= Мир MS Excel/Заполнить таблицу с указанным порядком. - Мир MS Excel
AVIK Дата: Четверг, 08.10.2026, 05:29 | Сообщение № 1
Подскажите как заполнить таблицу на листе свод из таблицы на листе данные.
Нужно, чтобы в по соответсвующему городу сначала отобрался директор, потом начальники, потом специалисты. Алфавитный порядок ФИО не нужен, главное соблюдать порядок Директор-начальник-специалист. Можно использовать дополнительный столбец.
К сообщению приложен файл: zadanie_ehksel.xlsx (11.0 Kb)
Автор - AVIK
Дата добавления - 08.10.2026 в 05:29
Pelena Дата: Четверг, 08.10.2026, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4732 ±
Если это разовая операция, можно многоуровневой сортировкой.
Встать в таблицу -- Данные -- Сортировка -- Добавить уровни сортировки -- в списке Порядок выбрать Настраиваемый список -- задать новый список для порядка сортировки -- ОК
К сообщению приложен файл: 1662968.jpg (43.3 Kb)
Дата добавления - 08.10.2026 в 08:53
AVIK Дата: Четверг, 08.10.2026, 09:40 | Сообщение № 3
Нет, это регулярное формирование документа
Автор - AVIK
Дата добавления - 08.10.2026 в 09:40
Nic70y Дата: Четверг, 08.10.2026, 10:26 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
вариант формулами с доп.столбцами и условное форматирование
К сообщению приложен файл: 47.xlsx (14.8 Kb)
Сообщениевариант формулами с доп.столбцами и условное форматирование
Дата добавления - 08.10.2026 в 10:26
gling Дата: Четверг, 08.10.2026, 11:06 | Сообщение № 5
Репутация: 792 ±
А почему разово? Созданный список будет работать на этом компьютере и в других файлах. Так что при необходимости им можно пользоваться регулярно.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 08.10.2026 в 11:06
Pelena Дата: Четверг, 08.10.2026, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4732 ±
А почему разово?
Ну, имелось в виду, что для новых данных придется снова делать сортировку, хотя да, списки сохраняются.
Но при переносе файла на другой комп, списки тоже придется восстанавливать
А почему разово?
Дата добавления - 08.10.2026 в 12:17
Egyptian Дата: Четверг, 08.10.2026, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 207 ±
Можно попробовать без доп. столбцов, но формулы довольно жирные.
К сообщению приложен файл: 1818743.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеМожно попробовать без доп. столбцов, но формулы довольно жирные.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 08.10.2026 в 23:17
AVIK Дата: Пятница, 09.10.2026, 03:24 | Сообщение № 8
Дело в том, что я понимаю как выбрать людей по условию, но как их разделить на начальников и специалистов - я не понимаю как. Сортировкой не подходит так как эта выборка идет в таблицу с расчетом оплаты труда с итогами по городам. Хотел попробовать сводной таблицей, но тоже не понял как.
Благодарю. Правда я нифига не понял как это работает. Главное не понял как оно понимает порядок должностей
Сообщение отредактировал AVIK - Пятница, 09.10.2026, 03:30
СообщениеДело в том, что я понимаю как выбрать людей по условию, но как их разделить на начальников и специалистов - я не понимаю как. Сортировкой не подходит так как эта выборка идет в таблицу с расчетом оплаты труда с итогами по городам. Хотел попробовать сводной таблицей, но тоже не понял как.
Автор - AVIK
Дата добавления - 09.10.2026 в 03:24
Egyptian Дата: Пятница, 09.10.2026, 09:28 | Сообщение № 9
Репутация: 207 ±
Да, надо было сразу пояснить. Основным критерием являются города, точнее наибольшее количество. В вашем примере это Москва. Две другие формулы логически связаны и подбирают работников и должности в зависимости от города. Не знаю насколько такая схема вам пригодится. В плане универсальности (да и производительности) решение от Nic70y предпочтительнее.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 09.10.2026 в 09:28
NikitaDvorets Дата: Пятница, 09.10.2026, 13:03 | Сообщение № 10
Репутация: 154 ±
Добрый день.
Вариант с 2 доп. столбцами и сводной.
К сообщению приложен файл: ew_svod_direktor_nachalnik_spe.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 09.10.2026 в 13:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.10.2026, 19:58 | Сообщение № 11
Репутация: 6675 ±
А не хотите сразу сводной сделать? В файле это Вар.1. Правда, столбцы ФИО и должность поменяются местами, но если это промежуточная таблица -
, то какая разница?
Можно отдельно по каждому городу свою сводную сделать (обновлять их сразу Данные - Обновить всё). Вар.2
Георгий, тут засада кроется - если количество городов одинаково, то они не сортируются как надо
Вар.3 - формулами, города по алфавиту
Вар.4 - формулами, города заданы изначально (как в файле-задании)
Вар.3 и 4 - нули скрыты форматом ячеек
К сообщению приложен файл: zadanie_ehksel_1.xlsx (32.7 Kb)
СообщениеА не хотите сразу сводной сделать? В файле это Вар.1. Правда, столбцы ФИО и должность поменяются местами, но если это промежуточная таблица -
, то какая разница?
Дата добавления - 09.10.2026 в 19:58
Egyptian Дата: Суббота, 10.10.2026, 12:01 | Сообщение № 12
Репутация: 207 ±
Александр, все так и поэтому я не был уверен подойдет ли такой вариант ТС-у. Подсмотрел ваш файл и понял, что перемудрил.
Вот такой вариант с сортировкой городов:
=IFERROR(INDEX(Данные!$I$7:$I$26;MATCH(SMALL(IF((Данные!$I$7:$I$26>0);COUNTIF(Данные!$I$7:$I$26;">"&Данные!$I$7:$I$26));ROW(A1));COUNTIF(Данные!$I$7:$I$26;">"&Данные!$I$7:$I$26);0));"")
К сообщению приложен файл: 125.xlsx (14.0 Kb)
Автор - Egyptian
Дата добавления - 10.10.2026 в 12:01
