= Мир MS Excel/СУММЕСЛИМН несколько условий в одном диапапзоне - Мир MS Excel
Литр Дата: Среда, 01.04.2026, 12:13 | Сообщение № 1
Прошу не пинать но ответ по поиску не нашел.
Нужно заставить формулу суммировать данные из М:М по условию 01-31 января из В:В,
а также значений "тг" и "пр" из Е:Е
и значений "груша" и "слива" из J:J
В приведенном примере сумма должна быть - 665 678,89
Пробовал подставить оператор И и ИЛИ - не получилось .
Спасибо заранее
К сообщению приложен файл: 321654.xlsm (64.4 Kb)
СообщениеПрошу не пинать но ответ по поиску не нашел.
Спасибо заранее
Автор - Литр
Дата добавления - 01.04.2026 в 12:13
Nic70y Дата: Среда, 01.04.2026, 12:27 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
при условии, что в таблице только 1 год
=СУММПРОИЗВ(МЕСЯЦ(M:M=1)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E:E;СПИСОК!B2:B3;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J:J;СПИСОК!D2:D3;))*M:M)
но лучше так
=СУММПРОИЗВ(МЕСЯЦ(M2:M350=1)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E2:E350;СПИСОК!B2:B3;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J2:J350;СПИСОК!D2:D3;))*M2:M350)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 01.04.2026, 13:48
Сообщениепри условии, что в таблице только 1 год
но лучше так
Дата добавления - 01.04.2026 в 12:27
Литр Дата: Среда, 01.04.2026, 12:53 | Сообщение № 3
Nic70y, hands
Спасибо, заработала. Но как обозначить условие по выбору произвольного временного интервала?
СообщениеNic70y, hands
Автор - Литр
Дата добавления - 01.04.2026 в 12:53
Nic70y Дата: Среда, 01.04.2026, 13:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
я неправильно формулу написал, промахнулся
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ(B2:B350)=1)*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E2:E350;СПИСОК!B2:B3;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J2:J350;СПИСОК!D2:D3;))*M2:M350)
=СУММПРОИЗВ((B2:B350>=--"2026/1/1")*(B2:B350<--"2026/2/1")*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(E2:E350;СПИСОК!B2:B3;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J2:J350;СПИСОК!D2:D3;))*M2:M350)
это и сбило с толку, не заметил, что формула не верна, должно быть 210836,1
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 01.04.2026, 13:52
Сообщениея неправильно формулу написал, промахнулся
Дата добавления - 01.04.2026 в 13:36
Egyptian Дата: Среда, 01.04.2026, 14:42 | Сообщение № 5
Репутация: 205 ±
Вариант:
=SUMPRODUCT(SUMIFS(M:M;E:E;{"тг";"пр"};J:J;{"Груша"\"Слива"};B:B;">=01/01/2026";B:B;"<"&EOMONTH("01/01/2026";0)))
Добавлено:
Прикрепил файл, где добавил варианты - первоначальный от Ника с небольшой правкой, представленный и проверочный с доп.столбцом.
К сообщению приложен файл: 3701078.xlsm (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал Egyptian - Среда, 01.04.2026, 15:53
Вариант:
Добавлено:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.04.2026 в 14:42
gling Дата: Среда, 01.04.2026, 20:51 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
А почему не хотите использовать сводную таблицу, с возможностью выбора любых параметров? А выбор производить либо в фильтре, либо срезами.
К сообщению приложен файл: 7571133.xlsm (74.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 01.04.2026, 20:53
Автор - gling
Дата добавления - 01.04.2026 в 20:51
Литр Дата: Четверг, 02.04.2026, 07:36 | Сообщение № 7
gling, Добрый день
Задача сделать отдельный лист "Статистика", куда вывести подсчет по количеству, стоимости, графики и пр. Для того что бы желающий мог без настройки фильтров моментально получить информацию
Сообщениеgling, Добрый день
Автор - Литр
Дата добавления - 02.04.2026 в 07:36
gling Дата: Четверг, 02.04.2026, 11:01 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
Настройка фильтров нужна не желающему, а тому кто готовит этот отчёт. После подготовки нужной таблицы, её можно скопировать на отдельный лист без всяких фильтров. И графики на основе сводной будут меняться автоматически, после изменён фильтров. Не потребуется каждый раз переписывать формулы и строить новые графики. Сводная таблица это очень хороший инструмент. В конечном счёте вам решать.
ЯД-41001506838083
СообщениеНастройка фильтров нужна не желающему, а тому кто готовит этот отчёт. После подготовки нужной таблицы, её можно скопировать на отдельный лист без всяких фильтров. И графики на основе сводной будут меняться автоматически, после изменён фильтров. Не потребуется каждый раз переписывать формулы и строить новые графики. Сводная таблица это очень хороший инструмент. В конечном счёте вам решать.
Автор - gling
Дата добавления - 02.04.2026 в 11:01
Литр Дата: Четверг, 02.04.2026, 13:21 | Сообщение № 9
gling, Я понял Вас. Вариант тоже хороший, но я видел решение иначе: а именно на листе "статистика" помесячно отразить интересуемые показатели с разбивкой по отделам/менеджерам/фруктам ...
Спасибо за ваш вариант :hello:
Nic70y, странно, но Ваши формулы работают в сигнальном файле "чистом" который я вложил в первом посте. Как ни кручу их постоянно выдает #ЗНАЧ!
Egyptian, Ваш вариант работает. Всем откликнувшимся большое спасибо!!!
Сообщениеgling, Я понял Вас. Вариант тоже хороший, но я видел решение иначе: а именно на листе "статистика" помесячно отразить интересуемые показатели с разбивкой по отделам/менеджерам/фруктам ...
Автор - Литр
Дата добавления - 02.04.2026 в 13:21
