= Мир MS Excel/Не копируются данные - Мир MS Excel
migo Дата: Среда, 07.08.2013, 13:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, в чем может быть проблема?
Не копируются данные (методом ctrl+C -> ctrl+V) из одной книги Excel в другую. Такая ситуация возникает когда и в одной и в другой книге уже есть какие то данные.
Если копировать данные в пустую книгу (лист) - то все ОК. Скопировать содержимое ячейки тоже получается.
Выдает ошибку:
"Приложению Microsoft Excel не удается вставить данные."
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте!
Выдает ошибку:
Спасибо!
Автор - migo
Дата добавления - 07.08.2013 в 13:15
Hugo Дата: Среда, 07.08.2013, 13:40 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Обе книги открыты в одном Экселе?
СообщениеОбе книги открыты в одном Экселе?
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.08.2013 в 13:40
migo Дата: Среда, 07.08.2013, 13:42 | Сообщение № 3
Две книги на рабочем столе. одновременно открываю.
Всегда так делал и все было Ок.
Если честно, не знаю как еще их можно открыть
2007 xlsx
Сообщение отредактировал migo - Среда, 07.08.2013, 13:43
СообщениеДве книги на рабочем столе. одновременно открываю.
2007 xlsx
Автор - migo
Дата добавления - 07.08.2013 в 13:42
Serge_007 Дата: Среда, 07.08.2013, 14:09 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Можно отрыть в одном приложении, а можно в разных
Дата добавления - 07.08.2013 в 14:09
_Boroda_ Дата: Среда, 07.08.2013, 14:25 | Сообщение № 5
Репутация: 6611 ±
Откройте первую книгу, потом жмите кружочек в левом верхнем углу, выбирайте "Открыть" и открывайте оттуда второй файл. Должно копироваться нормально.
Или
открывайте первый файл, потом идите на рабочий стол, хватайте левой мышой второй файл и тяните его прямо на уже открытый первый (прямо на данные, которые на листе).
Еще посмотрите тут
СообщениеОткройте первую книгу, потом жмите кружочек в левом верхнем углу, выбирайте "Открыть" и открывайте оттуда второй файл. Должно копироваться нормально.
Или
Еще посмотрите тут
Дата добавления - 07.08.2013 в 14:25
migo Дата: Среда, 07.08.2013, 16:39 | Сообщение № 6
Спасибо, первый вариант помог!
Правда на 2 монитора в таком случае нельзя растащить книги =(
СообщениеСпасибо, первый вариант помог!
Автор - migo
Дата добавления - 07.08.2013 в 16:39
juliyajp Дата: Четверг, 09.01.2014, 11:15 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Тоже долго голову ломала - если данные в копируемом файле содержат формулы, а нужно перенести только конечный результат множества данных, открываете в том же приложении новый файл и после вставки ctrl+C -> ctrl+V (появится вместо цифр значки #####) и рядом всплывет желтенький значок выбора параметров вставки. Выбираете (именно после вставки) параметр "Значение и исходное форматирование" (второй ряд, правый значок со всплывающими подсказками названий) - после выбора параметра вставки значки ##### в строчках изменятся на цифры. Затем эти данные снова можно скопировать и спокойно вставить (ctrl+C -> ctrl+V) в любой exeleвский документ.
СообщениеТоже долго голову ломала - если данные в копируемом файле содержат формулы, а нужно перенести только конечный результат множества данных, открываете в том же приложении новый файл и после вставки ctrl+C -> ctrl+V (появится вместо цифр значки #####) и рядом всплывет желтенький значок выбора параметров вставки. Выбираете (именно после вставки) параметр "Значение и исходное форматирование" (второй ряд, правый значок со всплывающими подсказками названий) - после выбора параметра вставки значки ##### в строчках изменятся на цифры. Затем эти данные снова можно скопировать и спокойно вставить (ctrl+C -> ctrl+V) в любой exeleвский документ.
Автор - juliyajp
Дата добавления - 09.01.2014 в 11:15
китин Дата: Четверг, 09.01.2014, 11:21 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
juliyajp, а через спец.вставку не пробовали?вставить только значения?(ctrl+Alt+V)
Сообщениеjuliyajp, а через спец.вставку не пробовали?вставить только значения?(ctrl+Alt+V)
Дата добавления - 09.01.2014 в 11:21
Alexandr Дата: Пятница, 07.02.2014, 09:57 | Сообщение № 9
Группа: Гости
В том-то и вопрос: почему не работает копипаст между РАЗНЫМИ экземплярами экселя?
Это баг самого экселя или надо где-то подкрутить?
СообщениеВ том-то и вопрос: почему не работает копипаст между РАЗНЫМИ экземплярами экселя?
Автор - Alexandr
Дата добавления - 07.02.2014 в 09:57
Serge_007 Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
А Вы знаете приложения где это работает? Расскажите нам, будет интересно
Дата добавления - 07.02.2014 в 22:38
Wowick Дата: Суббота, 08.02.2014, 08:38 | Сообщение № 11
Репутация: 5 ±
Как не странно именно для переноса данных между РАЗНЫМИ приложениями, как раз и создавался буфер обмена выньдоузь.
Автор - Wowick
Дата добавления - 08.02.2014 в 08:38
