Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно быстро скопировать данные находящиеся в объединенных строках в ячейки ниже. Пример прилагается. Что желтым выделено это результат.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно быстро скопировать данные находящиеся в объединенных строках в ячейки ниже. Пример прилагается. Что желтым выделено это результат.dujmovochka_2007
Здравствуйте dujmovochka_2007. Как вариант. Получить любое последнее заполненное значение, можно используя функцию ПРОСМОТР с проверкой на непустые ячейки. Этот вариант не зависит от сортировки и работает с любыми типами данных.
Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Ячейки E и D Прошу помочь чайнику))))
Есть файл с вкладками по месяцам года. Каждый месяц вкладка копируется. Как сделать, чтобы при копировании вкладки, в формулу автоматически подставлялась ссылка на ту же ячейку из предыдущей вкладки? Ячейки E и D Прошу помочь чайнику))))U111
а как ваш вопрос к этой теме относится? Создайте свою, если не получается, то в самом верху есть тема пишите в ней. И уточните листы на 1 год или далее будут продолжаться? какой у вас офис?
а как ваш вопрос к этой теме относится? Создайте свою, если не получается, то в самом верху есть тема пишите в ней. И уточните листы на 1 год или далее будут продолжаться? какой у вас офис?bigor
bigor, Здравствуйте! Я еще не особо разобралась в данном сайте, отправила в другую тему, но там не вижу ответ ((( Спасибо Вам большое, что откликнулись. Копирование будет ежемесячно, и будет примерно 200 наименований, поэтому на год сделать табличку не получится (((
bigor, Здравствуйте! Я еще не особо разобралась в данном сайте, отправила в другую тему, но там не вижу ответ ((( Спасибо Вам большое, что откликнулись. Копирование будет ежемесячно, и будет примерно 200 наименований, поэтому на год сделать табличку не получится (((U111
