= Мир MS Excel/Автоматическое определение диапазона суммирования - Мир MS Excel
Dalm Дата: Четверг, 23.07.2026, 13:30 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите с формулой.
На листе есть столбец Е, в нем находятся синие ячейки, разделенные пустыми строками.
В том же столбце - есть рыжие ячейки с формулой суммирования =СУММ(E6:E11)/H12
В столбце L - формула суммирования =СУММ(E6:E11)
Но эти формулы суммирования имеют недостаток - так как приходится вручную протягивать эти формулы суммы - если количество синих ячеек изменится.
В столбце H находится красные ячейки, в которых приходится вообще вручную записывать сколько синих ячеек входит в данный "блок".
Как изменить эти формулы (без дополнительных столбцов) , чтобы они сами определяли какой размер суммы будет (без ручного протягивания формулы) и в красных ячейках определяли сколько синих ячеек входит в блок ?
(Я думаю, что эти формулы должны будут как-то учитывать пустую строку-разделитель, которая обязательно идет между блоками синих ячеек).
Блок здесь понятие условное - это группа чисел в столбце Е, который отделен от других групп чисел того же столбца пустой строкой. И не учитывается нижнее число этого блока.
Для наглядности посветил эти ячейки разными цветами - чтобы было понятнее.
К сообщению приложен файл: 359753.xlsx (11.5 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 23.07.2026 в 13:30
Nic70y Дата: Четверг, 23.07.2026, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
в H
=СТРОКА()-ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$4:H11);1)-5
и от нее отталкиваемся
так хотели?
К сообщению приложен файл: 0590286.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениев H
так хотели?
Дата добавления - 23.07.2026 в 14:54
Dalm Дата: Четверг, 23.07.2026, 15:17 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Nic70y, неправильно.
Как вы определили диапазон H$4:H11 ?
Вы его тоже руками протянули.
Тогда как формула должна самостоятельно определять диапазон.
А в формуле =СУММ(ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-H12):E11) как вы определили E11, тоже получается вручную поставили.
Сообщение отредактировал Dalm - Четверг, 23.07.2026, 15:18
СообщениеNic70y, неправильно.
Автор - Dalm
Дата добавления - 23.07.2026 в 15:17
Nic70y Дата: Четверг, 23.07.2026, 15:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2512 ±
ну первая формула - да, ну тогда так
=СТРОКА()-ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;H$4:ИНДЕКС(H:H;СТРОКА()-1));1)-5
апдэйт
это строка выше - она не собьется
апдэйт
ну если совсем не хочется "прямых ссылок"
=ИНДЕКС(L:L;СТРОКА())/ИНДЕКС(H:H;СТРОКА())
=СТРОКА()-ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;ИНДЕКС(H:H;1):ИНДЕКС(H:H;СТРОКА()-1));4)-2
4 - начало таблицы, -2 - две строки (1 пустая, 2 сумма)
=СУММ(ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-ИНДЕКС(H:H;СТРОКА())):ИНДЕКС(E:E;СТРОКА()-1))
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 23.07.2026, 16:59
апдэйт
апдэйт
Дата добавления - 23.07.2026 в 15:24
gling Дата: Четверг, 23.07.2026, 20:30 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
Посмотрите вариант формулой массива.
=СУММ(ИНДЕКС($O$4:O11;МАКС(ЕПУСТО($O$4:O11)*СТРОКА($O$4:O11))):O11)/СЧЁТ(ИНДЕКС($O$4:O11;МАКС(ЕПУСТО($O$4:O11)*СТРОКА($O$4:O11))):O11)
Для столбца Е, надо в формуле О заменить на Е. Пишите формулу в верхнею рыжую ячейку, вводите её как формулу массива, делаете фильтр по рыжим ячейкам и тяните из верхней вниз. Счет количества в соседнем столбце не нужен. А если нужен, то впишите туда вторую часть формулы (делитель).
К сообщению приложен файл: 9526188.xlsx (11.4 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 23.07.2026, 21:17
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2026 в 20:30
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 03:39 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
gling, это не подходит.
У меня на листе никаких фильтров нет.
И диапазон $O$4:O11 - вы задаете вручную, а не автоматически.
Сообщениеgling, это не подходит.
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 03:39
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 03:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Nic70y, спасибо.
Работает
СообщениеNic70y, спасибо.
Работает
Автор - Dalm
gling Дата: Пятница, 24.07.2026, 09:22 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
Так его можно включить, а после копирования формулы выключить. Просто я описал наиболее быстрый способ заполнения рыжих ячеек формулами. Мне интересно как автоматически в вашем файле появляются формулы в рыжих ячейках? Я знаю один и это макросом, другие ручного ввода. Предположим у вас 100 рыжых ячеек в столбце, можно в каждую вводить формулу - это долго, можно написать одну формулу и в каждую копировать эту формулу - это чуть быстрее, можно скопировать написанную формулу выделить рыжие ячейки зажав клавишу Ctl и вставить формулу во все сразу - это ещё быстрее, и описанный способ с фильтром по цвету - быстрее предыдущих, и самый быстрый макросом. А у вас как вставляется формула автоматически, поделитесь пожалуйста, очень бы пригодилось для использования.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 24.07.2026 в 09:22
