Добрый день! Подскажите как заполнить таблицу на листе свод из таблицы на листе данные. Нужно, чтобы в по соответсвующему городу сначала отобрался директор, потом начальники, потом специалисты. Алфавитный порядок ФИО не нужен, главное соблюдать порядок Директор-начальник-специалист. Можно использовать дополнительный столбец.
Добрый день! Подскажите как заполнить таблицу на листе свод из таблицы на листе данные. Нужно, чтобы в по соответсвующему городу сначала отобрался директор, потом начальники, потом специалисты. Алфавитный порядок ФИО не нужен, главное соблюдать порядок Директор-начальник-специалист. Можно использовать дополнительный столбец.AVIK
Здравствуйте. Если это разовая операция, можно многоуровневой сортировкой. Встать в таблицу -- Данные -- Сортировка -- Добавить уровни сортировки -- в списке Порядок выбрать Настраиваемый список -- задать новый список для порядка сортировки -- ОК
Здравствуйте. Если это разовая операция, можно многоуровневой сортировкой. Встать в таблицу -- Данные -- Сортировка -- Добавить уровни сортировки -- в списке Порядок выбрать Настраиваемый список -- задать новый список для порядка сортировки -- ОК Pelena
Ну, имелось в виду, что для новых данных придется снова делать сортировку, хотя да, списки сохраняются. Но при переносе файла на другой комп, списки тоже придется восстанавливать
Ну, имелось в виду, что для новых данных придется снова делать сортировку, хотя да, списки сохраняются. Но при переносе файла на другой комп, списки тоже придется восстанавливатьPelena
Дело в том, что я понимаю как выбрать людей по условию, но как их разделить на начальников и специалистов - я не понимаю как. Сортировкой не подходит так как эта выборка идет в таблицу с расчетом оплаты труда с итогами по городам. Хотел попробовать сводной таблицей, но тоже не понял как.
Можно попробовать без доп. столбцов, но формулы довольно жирные.
Благодарю. Правда я нифига не понял как это работает. Главное не понял как оно понимает порядок должностей
Да, надо было сразу пояснить. Основным критерием являются города, точнее наибольшее количество. В вашем примере это Москва. Две другие формулы логически связаны и подбирают работников и должности в зависимости от города. Не знаю насколько такая схема вам пригодится. В плане универсальности (да и производительности) решение от Nic70y предпочтительнее.
Да, надо было сразу пояснить. Основным критерием являются города, точнее наибольшее количество. В вашем примере это Москва. Две другие формулы логически связаны и подбирают работников и должности в зависимости от города. Не знаю насколько такая схема вам пригодится. В плане универсальности (да и производительности) решение от Nic70y предпочтительнее.Egyptian
Георгий, тут засада кроется - если количество городов одинаково, то они не сортируются как надо Вар.3 - формулами, города по алфавиту Вар.4 - формулами, города заданы изначально (как в файле-задании) Вар.3 и 4 - нули скрыты форматом ячеек
А не хотите сразу сводной сделать? В файле это Вар.1. Правда, столбцы ФИО и должность поменяются местами, но если это промежуточная таблица -
Георгий, тут засада кроется - если количество городов одинаково, то они не сортируются как надо Вар.3 - формулами, города по алфавиту Вар.4 - формулами, города заданы изначально (как в файле-задании) Вар.3 и 4 - нули скрыты форматом ячеек_Boroda_
