= Мир MS Excel/Извлечение данных - Мир MS Excel
Извлечение данных
IIyIia Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день, хотелось бы попросить у вас помощи в решении одной задачи.
Имеется определенный набор кодов, к примеру 1s12s1, 12s1s1. Подскажите пожалуйста, как при помощи функций извлечь первое число для одной ячейки, а последние 2 для другой.
Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день, хотелось бы попросить у вас помощи в решении одной задачи.
Заранее спасибо.
Автор - IIyIia
Дата добавления - 07.07.2011 в 14:30
Serge_007 Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:31 | Сообщение № 2
Как понял (см. вложение).
К сообщению приложен файл: IIyIia.xls (32.5 Kb)
Дата добавления - 07.07.2011 в 14:31
IIyIia Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:42 | Сообщение № 3
1s12s1 из данного кода в первом случае нужно извлечь в одну ячейку первое число (1), а потом второе и третье (12, 1) в другую. На сколько я понял, делается это через функцию "ЛЕВСИМ", но проблема заключается в том, что колличество знаков разное, т.е в начале нужно извлечь или двухзначное число, или однозначное, а операция должна быть автоматической. Это по поводу первого числа, относительно других такая же проблема.
Сообщение1s12s1 из данного кода в первом случае нужно извлечь в одну ячейку первое число (1), а потом второе и третье (12, 1) в другую. На сколько я понял, делается это через функцию "ЛЕВСИМ", но проблема заключается в том, что колличество знаков разное, т.е в начале нужно извлечь или двухзначное число, или однозначное, а операция должна быть автоматической. Это по поводу первого числа, относительно других такая же проблема.
Автор - IIyIia
Дата добавления - 07.07.2011 в 14:42
Serge_007 Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:44 | Сообщение № 4
Quote (IIyIia)
Давайте пример в xls, в котором будут разные варианты типов кодов (желательно все) и желаемый результат для кажого (проставьте вручную).
ЗЫ И посмотрите мой предыдущий пост, может так надо?
Quote (IIyIia)
Дата добавления - 07.07.2011 в 14:44
IIyIia Дата: Четверг, 07.07.2011, 14:53 | Сообщение № 5
Это лишь часть задания, в первой ячейке фигурирует первое число, с которым будет дальнейшая работа, а во втором другие 2, записанные в формате даы
з. ы спасибо за подсказку, становится все яснее, но возникает вопрос,как можно автоматизировать этот процесс? Коды ведь имеют разное колличество знаков и разное расстояние, а руками их править нежелательно.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал IIyIia - Четверг, 07.07.2011, 15:07
СообщениеЭто лишь часть задания, в первой ячейке фигурирует первое число, с которым будет дальнейшая работа, а во втором другие 2, записанные в формате даы
Автор - IIyIia
Дата добавления - 07.07.2011 в 14:53
DV Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:07 | Сообщение № 6
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Code
=--ПСТР(A2;1;ПОИСК("s";A2)-1)
Code
=--ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A2;ПОИСК("s";A2)+1;10);"s";"-")
Code
Code
Автор - DV
Дата добавления - 07.07.2011 в 15:07
Serge_007 Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:16 | Сообщение № 7
Ещё вариант:
Code
=ЛЕВСИМВ(A2;НАЙТИ("s";A2)-1)+0
Code
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВСИМВ(A2;ДЛСТР(A2)-НАЙТИ("s";A2));"s";".")*1
К сообщению приложен файл: IIyIia_2.xls (26.0 Kb)
СообщениеЕщё вариант:
Code
Code
Дата добавления - 07.07.2011 в 15:16
RAN Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:19 | Сообщение № 8
На первый-второй расчитайся!
К сообщению приложен файл: Offi.xls (37.0 Kb)
СообщениеНа первый-второй расчитайся!
Дата добавления - 07.07.2011 в 15:19
IIyIia Дата: Четверг, 07.07.2011, 15:25 | Сообщение № 9
Очень сильно вам благодарен. Наконец дело сдвинется с мертвой точки)
СообщениеОчень сильно вам благодарен. Наконец дело сдвинется с мертвой точки)
Автор - IIyIia
Дата добавления - 07.07.2011 в 15:25
dimK Дата: Суббота, 30.10.2021, 22:58 | Сообщение № 10
google tab
Здравствуйте!
Прошу подсказать как можно исправить ошибку или может есть более простой способ решить задачу. Сразу оговорюсь, что вычислял количество символов между скобок на случай, если значение будет из двух цифр или больше.
В гугл таблицах имею формулу
=MID(B3 ; FIND("(";B3)+1; FIND ("(";B3; FIND("(";B3)+1)-FIND(")";B3)-1)
хочу из текста 1(3) выбрать значения между скобок, но получаю ошибку - Функция FIND не может обнаружить "(" в тексте "1 (3)".
Привожу рабочий пример этой формулы
=MID(B3 ; FIND("'";B3)+1; FIND("'";B3; FIND("'";B3)+1)-FIND("'";B3)-1)
из текста 1 '3' без ошибок выдаёт значение между одинарных скобок =3, а вот со скобками почему-то работать не хочет.
Сообщение отредактировал dimK - Суббота, 30.10.2021, 23:20
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - dimK
Дата добавления - 30.10.2021 в 22:58
Pelena Дата: Воскресенье, 31.10.2021, 07:00 | Сообщение № 11
dimK, создайте свою тему. Для Гугл таблиц есть специальный раздел.
Эта тема закрыта
СообщениеdimK, создайте свою тему. Для Гугл таблиц есть специальный раздел.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 31.10.2021 в 07:00
