= Мир MS Excel/поиск совпадений в массиве - Мир MS Excel
maxx Дата: Вторник, 10.02.2026, 17:39 | Сообщение № 1
Добрый вечер. нашел себе головную боль на ночь глядя.
нужно сравнить данные из столбика В на совпадения со столбиком А
только сканер загружает не так, как отображается в компе
но сходство есть, начиная с символов после(21) из столбика А (выделил жирным)
я мог бы сделать это через "найти и выделить", но учитывая кол-во товара у меня съедет крыша.
как этот процесс ускорить и выделить цветом схожие коды? Через условное форматирование у меня не получилось.
суть этой работы отложить товары имеющие действующие коды маркировки от тех, которым нужен заказ кодов.
К сообщению приложен файл: 1234567.xlsx (16.2 Kb)
начинающий
СообщениеДобрый вечер. нашел себе головную боль на ночь глядя.
Автор - maxx
Дата добавления - 10.02.2026 в 17:39
i691198 Дата: Вторник, 10.02.2026, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Может быть так нужно?. Сделал условным форматированием.
К сообщению приложен файл: 12345678.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Может быть так нужно?. Сделал условным форматированием.
Автор - i691198
Дата добавления - 10.02.2026 в 20:15
maxx Дата: Вторник, 10.02.2026, 23:10 | Сообщение № 3
i691198, да, совершенно верно. я с удовольствием буду изучать ваш способ, спасибо! буду пробовать сам, хоть для меня это сложно выглядит...
начинающий
Сообщениеi691198, да, совершенно верно. я с удовольствием буду изучать ваш способ, спасибо! буду пробовать сам, хоть для меня это сложно выглядит...
Автор - maxx
Дата добавления - 10.02.2026 в 23:10
maxx Дата: Понедельник, 16.02.2026, 12:27 | Сообщение № 4
на быструю руку, как сумел, собрал другой вариант. оказалось люди плохо считывают информацию в старом варианте. в принципе работает, но хотел бы улучшить.
а именно: в столбце I хотелось бы, чтобы информация отображалась только в том случае, если есть данные в столбцах Е и G. Если точнее, то сначала я ввожу данные в столбец E(в столбце I должно быть пусто). Как только начинаю вводить информацию в столбец G в столбце I должна появляться запись "маркировка есть" или "маркировки нет".
помогите плиз...
К сообщению приложен файл: sverka_kodov_markirovki_2.xlsx (22.1 Kb)
начинающий
Сообщениена быструю руку, как сумел, собрал другой вариант. оказалось люди плохо считывают информацию в старом варианте. в принципе работает, но хотел бы улучшить.
помогите плиз...
Автор - maxx
Дата добавления - 16.02.2026 в 12:27
Pelena Дата: Понедельник, 16.02.2026, 13:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
как вариант, добавить условие в формулу
=ЕСЛИ(ИЛИ(E2="";G2="");"";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($F$2:$F$137;H2)<>0;"маркировка есть";"маркировки нет"))
Дата добавления - 16.02.2026 в 13:37
bigor Дата: Понедельник, 16.02.2026, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
maxx, после ввода значения в G появится надпись
=IF(G2<>"";IF(COUNTIF($F$2:$F$137;H2)<>0;"маркировка есть";"маркировки нет");"")
Сообщениеmaxx, после ввода значения в G появится надпись
Автор - bigor
Дата добавления - 16.02.2026 в 13:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.02.2026, 15:32 | Сообщение № 7
Вижу, там в кодах звездочка есть. А это подстановочный символ (также, как и знак вопроса). Поэтому СЧЁТЕСЛИ, ВПР, ПОИСК и т.п. функции могут сработать не совсем корректно.
Предлагаю такой вариант:
формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИ(G2="";"";"маркировк"&ЕСЛИ(СЧЁТ(НАЙТИ(H2;F$2:F$999));"а есть";"и нет"))
обычная формула
=ЕСЛИ(G2="";"";"маркировк"&ЕСЛИ(СЧЁТ(ИНДЕКС(НАЙТИ(H2;F$2:F$999);));"а есть";"и нет"))
Бонусом еще обращает внимание на строчные/прописные буквы. Если этого не нужно, то вот так можно
=ЕСЛИ(G2="";"";"маркировк"&ЕСЛИ(СУММ(--(H2=F$2:F$999));"а есть";"и нет"))
СообщениеВижу, там в кодах звездочка есть. А это подстановочный символ (также, как и знак вопроса). Поэтому СЧЁТЕСЛИ, ВПР, ПОИСК и т.п. функции могут сработать не совсем корректно.
обычная формула
Дата добавления - 16.02.2026 в 15:32
Nic70y Дата: Понедельник, 16.02.2026, 16:01 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
до кучи
=ЕСЛИ(G2="";"";"маркировк"&ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(H2;F$2:F$137;));"и нет";"а есть"))
Сообщениедо кучи
Дата добавления - 16.02.2026 в 16:01
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.02.2026, 16:14 | Сообщение № 9
ПОИСКПОЗ
кушает "*" и "?"
ПОИСКПОЗ
кушает "*" и "?"
Дата добавления - 16.02.2026 в 16:14
Nic70y Дата: Понедельник, 16.02.2026, 16:35 | Сообщение № 10
Репутация: 2502 ±
кушает
точняк
не заметил звезду
кушает
точняк
не заметил звезду
Дата добавления - 16.02.2026 в 16:35
