= Мир MS Excel/Изменение колонтитулов - Мир MS Excel
andreika21 Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:18 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Подскажите пожалуйста, колонтитулы разбиты на три секции есть ли возможность их объединить, я хочу вставить картинку и текст в одну секцию это дело не помещается. Спасибо
К сообщению приложен файл: Kolontitul.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, колонтитулы разбиты на три секции есть ли возможность их объединить, я хочу вставить картинку и текст в одну секцию это дело не помещается. Спасибо
Автор - andreika21
Дата добавления - 26.07.2013 в 11:18
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Используйте подложку.
skypro1111@gmail.com
СообщениеИспользуйте подложку.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 11:21
andreika21 Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:32 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Никогда не использовал подложку поясните пожалуйста что это такое
СообщениеНикогда не использовал подложку поясните пожалуйста что это такое
Автор - andreika21
Дата добавления - 26.07.2013 в 11:32
SkyPro Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:37 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Разметка сраницы - подложка.
Рисунок, который находится на заднем плане. Тоесть под данными листа не чистое пространство, а выбранный вами рисунок.
Если правильно составить рисунок, то можно использовать его вместо колонтитулов (шапка по размеру колонтитула + чистое пространство ниже шапки).
СообщениеРазметка сраницы - подложка.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.07.2013 в 11:37
Pelena Дата: Пятница, 26.07.2013, 12:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4632 ±
Это возможно. При необходимости текст выходит за отведенные рамки.
Но это не очень хорошая идея, т.к. текст не удастся расположить в несколько строк рядом с картинкой (как у вас в примере). Размещайте картинку в левой части, а текст в средней
К сообщению приложен файл: 6497410.xlsx (18.8 Kb)
Дата добавления - 26.07.2013 в 12:29
andreika21 Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
SkyPro спасибо за подсказку но ваше решение не подходит
Pelena в том то и дело надо рядом с картинкой
СообщениеSkyPro спасибо за подсказку но ваше решение не подходит
Автор - andreika21
Дата добавления - 26.07.2013 в 14:27
Pelena Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:21 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
Тогда делаем картинку логотип+надпись и вставляем как один объект
К сообщению приложен файл: 2004344.xlsx (21.9 Kb)
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:21
andreika21 Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:27 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Pelena Как картинку я вставлял забраковали забраковали сказали не красиво, буквы расплываются, я так понимаю редактировать секции, делать больше, меньше штатных инструментов нет
СообщениеPelena Как картинку я вставлял забраковали забраковали сказали не красиво, буквы расплываются, я так понимаю редактировать секции, делать больше, меньше штатных инструментов нет
Автор - andreika21
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:27
Rustem Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:32 | Сообщение № 9
Репутация: 48 ±
А вы где колонтитул создавали?
WMR: R183220163895
СообщениеА вы где колонтитул создавали?
Автор - Rustem
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:32
Pelena Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:35 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Если у Вас текст не помещается в левой секции, то он просто перейдет в центральную. Тут проблем нет. А вот картинка с текстом в одной секции уживается плохо. См. скрины
Rustem, либо Вставка -- Колонтитул, либо через Параметры страницы
К сообщению приложен файл: 5709853.jpg (9.4 Kb) · 2385426.jpg (10.7 Kb)
СообщениеЕсли у Вас текст не помещается в левой секции, то он просто перейдет в центральную. Тут проблем нет. А вот картинка с текстом в одной секции уживается плохо. См. скрины
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:35
andreika21 Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:52 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Спасибо Pelena но должно быть расположение как в первом файле это регламентировано и нельзя изменять
СообщениеСпасибо Pelena но должно быть расположение как в первом файле это регламентировано и нельзя изменять
Автор - andreika21
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:52
Pelena Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:01 | Сообщение № 12
Репутация: 4632 ±
Увы, понятие ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ в Excel отсутствует
Оффтоп в тему
СообщениеУвы, понятие ОБТЕКАНИЕ ТЕКСТОМ в Excel отсутствует
Оффтоп в тему
Дата добавления - 26.07.2013 в 16:01
M73568 Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:56 | Сообщение № 13
Репутация: 46 ±
А если забить на колонтитулы и использовать повторяющиеся строки? ;) Номера страниц выводите в колонтитулах, логотип и название как повторяющиеся строки. Правда придётся укладываться шириной в один лист.
К сообщению приложен файл: _Kolontitul.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеА если забить на колонтитулы и использовать повторяющиеся строки? ;) Номера страниц выводите в колонтитулах, логотип и название как повторяющиеся строки. Правда придётся укладываться шириной в один лист.
Автор - M73568
Дата добавления - 26.07.2013 в 16:56
alx74 Дата: Пятница, 26.07.2013, 19:10 | Сообщение № 14
Репутация: 32 ±
Не уверен, что правильно понял ТС, но может так?
К сообщению приложен файл: 4990478.xlsx (13.0 Kb)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеНе уверен, что правильно понял ТС, но может так?
Автор - alx74
Дата добавления - 26.07.2013 в 19:10
andreika21 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 10:06 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
M73568, alx74, спасибо за участие но ваши варианты не подходят.
СообщениеM73568, alx74, спасибо за участие но ваши варианты не подходят.
Автор - andreika21
Дата добавления - 29.07.2013 в 10:06
M73568 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 13:08 | Сообщение № 16
Репутация: 46 ±
Ну если Вам так ценно форматирование, переносите таблицу Excel в Word. В Word'е форматирование, в Excel'е расчёты ;)
К сообщению приложен файл: Test.docx (23.8 Kb)
СообщениеНу если Вам так ценно форматирование, переносите таблицу Excel в Word. В Word'е форматирование, в Excel'е расчёты ;)
Автор - M73568
Дата добавления - 29.07.2013 в 13:08
shanemac51 Дата: Понедельник, 29.07.2013, 14:02 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
рисунок надо по-четче
К сообщению приложен файл: Kolontitul29.zip (45.9 Kb)
Сообщениерисунок надо по-четче
Автор - shanemac51
Дата добавления - 29.07.2013 в 14:02
skr65a Дата: Понедельник, 22.11.2021, 12:18 | Сообщение № 18
Здравствуйте, подскажите, по сквозной нумерации в колонтитулах был пронумерован документ, хочу заморозить номер страницы с определенного листа неизменным, а дальше нумеровать, но с каким нибудь индексом
К сообщению приложен файл: 4075719.jpg (38.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, по сквозной нумерации в колонтитулах был пронумерован документ, хочу заморозить номер страницы с определенного листа неизменным, а дальше нумеровать, но с каким нибудь индексом
Автор - skr65a
Дата добавления - 22.11.2021 в 12:18
китин Дата: Понедельник, 22.11.2021, 12:40 | Сообщение № 19
Репутация: 1079 ±
skr65a, - Прочитайте Правила форума
- Создайте свою тему согласно п.5q Правил форума
Эта тема закрыта
Сообщениеskr65a, - Прочитайте Правила форума
Эта тема закрыта
Дата добавления - 22.11.2021 в 12:40
