Выборка непустых ячеек
kvlar
Дата: Четверг, 22.10.2026, 16:56 |
Здравствуйте. Нужно получить выборку ячеек с названиями ячеек. В столбце А есть пустые и непустые ячейки. Формула: =ФИЛЬТР(А1:А999; А1:А999<>"") выводит только значения непустых ячеек, а мне нужно еще и видеть в каких ячейках находятся эти значения. Как и где выводится результат не важно, главное, чтобы было видно в какой ячейке какое значение.
Здравствуйте. Нужно получить выборку ячеек с названиями ячеек. В столбце А есть пустые и непустые ячейки. Формула: =ФИЛЬТР(А1:А999; А1:А999<>"") выводит только значения непустых ячеек, а мне нужно еще и видеть в каких ячейках находятся эти значения. Как и где выводится результат не важно, главное, чтобы было видно в какой ячейке какое значение. kvlar
К сообщению приложен файл:
131.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Нужно получить выборку ячеек с названиями ячеек. В столбце А есть пустые и непустые ячейки. Формула: =ФИЛЬТР(А1:А999; А1:А999<>"") выводит только значения непустых ячеек, а мне нужно еще и видеть в каких ячейках находятся эти значения. Как и где выводится результат не важно, главное, чтобы было видно в какой ячейке какое значение. Автор - kvlar Дата добавления - 22.10.2026 в 16:56
Egyptian
Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:39 |
Для пустых (Можно и без индекса):Код
=INDEX($A$1:$A$10;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1)))
Для адресов:Код
=INDEX(ADDRESS(ROW($A$1:$A$10);1;4);AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1)))
а также:Код
=ADDRESS(AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1));1;4)
или проще:Код
=CHAR(COLUMN(A$1)+64)&AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$10)/($A$1:$A$10<>"");ROW(A1))
Для адресов:Код
а также:Код
или проще:Код
Egyptian
Сообщение отредактировал Egyptian - Четверг, 22.10.2026, 18:42
Сообщение Для пустых (Можно и без индекса):Код
Для адресов:Код
а также:Код
или проще:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 22.10.2026 в 18:39
Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:46 |
для новых версийКод
=ФИЛЬТР(ГСТОЛБИК(MAP(A2:A11;LAMBDA(x;ЯЧЕЙКА("адрес";x)));A2:A11);A2:A11>0)
или с доп. столбцом и Вашей формулой (в файле)
для новых версийКод
или с доп. столбцом и Вашей формулой (в файле)Pelena
Сообщение Формула: =ФИЛЬТР(А1:А999; А1:А999<>"")
для новых версийКод
или с доп. столбцом и Вашей формулой (в файле)Автор - Pelena Дата добавления - 22.10.2026 в 18:46
Gustav
Дата: Четверг, 22.10.2026, 18:48 |
В свежих версиях можно так. Вместо фильтрации только по одной колонке A: [vba]Код
=FILTER(A1:A999; A1:A999<>"")
[/vba] фильтруйте по динамическому виртуальному массиву, состоящему из столбца номеров строк и собственно столбца A: [vba]Код
=FILTER(HSTACK(ROW(A1:A999); A1:A999); A1:A999<>"")
[/vba] Формула отлажена в Гугл-таблице. Для Excel адаптируйте самостоятельно. Ну, и букву "A" в адреса ячеек можете добавить конкатенацией, если одного номера строки недостаточно.
[/vba] Формула отлажена в Гугл-таблице. Для Excel адаптируйте самостоятельно. Ну, и букву "A" в адреса ячеек можете добавить конкатенацией, если одного номера строки недостаточно. Gustav
Сообщение В свежих версиях можно так. Вместо фильтрации только по одной колонке A: [vba]Код
[/vba] Формула отлажена в Гугл-таблице. Для Excel адаптируйте самостоятельно. Ну, и букву "A" в адреса ячеек можете добавить конкатенацией, если одного номера строки недостаточно. Автор - Gustav Дата добавления - 22.10.2026 в 18:48
i691198
Дата: Четверг, 22.10.2026, 19:46 |
Для версий с динамическими массивами (2021+)Код
=ВЫБОР({1;2};"A"&ФИЛЬТР(СТРОКА(A1:A10);A1:A10<>"");ФИЛЬТР(A1:A10;A1:A10<>""))
или более универсальная, если исходный диапазон не обязательно в первом столбце, но не правее 26 столбцаКод
=LET(Z;A1:A10;ВЫБОР({1;2};(СИМВОЛ(СТОЛБЕЦ(Z)+64))&ФИЛЬТР(СТРОКА(Z);Z<>"");ФИЛЬТР(Z;Z<>"")))
i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 22.10.2026, 19:49
Сообщение Для версий с динамическими массивами (2021+)Код
Автор - i691198 Дата добавления - 22.10.2026 в 19:46
kvlar
Дата: Четверг, 22.10.2026, 20:08 |
Спасибо. Более чем подходит. А можно усложнить немного? Можно добавить быстрый переход на эту ячейку? В ответе появилась ячейка А10, я нажимаю на нее и оказываюсь в А10?
Спасибо. Более чем подходит. А можно усложнить немного? Можно добавить быстрый переход на эту ячейку? В ответе появилась ячейка А10, я нажимаю на нее и оказываюсь в А10?kvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Четверг, 22.10.2026, 20:18
Сообщение =ВЫБОР({1;2};"A"&ФИЛЬТР(СТРОКА(A1:A10);A1:A10<>"");ФИЛЬТР(A1:A10;A1:A10<>""))
Спасибо. Более чем подходит. А можно усложнить немного? Можно добавить быстрый переход на эту ячейку? В ответе появилась ячейка А10, я нажимаю на нее и оказываюсь в А10?Автор - kvlar Дата добавления - 22.10.2026 в 20:08
i691198
Дата: Четверг, 22.10.2026, 20:39 |
Можно макросом, например так [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & Cells(1, 1).End(xlDown).Row)) Is Nothing Then Range(Target.Value).Select End Sub
[/vba] Макрос нужно вставить в модуль листа. Если в исходном диапазоне много строк и они выходят за границу экрана, то можно добавить прокрутку экрана. В этом случае вторую строку можно записать так [vba]Код
If Not Intersect(Target, Range("C1:C" & Cells(1, 1).End(xlDown).Row)) Is Nothing Then Application.Goto Range(Target.Value), True
[/vba]i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 22.10.2026, 20:48
Сообщение Можно добавить быстрый переход на эту ячейку?
[/vba]Автор - i691198 Дата добавления - 22.10.2026 в 20:39
Gustav
Дата: Четверг, 22.10.2026, 21:46 |
Мы с ИИ немножко посидели и набросали формулу с кликабельными гиперссылками в первом столбце (без макросов): [vba]Код
=LET( исходный; A1:A999; значения; ФИЛЬТР(исходный; исходный<>""); строки; ФИЛЬТР(СТРОКА(исходный); исходный<>""); столбцы; ФИЛЬТР(ЕСЛИ(исходный<>""; СТОЛБЕЦ(исходный)); исходный<>""); адреса; АДРЕС(строки; столбцы; 4); ссылки; MAP(адреса; LAMBDA(адр; ГИПЕРССЫЛКА("#" & адр; "Перейти к " & адр))); ГСТОЛБИК(ссылки; значения) )
[/vba] Gustav
Сообщение Мы с ИИ немножко посидели и набросали формулу с кликабельными гиперссылками в первом столбце (без макросов): [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 22.10.2026 в 21:46
