда неоткуда будет взяться
табельные номера должны иметь один формат на разных листах
см. вариант в файле
К сообщению приложен файл: 23.xlsx (78.7 Kb)
см. вариант в файле
Дата добавления - 10.02.2026 в 10:43
GGR Дата: Пятница, 13.02.2026, 05:39 | Сообщение № 6
Nic70y спасибо огромное
Не могла зайти на сайт почти неделю. Изучу ваш вариант. Добавила лист " РВД" для выходных дней. Посмотрите пожалуйста, можно ли чтобы данные также заполнялись.
К сообщению приложен файл: 23_tabel.xlsx (85.8 Kb)
СообщениеNic70y спасибо огромное
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2026 в 05:39
Nic70y Дата: Пятница, 13.02.2026, 09:08 | Сообщение № 7
Репутация: 2512 ±
GGR, можно, но опять повторюсь
в данном случае текстовый
К сообщению приложен файл: 75.xlsx (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.02.2026, 09:08
СообщениеGGR, можно, но опять повторюсь
Дата добавления - 13.02.2026 в 09:08
GGR Дата: Пятница, 13.02.2026, 15:53 | Сообщение № 8
Nic70y, спасибо огромное.Формат привела в соответствие. Протестировала .за целый месяц работает отлично. А вот за 1 половину подтягиваются данные за весь месяц. Это я не учла. Можно скорректировать условие. Поле после 15 должно быть пустым и УФ тоже не должно быть. В листе " отсутствия " где дата там ижет все от конца месяца. Может вообще отдельный файл на 1 половину сделать с другими условиями
Николай , посмотрите пожалуйста мой сообщение №4 пункт 3. Терзают сомнения и формулу для проверки не соображу как сделать.
К сообщению приложен файл: 9067469.xlsx (87.9 Kb)
СообщениеNic70y, спасибо огромное.Формат привела в соответствие. Протестировала .за целый месяц работает отлично. А вот за 1 половину подтягиваются данные за весь месяц. Это я не учла. Можно скорректировать условие. Поле после 15 должно быть пустым и УФ тоже не должно быть. В листе " отсутствия " где дата там ижет все от конца месяца. Может вообще отдельный файл на 1 половину сделать с другими условиями
Автор - GGR
Дата добавления - 13.02.2026 в 15:53
Nic70y Дата: Понедельник, 16.02.2026, 08:45 | Сообщение № 9
Репутация: 2512 ±
это можно, см. файл
часть формулы УФ в диспетчере имен (т.к. у Вас 2007)
я не смогу помочь,
тут нужен совет кадровика и(или) бухгалтера
К сообщению приложен файл: 234.xlsx (88.4 Kb)
это можно, см. файл
я не смогу помочь,
Дата добавления - 16.02.2026 в 08:45
cmivadwot Дата: Понедельник, 16.02.2026, 22:30 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
GGR, 5,85-0,75=5,1 ч. идет вычет 45 минут (60*0,75), а надо вычитать 1 час, не 5,1 , а 4,85
СообщениеGGR, 5,85-0,75=5,1 ч. идет вычет 45 минут (60*0,75), а надо вычитать 1 час, не 5,1 , а 4,85
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 16.02.2026 в 22:30
GGR Дата: Вторник, 17.02.2026, 17:33 | Сообщение № 11
cmivadwot, если применить этот расчет , то на норму часов я не выхожу , те если норма при 39 рабочей неделе ( н-р апрель 170,6 часов * 0,75 ставки) , то норма должна быть 127,95. Если в месяце 22 рабочих дня 21*5,85=122,85+4,85=127,7 часа. 0,25 ч потерялось.Чтобы выйти на норму поставила 2 дня 5,95 ч и 5,9. Может я расчет не верный делаю. У меня во вкладке " график" сделан расчет часов, посмотрите его по-ж-та
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 17.02.2026, 18:29
Сообщениеcmivadwot, если применить этот расчет , то на норму часов я не выхожу , те если норма при 39 рабочей неделе ( н-р апрель 170,6 часов * 0,75 ставки) , то норма должна быть 127,95. Если в месяце 22 рабочих дня 21*5,85=122,85+4,85=127,7 часа. 0,25 ч потерялось.Чтобы выйти на норму поставила 2 дня 5,95 ч и 5,9. Может я расчет не верный делаю. У меня во вкладке " график" сделан расчет часов, посмотрите его по-ж-та
Автор - GGR
Дата добавления - 17.02.2026 в 17:33
GGR Дата: Вторник, 17.02.2026, 17:55 | Сообщение № 12
Nic70y, огромное спасибо за вашу помощь.Протестировала на одном ,все работает.Посмотрю как будет работать на 100.Еще раз благодарю.
СообщениеNic70y, огромное спасибо за вашу помощь.Протестировала на одном ,все работает.Посмотрю как будет работать на 100.Еще раз благодарю.
Автор - GGR
Дата добавления - 17.02.2026 в 17:55
cmivadwot Дата: Вторник, 17.02.2026, 22:23 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
GGR, Добрый вечер. Не вникал в файл, но есть такое...
Новости для бухгалтера
19 августа 2025 года
В предпраздничный день работников следует отпускать на час раньше независимо от того, сколько часов они работают по графику. Например, если специалист трудится на полставки по 4 ч в день, перед праздником он отработает 3 ч.
Ведомство также напомнило: если сократить смену нельзя (в непрерывно действующих организациях), переработку нужно компенсировать.
Сходную позицию разделяет Роструд.
Документ: Информация Минтруда России от 14.08.2025 (https://t.me/mintrudrf/2799)
https://www.consultant.ru/law/review/209457600.html
© КонсультантПлюс, 1992-2026
Правильный расчет (по ТК РФ) 21 день × 5,85 ч + 1 (предпраздн. день) × 4,85 ч = 127,7 ч. 127,95 нарушение ст. 95 ТК РФ .....
Нарушение статьи 95 ТК РФ (несокращение предпраздничного рабочего дня) является нарушением трудового законодательства и влечет за собой административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
1. Административный штраф (КоАП РФ)
Если работодатель не сократил предпраздничный день на час, это считается нарушением. Размеры штрафов следующие :
На должностных лиц и ИП: от 1 000 до 5 000 рублей.
На юридическое лицо (организацию): от 30 000 до 50 000 рублей.
Поищите в интернете, по любому есть обсуждения.
Минтруд: Сокращается ли рабочее время в предпраздничный день, если работник трудится на полставки?
✔️ Да, сокращается. Даже при неполной занятости работник сохраняет те же трудовые права, что и при полной.
📌 В предпраздничный день продолжительность смены сокращается на 1 час — независимо от того, сколько часов вы работаете по графику.
Например: работник трудится 5 дней в неделю по 4 часа в день (всего 20 часов в неделю). В предпраздничный день он будет работать 3 часа.
❗️Важно: правило действует, если организация не относится к непрерывно действующим, и если характер работы позволяет сократить день.
📅 В непрерывных производствах и на отдельных видах работ предпраздничную смену не всегда можно сократить.
В таком случае переработка компенсируется:
✔️ дополнительным временем отдыха;
✔️ либо, с согласия работника, оплатой по нормам за сверхурочную работу.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 17.02.2026, 22:34
СообщениеGGR, Добрый вечер. Не вникал в файл, но есть такое...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 17.02.2026 в 22:23
GGR Дата: Вторник, 24.02.2026, 05:57 | Сообщение № 14
Доброе утро.
Nic70y, с прошедшим праздником. Нам сделали очередной квест в виде ногово бланка .Пришлось срочно переносить все на новый бланк. Но вот тут нарисовалась проблемка. Почему то от первоначального бланка " ТАБЕЛЬ" зависит все заполнение , а именно от даты( остальное убрала) .Я снесла этот лист " Табель"и получила на других #.Пришлось восстанавливать все. Сейчас основной лист стр.1 ,меняю даты , УФ не корректно работает ( хотя формулы стоят верно).В чем проблема не понимаю.
НЕ учла еще , что работник может придти вновь. Завела в листе " отсутствия" дополнительные столбцы, но там выходят 0. , а мне надо , чтобы выходило пусто , но при этом не менялся формат с выходными днями. ( пример Туйчибоев А.О. 69-70 строки лист стр.1
К сообщению приложен файл: novyj_tabel.xlsx (443.1 Kb)
СообщениеДоброе утро.
Автор - GGR
Дата добавления - 24.02.2026 в 05:57
GGR Дата: Вторник, 24.02.2026, 05:58 | Сообщение № 15
cmivadwot, спасибо за подробную консультацию.
Сообщениеcmivadwot, спасибо за подробную консультацию.
Автор - GGR
Дата добавления - 24.02.2026 в 05:58
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2026, 07:45 | Сообщение № 16
Репутация: 2512 ±
GGR, доброе утро
уф и Вас неправильное (из 1го варианта, когда многое было не известно)
в заголовке отсутствия должен быть текст
см. файл
апдэйт
файл удалил,
правильный в след. сообщении
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 24.02.2026, 15:19
СообщениеGGR, доброе утро
см. файл
апдэйт
файл удалил,
Дата добавления - 24.02.2026 в 07:45
GGR Дата: Вторник, 24.02.2026, 15:04 | Сообщение № 17
Николай, спасибо за решение. Я хотела удалить вкладки табель и табель(мой) , но у меня из-за этого сбился основной лист стр.1. Стал весь в #. Что нужно сделать , чтобы ошибка прошла ? Файл приложила.
К сообщению приложен файл: 216_oshibka.xlsx (331.9 Kb)
СообщениеНиколай, спасибо за решение. Я хотела удалить вкладки табель и табель(мой) , но у меня из-за этого сбился основной лист стр.1. Стал весь в #. Что нужно сделать , чтобы ошибка прошла ? Файл приложила.
Автор - GGR
Дата добавления - 24.02.2026 в 15:04
Nic70y Дата: Вторник, 24.02.2026, 15:18 | Сообщение № 18
Репутация: 2512 ±
дата в отсутствия бралась из табеля
К сообщению приложен файл: 217.xlsx (335.1 Kb)
Сообщениедата в отсутствия бралась из табеля
Дата добавления - 24.02.2026 в 15:18
GGR Дата: Среда, 25.02.2026, 18:13 | Сообщение № 19
Николай , в очередной раз вы нас выручили.Огромное вам спасибо. Надеюсь, что больше ничего нового не придумают.
СообщениеНиколай , в очередной раз вы нас выручили.Огромное вам спасибо. Надеюсь, что больше ничего нового не придумают.
Автор - GGR
Дата добавления - 25.02.2026 в 18:13
GGR Дата: Пятница, 27.02.2026, 15:46 | Сообщение № 20
Nic70y, добрый день.У меня пришла очередная идея облегчить работу и сэкономить время.Помогите пожалуйста. Создала вкладку " доплата" , которая делится на 2 части ( основная и дополнительная) В основной части проставляются % ( их может быть много , поэтому можно использовать 2 строки) После проставления они должны уйти в основной файл стр1 в первые строки данных, через запятую. Я попыталась сделать через Сцепить формула работает только на первой строчке
Самое интересное в "дополнительном" . Здесь подвязано под даты работы ( Диапазон замещения указан).Взять лучше наверно из табеля. Пример в 34 строке ТЕ сперва идет % 17 / отработано часов 31,2 . Не знаю реально ли это сделать. :(
2.Еще мне бы хотелось , чтобы во всех вкладках ( кроме графика) срабатывал макрос , который скрывал и раскрывал пустые строки. (н-р в стр1 до 106 строки или как сигнал до Ответственного
3 Хотела через ВПР перенести ФИО и должность в листы " отсутствия", РДВ, доплаты., поняла , что не получится. Можно настроить, что при вводе в стр.1 данные перекачивались в остальные листы
К сообщению приложен файл: okonchatelnyj_variant_tabelja_.xlsx (452.5 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Суббота, 28.02.2026, 06:46
СообщениеNic70y, добрый день.У меня пришла очередная идея облегчить работу и сэкономить время.Помогите пожалуйста. Создала вкладку " доплата" , которая делится на 2 части ( основная и дополнительная) В основной части проставляются % ( их может быть много , поэтому можно использовать 2 строки) После проставления они должны уйти в основной файл стр1 в первые строки данных, через запятую. Я попыталась сделать через Сцепить формула работает только на первой строчке
Автор - GGR
Дата добавления - 27.02.2026 в 15:46
  • Страница 1 из 3
