Сортировка данных
kvlar
Дата: Четверг, 22.10.2026, 08:15 |
Здравствуйте. Нужна помощь в такой задаче: Есть выгруженный документ из журнала (прикреплен Ученики) в котором списки людей с сортировкой по фамилии. Там вся школа подряд. Мне нужно, чтобы в документе 11 (прикреплен) происходила синхронизация и сортировка людей из выгруженного документа по соответствующим столбцам (классам) в формате Фамилия пробел Имя Спасибо.
Здравствуйте. Нужна помощь в такой задаче: Есть выгруженный документ из журнала (прикреплен Ученики) в котором списки людей с сортировкой по фамилии. Там вся школа подряд. Мне нужно, чтобы в документе 11 (прикреплен) происходила синхронизация и сортировка людей из выгруженного документа по соответствующим столбцам (классам) в формате Фамилия пробел Имя Спасибо. kvlar
Сообщение Здравствуйте. Нужна помощь в такой задаче: Есть выгруженный документ из журнала (прикреплен Ученики) в котором списки людей с сортировкой по фамилии. Там вся школа подряд. Мне нужно, чтобы в документе 11 (прикреплен) происходила синхронизация и сортировка людей из выгруженного документа по соответствующим столбцам (классам) в формате Фамилия пробел Имя Спасибо. Автор - kvlar Дата добавления - 22.10.2026 в 08:15
Nic70y
Дата: Четверг, 22.10.2026, 09:01 |
вариант кучей формул
Сообщение вариант кучей формул Автор - Nic70y Дата добавления - 22.10.2026 в 09:01
bigor
Дата: Четверг, 22.10.2026, 09:15 |
нет
Для "новых" офисов с TEXTJOIN и SPLIT (SPLIT у меня нет, поэтому все в одной ячейке и в либре адресация между файлами длиннейшая, поэтому все в одном )
Для "новых" офисов с TEXTJOIN и SPLIT (SPLIT у меня нет, поэтому все в одной ячейке и в либре адресация между файлами длиннейшая, поэтому все в одном ) bigor
Сообщение Для "новых" офисов с TEXTJOIN и SPLIT (SPLIT у меня нет, поэтому все в одной ячейке и в либре адресация между файлами длиннейшая, поэтому все в одном ) Автор - bigor Дата добавления - 22.10.2026 в 09:15
китин
Дата: Четверг, 22.10.2026, 09:39 |
монструозно. массивнаяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС([ucheniki.xls]Ученики!$C$4:$C$392;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2=[ucheniki.xls]Ученики!$B$4:$B$392;СТРОКА([ucheniki.xls]Ученики!$B$4:$B$392)-3);СТРОКА()-2))&" "&ИНДЕКС([ucheniki.xls]Ученики!$D$4:$D$392;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A$2=[ucheniki.xls]Ученики!$B$4:$B$392;СТРОКА([ucheniki.xls]Ученики!$B$4:$B$392)-3);СТРОКА()-2));0)
китин
Сообщение монструозно. массивнаяКод
Автор - китин Дата добавления - 22.10.2026 в 09:39
kvlar
Дата: Четверг, 22.10.2026, 10:16 |
Зато все в одном А возможно не менять названия моих столбцов? На выходе тоже определенная форма...
Зато все в одном А возможно не менять названия моих столбцов? На выходе тоже определенная форма...kvlar
Сообщение Зато все в одном А возможно не менять названия моих столбцов? На выходе тоже определенная форма...Автор - kvlar Дата добавления - 22.10.2026 в 10:16
bigor
Дата: Четверг, 22.10.2026, 11:28 |
нет
как то так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('D:\common\temp\2\[ucheniki.xls]Ученики'!$C$1:$C$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$500)/ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&ПОДСТАВИТЬ(C$1;" класс";"");" "&'D:\common\temp\2\[ucheniki.xls]Ученики'!$B$1:$B$500));СТРОКА(A1)))&" "&ИНДЕКС('D:\common\temp\2\[ucheniki.xls]Ученики'!$D$1:$D$500;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$500)/ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&ПОДСТАВИТЬ(C$1;" класс";"");" "&'D:\common\temp\2\[ucheniki.xls]Ученики'!$B$1:$B$500));СТРОКА(A1)));"")
как то так Код
bigor
К сообщению приложен файл:
11_1.xlsx
(22.5 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 22.10.2026, 13:04
Сообщение А возможно не менять названия моих столбцов?
как то так Код
Автор - bigor Дата добавления - 22.10.2026 в 11:28
китин
Дата: Четверг, 22.10.2026, 12:38 |
смотрите только к 10 и 11 классам надо буквы добавить. или из 1 файла буквы убрать
смотрите только к 10 и 11 классам надо буквы добавить. или из 1 файла буквы убрать китин
Сообщение смотрите только к 10 и 11 классам надо буквы добавить. или из 1 файла буквы убрать Автор - китин Дата добавления - 22.10.2026 в 12:38
kvlar
Дата: Четверг, 22.10.2026, 16:45 |
Все заработало. Спасибо.
Все заработало. Спасибо. kvlar
Сообщение Все заработало. Спасибо. Автор - kvlar Дата добавления - 22.10.2026 в 16:45
