Добрый день! Подскажите как заполнить таблицу на листе свод из таблицы на листе данные. Нужно, чтобы в по соответсвующему городу сначала отобрался директор, потом начальники, потом специалисты. Алфавитный порядок ФИО не нужен, главное соблюдать порядок Директор-начальник-специалист. Можно использовать дополнительный столбец.
Добрый день! Подскажите как заполнить таблицу на листе свод из таблицы на листе данные. Нужно, чтобы в по соответсвующему городу сначала отобрался директор, потом начальники, потом специалисты. Алфавитный порядок ФИО не нужен, главное соблюдать порядок Директор-начальник-специалист. Можно использовать дополнительный столбец.AVIK
Здравствуйте. Если это разовая операция, можно многоуровневой сортировкой. Встать в таблицу -- Данные -- Сортировка -- Добавить уровни сортировки -- в списке Порядок выбрать Настраиваемый список -- задать новый список для порядка сортировки -- ОК
Здравствуйте. Если это разовая операция, можно многоуровневой сортировкой. Встать в таблицу -- Данные -- Сортировка -- Добавить уровни сортировки -- в списке Порядок выбрать Настраиваемый список -- задать новый список для порядка сортировки -- ОК Pelena
Ну, имелось в виду, что для новых данных придется снова делать сортировку, хотя да, списки сохраняются. Но при переносе файла на другой комп, списки тоже придется восстанавливать
Ну, имелось в виду, что для новых данных придется снова делать сортировку, хотя да, списки сохраняются. Но при переносе файла на другой комп, списки тоже придется восстанавливатьPelena
