= Мир MS Excel/Найти минимальную дату с условием - Мир MS Excel
Shatomargo Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:27 | Сообщение № 1
Пишу первый раз, заранее извиняюсь, если криво сформулирую вопрос.
Есть перечень организаций - это один столбец.
Есть перечень дат для каждой организации - это второй столбец.
И итого для каждой конкретной организации нужна минимальная и максимальная дата/
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 7516520.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал Shatomargo - Вторник, 06.08.2013, 11:28
Заранее спасибо.
Автор - Shatomargo
Дата добавления - 06.08.2013 в 11:27
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:35 | Сообщение № 2
=МИН(ЕСЛИ(B$3:B$11=F3;C$3:C$11))
=МАКС((B$3:B$11=F3)*C$3:C$11)
формулы массива. вводятся нажатием Контрл Шифт Ентер
Добавлено
или, поскольку у Вас даты выстроены, то обычными формулами (см. файл 2)
мин
=ВПР(F3;B$3:C$11;2;)
макс
=ПРОСМОТР(2;1/(B$3:B$11=F3);C$3:C$11)
Добавлено, а потом посмотрено, что у Сергея постом ниже в файле почти то же самое. Ну да ладно, не стирать же
К сообщению приложен файл: 7516520_1.xlsx (9.8 Kb) · 7516520_2.xlsx (10.0 Kb)
Добавлено
мин
макс
Дата добавления - 06.08.2013 в 11:35
Serge_007 Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:42 | Сообщение № 3
Ну и мои варианты во вложении
К сообщению приложен файл: Shatomargo.xls (31.0 Kb)
СообщениеНу и мои варианты во вложении
Дата добавления - 06.08.2013 в 11:42
китин Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:02 | Сообщение № 4
Доброго дня ,господа.или я туплю,но логику
понять не могу.откуда 2 в искомых значениях?и вот это.1/(B$3:B$11=F3)ведь по сути это#ДЕЛ/0,то есть ошибка?????? pray
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 06.08.2013, 12:03
СообщениеДоброго дня ,господа.или я туплю,но логику
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:02
Shatomargo Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:03 | Сообщение № 5
Serge_007, _Boroda_, спасибо огромное!!!
Все получилось hands . Не думала, что все настолько просто :D !
СообщениеSerge_007, _Boroda_, спасибо огромное!!!
Автор - Shatomargo
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:16 | Сообщение № 6
китин,
Это справка:
"Если функции ПРОСМОТР не удается найти искомое_значение, то в просматриваемом_векторе выбирается наибольшее значение, которое меньше искомого_значения или равно ему"
"Значения в аргументе просматриваемый_вектор должны быть расположены в порядке возрастания: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, ЛОЖЬ, ИСТИНА;"
А это уже не справка
массив 1/(B$3:B$11=F3) дает кучу #ДЕЛ/0 и единиц (в случае, когда равенство истинно). Двойка заведомо больше единицы, а #ДЕЛ/0 не рассматривается. А ПРОСМОТР в этом случае думает, что массив отсортирован и выводит значение, соответствующее последней единичке.
Сообщениекитин,
Это справка:
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:16
Shatomargo Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:17 | Сообщение № 7
Serge_007, _Boroda_, а можно сделать, чтобы в случае нулевых значений высвечивался не 0, а писалось, что не заполнено или нет информации.
Те если, у меня организация есть в перечне, но ее нет в списке дат. Я просто с массивами до этого дня не работала (
СообщениеSerge_007, _Boroda_, а можно сделать, чтобы в случае нулевых значений высвечивался не 0, а писалось, что не заполнено или нет информации.
Автор - Shatomargo
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:17
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:21 | Сообщение № 8
Поставьте формат ячеек
ДД.ММ.ГГ;;"Нет информации";
СообщениеПоставьте формат ячеек
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:21
Shatomargo Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:33 | Сообщение № 9
_Boroda_, СПАСИБО
Сообщение_Boroda_, СПАСИБО
Автор - Shatomargo
Дата добавления - 06.08.2013 в 12:33
китин Дата: Вторник, 06.08.2013, 12:33 | Сообщение № 10
то есть по простому говоря ПРОСМОТР ищет 2 в куче 1,не находит и выдает
и по барабану,какое число стоит в искомых значениях,т.к. массив выдает только 1.БРАВО!!! hands clap
Сообщението есть по простому говоря ПРОСМОТР ищет 2 в куче 1,не находит и выдает
