= Мир MS Excel/копирование данных с ячеек находящиеся в трех строках - Мир MS Excel
dujmovochka_2007 Дата: Четверг, 13.08.2026, 20:05 | Сообщение № 1
Excel2019
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно быстро скопировать данные находящиеся в объединенных строках в ячейки ниже. Пример прилагается. Что желтым выделено это результат.
К сообщению приложен файл: 2020895.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно быстро скопировать данные находящиеся в объединенных строках в ячейки ниже. Пример прилагается. Что желтым выделено это результат.
Автор - dujmovochka_2007
Дата добавления - 13.08.2026 в 20:05
gling Дата: Четверг, 13.08.2026, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Попробуйте так
=ИНДЕКС($A$2:A$2;ПОИСКПОЗ("яя";$A$2:A$2;1))&" "&A3&" "&ИНДЕКС($A$1:A$1;ПОИСКПОЗ("яя";$A$1:A$1;1))
ЯД-41001506838083
Попробуйте так
Автор - gling
Дата добавления - 13.08.2026 в 21:19
dujmovochka_2007 Дата: Четверг, 13.08.2026, 21:27 | Сообщение № 3
Excel2019
gling, Спасибо большое! получилось!
Сообщениеgling, Спасибо большое! получилось!
Дата добавления - 13.08.2026 в 21:27
DrMini Дата: Суббота, 15.08.2026, 06:16 | Сообщение № 4
Репутация: 395 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте dujmovochka_2007.
Как вариант. Получить любое последнее заполненное значение, можно используя функцию ПРОСМОТР с проверкой на непустые ячейки. Этот вариант не зависит от сортировки и работает с любыми типами данных.
=ПРОСМОТР(2;1/($A$2:A$2<>"");$A$2:A$2)&" "&A3&" "&ПРОСМОТР(2;1/($A$1:A$1<>"");$A$1:A$1)
К сообщению приложен файл: 7687321.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте dujmovochka_2007.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.08.2026 в 06:16
прохожий2019 Дата: Суббота, 15.08.2026, 08:52 | Сообщение № 5
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
просто до кучи - одна на весь диапазон (просто диапазон, любое число строк, любые типы данных)
=BYCOL(SCAN("";A1:X3;LAMBDA(x;y;ЕСЛИ(ЕПУСТО(y);x;y)));LAMBDA(x;ОБЪЕДИНИТЬ(" ";;x)))
но если порядок прям важен
=BYCOL(SCAN("";A1:X3;LAMBDA(x;y;ЕСЛИ(ЕПУСТО(y);x;y)));LAMBDA(x;ОБЪЕДИНИТЬ(" ";;ВЫБОРСТРОК(x;2;3;1))))
Сообщениепросто до кучи - одна на весь диапазон (просто диапазон, любое число строк, любые типы данных)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 15.08.2026 в 08:52
Egyptian Дата: Суббота, 15.08.2026, 12:23 | Сообщение № 6
Репутация: 207 ±
Как вариант через ПРОСМОТР:
=CONCATENATE(LOOKUP("яъ";$A2:A$2);" ";A$3;" ";LOOKUP("яъ";$A1:A$1))
СообщениеКак вариант через ПРОСМОТР:
Автор - Egyptian
Дата добавления - 15.08.2026 в 12:23
U111 Дата: Среда, 14.10.2026, 10:35 | Сообщение № 7
xlsx
Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически
подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Ячейки E и D
Прошу помочь чайнику))))
К сообщению приложен файл: dvizhenie_detalej_111.xlsx (22.0 Kb)
Анастасия
Автор - U111
Дата добавления - 14.10.2026 в 10:35
bigor Дата: Среда, 14.10.2026, 13:14 | Сообщение № 8
Репутация: 294 ±
нет
а как ваш вопрос к этой теме относится? Создайте свою, если не получается, то в самом верху есть тема пишите в ней. И уточните листы на 1 год или далее будут продолжаться? какой у вас офис?
Автор - bigor
Дата добавления - 14.10.2026 в 13:14
U111 Дата: Среда, 14.10.2026, 13:53 | Сообщение № 9
xlsx
bigor, Здравствуйте!
Я еще не особо разобралась в данном сайте, отправила в другую тему, но там не вижу ответ (((
Спасибо Вам большое, что откликнулись.
Копирование будет ежемесячно, и будет примерно 200 наименований, поэтому на год сделать табличку не получится (((
Анастасия
Сообщениеbigor, Здравствуйте!
Автор - U111
Дата добавления - 14.10.2026 в 13:53
_Boroda_ Дата: Среда, 14.10.2026, 14:11 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
И не увидите. )))) Новую тему нужно было сделать, свою, отдельную. Сделал Вам, вот, здесь смотрите
Новая тема
СообщениеИ не увидите. )))) Новую тему нужно было сделать, свою, отдельную. Сделал Вам, вот, здесь смотрите
Новая тема
Дата добавления - 14.10.2026 в 14:11
