Проверка по диапазону с подстановкой значения
efanoff
Дата: Суббота, 27.07.2013, 16:31 |
Всем привет! Есть диапазон "продукты" (столбец Е), по которому должен проверяться "список" (столбец А). Если в ячейках "списка" есть вхождение из "продуктов", то в соседнюю ячейку "проверки" (столбец В) вписать имя диапазона, ну или просто слово "продукты". Если вхождение не подтверждается, оставить ячейку пустой. Моя формула некорректно работает: Код
=ЕСЛИ(И(ЕОШ(НАЙТИ(продукты;A2)));"продукты";)
Здесь был предложен вариант исправления: Код
=ЕСЛИ(НЕ(ЕОШИБКА(НАЙТИ(продукты;A3)));"продукты"
Но у меня снова получился некорректный результат Пожалуйста, помогите исправить.
Но у меня снова получился некорректный результат Пожалуйста, помогите исправить. efanoff
may the Force be with you..
Сообщение отредактировал efanoff - Суббота, 27.07.2013, 16:35
Сообщение Всем привет! Есть диапазон "продукты" (столбец Е), по которому должен проверяться "список" (столбец А). Если в ячейках "списка" есть вхождение из "продуктов", то в соседнюю ячейку "проверки" (столбец В) вписать имя диапазона, ну или просто слово "продукты". Если вхождение не подтверждается, оставить ячейку пустой. Моя формула некорректно работает: Код
Но у меня снова получился некорректный результат Пожалуйста, помогите исправить. Автор - efanoff Дата добавления - 27.07.2013 в 16:31
Дата: Суббота, 27.07.2013, 16:41 |
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(-ЕЧИСЛО(ПОИСК(продукты;A2)));"Продукты";"")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.07.2013 в 16:41
efanoff
Дата: Суббота, 27.07.2013, 16:49 |
Большое спасибо, _Boroda_!
Сообщение Большое спасибо, _Boroda_! Автор - efanoff Дата добавления - 27.07.2013 в 16:49
vikttur
Дата: Суббота, 27.07.2013, 16:54 |
Попробуйте ввести свой вариант как формулу массива. (что это такое? Поищите, упоминаний много. Нажимаем три клавиши...) После этого будет видно, что Ваша формула видит все "наоборот". Изменить - переставить ";" Правка: немного не то. Нужно сразу поставить ";", где нужно: Код
=ЕСЛИ(И(ЕОШ(НАЙТИ(продукты;A2)));;"продукты")
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 27.07.2013, 17:18
Сообщение Попробуйте ввести свой вариант как формулу массива. (что это такое? Поищите, упоминаний много. Нажимаем три клавиши...) После этого будет видно, что Ваша формула видит все "наоборот". Изменить - переставить ";" Правка: немного не то. Нужно сразу поставить ";", где нужно: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 27.07.2013 в 16:54
Dimon0
Дата: Вторник, 30.07.2013, 06:06 |
А можно определить какой из продуктов был найден?
А можно определить какой из продуктов был найден? Dimon0
Сообщение А можно определить какой из продуктов был найден? Автор - Dimon0 Дата добавления - 30.07.2013 в 06:06
Дата: Вторник, 30.07.2013, 07:20 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(продукты;СУММПРОИЗВ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(продукты;A2))*(СТРОКА(продукты)-1)));"")
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2013 в 07:20
