= Мир MS Excel/выборка данных из таблицы - Мир MS Excel
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:13 | Сообщение № 1
Всем добрый день. Требуется помощь компетентных людей.
В таблице имеется расчет высоты подвеса и список с типом местности. По этим данным нужно чтобы выбирался коэффициент в ячейку Р4. Заранее Всем благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 1435621.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день. Требуется помощь компетентных людей.
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:13
KuklP Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:36 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://planetaexcel.ru/forum....lt=edit
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:36
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:42 | Сообщение № 3
Это моя тема, надеюсь где нибудь да помогут
СообщениеЭто моя тема, надеюсь где нибудь да помогут
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:42
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
= VLOOKUP(P3, $D$4:$J$14, MATCH($L$2, $D$2:$J$2, 0), 1)
К сообщению приложен файл: 1435621.xls (27.0 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:46
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:51 | Сообщение № 5
Спасибо за помощь, но немного неккоректен расчет. При расчете высоты подвеса из таблицы должно выбиратся ближайшее большее значение, а в вашем решении выбирается меньшее
СообщениеСпасибо за помощь, но немного неккоректен расчет. При расчете высоты подвеса из таблицы должно выбиратся ближайшее большее значение, а в вашем решении выбирается меньшее
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 14:51
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Тогда так:
= HLOOKUP($L$2, $H$2:$J$14, MATCH(P3-.01, $D$4:$D$14) + 3, 0)
К сообщению приложен файл: 8410168.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 15:07
СообщениеТогда так:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:01
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:03 | Сообщение № 7
Так это же тоже самое?
СообщениеТак это же тоже самое?
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:03
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:05 | Сообщение № 8
А нет прошу прощения не туда посмотрел
СообщениеА нет прошу прощения не туда посмотрел
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:05
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:05 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Перепутал маненько. :)
Исправил.
СообщениеПерепутал маненько. :)
Исправил.
Автор - Формуляр
китин Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:08 | Сообщение № 10
или так
=ИНДЕКС($H$4:$J$14;ПОИСКПОЗ($P$3;$D$4:$D$14;1)+1;ПОИСКПОЗ($L$2;Тип;0))
вот так правильно
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.09.2013, 15:11
Сообщениеили так
вот так правильно
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:08
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:16 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Цитата (китин, Пятница, 06.09.2013, 15:08 # 10)
вот так правильно
Попробуйте подставить точное значение высоты.
Вычитать из высоты 0.1 не совсем корректно, конечно. Вдруг высота будет 40.05, например, но иначе получается больно уж громоздкое решение.
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 15:21
вот так правильно
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:16
китин Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:27 | Сообщение № 12
точно.берет следующую позицию,а если крутить через Если,то формула совсем уж неудобоваримая получается
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.09.2013, 15:43
Сообщениеточно.берет следующую позицию,а если крутить через Если,то формула совсем уж неудобоваримая получается
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:27
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:33 | Сообщение № 13
Спасибо за помощь. Вроде все работает
СообщениеСпасибо за помощь. Вроде все работает
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:33
китин Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:44 | Сообщение № 14
sany38,
Сообщениеsany38,
Дата добавления - 06.09.2013 в 15:44
sany38 Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:11 | Сообщение № 15
Осталась одна проблемка не считает если значение высоты менее 15 ( как по таблице до 15) и если свыше 350 тоже не расчитывает. Точность до десятых там роли не играет, все равно берем большее значение
Сообщение отредактировал sany38 - Пятница, 06.09.2013, 16:13
СообщениеОсталась одна проблемка не считает если значение высоты менее 15 ( как по таблице до 15) и если свыше 350 тоже не расчитывает. Точность до десятых там роли не играет, все равно берем большее значение
Автор - sany38
Дата добавления - 06.09.2013 в 16:11
Формуляр Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:40 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Проще оказалось поменять немного таблицу данных.
Это критично?
К сообщению приложен файл: 4331960.xls (31.0 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 16:41
СообщениеПроще оказалось поменять немного таблицу данных.
Это критично?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 06.09.2013 в 16:40
sany38 Дата: Среда, 11.09.2013, 13:42 | Сообщение № 17
Спасибо за помощь таблицу поправил, добавил значение 0 и максимальное 1000 для того чтобы выбирала если значение высоты свыше 350 метров. Еще раз огромное спасибо.
СообщениеСпасибо за помощь таблицу поправил, добавил значение 0 и максимальное 1000 для того чтобы выбирала если значение высоты свыше 350 метров. Еще раз огромное спасибо.
Автор - sany38
Дата добавления - 11.09.2013 в 13:42
