= Мир MS Excel/Невозможно изменить формат даты - Мир MS Excel
Литр Дата: Пятница, 22.05.2026, 14:17 | Сообщение № 1
Доброго всем.
Появилась проблема с форматом Даты.
Форматирую ячейки любым представлением типа ДД.ММ.ГГГ или ДД.ММММ.ГГ или ММММ.ГГ (скрин№3883684 и №4076160) или каким угодно другим, но при вводе значения даты в ячейку, она отображается своим видом, который ника нельзя изменить. При этом сам формат не меняется. (скрин№9149079)
В этом случае данные строк из массива B1612:B1615 не попадают в промежуточные итоги. Это видно на скрине№6554502, эти ячейки имеют формат отличный от формата Даты.
Копирую весь столбец в новую книгу, там могу их изменить на необходимы вид, затем обратно копирую в измененном виде из новой книги в старую и в результате они принимают вид как в строках до 1611. НО !!! стоит выделить любую ячейку затем F2 и она снова трансформируется в свой формат как на скринах B1612:B1615
Пробовал много чего включая удаление Styles.xml из архива xl - не помогло.
Может кто знает решение этой проблемы?
К сообщению приложен файл: 6554502.jpg (49.6 Kb) · 3883684.jpg (62.7 Kb) · 4076160.jpg (62.9 Kb) · 9149079.jpg (67.8 Kb)
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 22.05.2026, 14:23
СообщениеДоброго всем.
Автор - Литр
Дата добавления - 22.05.2026 в 14:17
alexa1965 Дата: Пятница, 22.05.2026, 14:30 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня Вы сами ответили на свой вопрос. Почитайте ниже Неверная сортировка по датам. Удачи
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Пятница, 22.05.2026, 14:32
Автор - alexa1965
Дата добавления - 22.05.2026 в 14:30
Литр Дата: Пятница, 22.05.2026, 14:53 | Сообщение № 3
alexa1965, пытаюсь присвоить любой формат даты, а отображение при этом не меняется. (скрин №9149079)
Сообщениеalexa1965, пытаюсь присвоить любой формат даты, а отображение при этом не меняется. (скрин №9149079)
Автор - Литр
Дата добавления - 22.05.2026 в 14:53
китин Дата: Пятница, 22.05.2026, 15:06 | Сообщение № 4
хотелось бы конечно видеть файл, а не картинку. попробуйте
Найти "." (Это просто точка)
Заменить "." (Это просто точка)
заменить все
Сообщениехотелось бы конечно видеть файл, а не картинку. попробуйте
заменить все
Дата добавления - 22.05.2026 в 15:06
Литр Дата: Пятница, 22.05.2026, 15:14 | Сообщение № 5
Еще одно: В1616 на скринах пустая и никогда не была заполнена. Ее предварительно отформатировал в ДД.ММММ.ГГ и после ввода значения (а я привык вводить так 22/05) она приобретает назойливый вид как на скринах B1612:B1615
Попробовал способ который предложила Pelena : Выделите столбец с датами -- ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все не сработал.
СообщениеЕще одно: В1616 на скринах пустая и никогда не была заполнена. Ее предварительно отформатировал в ДД.ММММ.ГГ и после ввода значения (а я привык вводить так 22/05) она приобретает назойливый вид как на скринах B1612:B1615
Автор - Литр
Дата добавления - 22.05.2026 в 15:14
Литр Дата: Суббота, 23.05.2026, 15:58 | Сообщение № 6
файл приложен. Прошу помочь найти причину неподдающихся форматированию дат.
К сообщению приложен файл: JURNAL.xlsm (277.4 Kb)
Сообщениефайл приложен. Прошу помочь найти причину неподдающихся форматированию дат.
Автор - Литр
Дата добавления - 23.05.2026 в 15:58
MikeVol Дата: Суббота, 23.05.2026, 17:51 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, У вас проблема в строке: [vba]
Target = UCase(Target.Value)
[/vba]Данная строка в коде ломала дату (превращала в текст), портила числовые значения. Вот вам целиком исправленный код для модуля листа 2026 с учётом всех правок:[vba]
Option Explicit
    On Error GoTo SafeExit
    If Target Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.CountLarge > 1 Then GoTo SafeExit
    Dim rng         As Range
    Set rng = Me.Range("B2:P5000")
    If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
        If Not IsDate(Target.Value) Then
            If VarType(Target.Value) = vbString Then
                Target.Value = UCase$(CStr(Target.Value))
        AutoFitRow Target
    If Target.Column = 4 Then
        Dim i       As Variant
        i = Application.Match(Target.Value, _
                Sheets("СПИСОК").Range("A1:A100"), 0)
        If Not IsError(i) Then
            Me.Cells(Target.Row, "E").Value = _
                    Sheets("СПИСОК").Cells(i, "B").Value
    If Not Intersect(Target, Me.Columns("F:G")) Is Nothing Then
        If Len(Me.Cells(Target.Row, "F").Value) > 0 And _
                Len(Me.Cells(Target.Row, "G").Value) > 0 Then
            Me.Cells(Target.Row, "H").Value = _
                    Me.Cells(Target.Row, "F").Value & " - " & _
SafeExit:
Private Sub AutoFitRow(ByVal cell As Range)
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Me.Rows(r)
        .AutoFit
        If .RowHeight < 30 Then .RowHeight = 30
        If .RowHeight > 120 Then .RowHeight = 120
    If Target.Column = 13 Then
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, У вас проблема в строке: [vba]
Option Explicit
    Dim rng         As Range
        AutoFitRow Target
        Dim i       As Variant
SafeExit:
    Dim r           As Long
    r = cell.Row
    With Me.Rows(r)
        .AutoFit
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.05.2026 в 17:51
Литр Дата: Суббота, 23.05.2026, 22:40 | Сообщение № 8
MikeVol, спасибо за подсказку и помощь
СообщениеMikeVol, спасибо за подсказку и помощь
Автор - Литр
Дата добавления - 23.05.2026 в 22:40
