выборка данных из таблицы
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:13 |
Всем добрый день. Требуется помощь компетентных людей. В таблице имеется расчет высоты подвеса и список с типом местности. По этим данным нужно чтобы выбирался коэффициент в ячейку Р4. Заранее Всем благодарен за помощь.
Всем добрый день. Требуется помощь компетентных людей. В таблице имеется расчет высоты подвеса и список с типом местности. По этим данным нужно чтобы выбирался коэффициент в ячейку Р4. Заранее Всем благодарен за помощь. sany38
Сообщение Всем добрый день. Требуется помощь компетентных людей. В таблице имеется расчет высоты подвеса и список с типом местности. По этим данным нужно чтобы выбирался коэффициент в ячейку Р4. Заранее Всем благодарен за помощь. Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 14:13
KuklP
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:36 |
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:42 |
Это моя тема, надеюсь где нибудь да помогут
Это моя тема, надеюсь где нибудь да помогут sany38
Сообщение Это моя тема, надеюсь где нибудь да помогут Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 14:42
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:46 |
Excel 2003, 2013
= VLOOKUP(P3, $D$4:$J$14, MATCH($L$2, $D$2:$J$2, 0), 1)
Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение Код
Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 14:46
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:51 |
Спасибо за помощь, но немного неккоректен расчет. При расчете высоты подвеса из таблицы должно выбиратся ближайшее большее значение, а в вашем решении выбирается меньшее
Спасибо за помощь, но немного неккоректен расчет. При расчете высоты подвеса из таблицы должно выбиратся ближайшее большее значение, а в вашем решении выбирается меньшее sany38
Сообщение Спасибо за помощь, но немного неккоректен расчет. При расчете высоты подвеса из таблицы должно выбиратся ближайшее большее значение, а в вашем решении выбирается меньшее Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 14:51
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:01 |
Excel 2003, 2013
Тогда так: Код
= HLOOKUP($L$2, $H$2:$J$14, MATCH(P3-.01, $D$4:$D$14) + 3, 0)
Тогда так: Код
Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 15:07
Сообщение Тогда так: Код
Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 15:01
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:03 |
Так это же тоже самое?
Сообщение Так это же тоже самое? Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 15:03
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:05 |
А нет прошу прощения не туда посмотрел
А нет прошу прощения не туда посмотрел sany38
Сообщение А нет прошу прощения не туда посмотрел Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 15:05
Формуляр
Excel 2003, 2013
Перепутал маненько. Исправил.
Сообщение Перепутал маненько. Исправил. Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 15:05
китин
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:08 |
или так Код
=ИНДЕКС($H$4:$J$14;ПОИСКПОЗ($P$3;$D$4:$D$14;1)+1;ПОИСКПОЗ($L$2;Тип;0))
вот так правильно
или так Код
вот так правильно китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.09.2013, 15:11
Сообщение или так Код
вот так правильно Автор - китин Дата добавления - 06.09.2013 в 15:08
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:16 |
Excel 2003, 2013
Попробуйте подставить точное значение высоты. Вычитать из высоты 0.1 не совсем корректно, конечно. Вдруг высота будет 40.05, например, но иначе получается больно уж громоздкое решение.
Попробуйте подставить точное значение высоты. Вычитать из высоты 0.1 не совсем корректно, конечно. Вдруг высота будет 40.05, например, но иначе получается больно уж громоздкое решение. Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 15:21
Сообщение Попробуйте подставить точное значение высоты. Вычитать из высоты 0.1 не совсем корректно, конечно. Вдруг высота будет 40.05, например, но иначе получается больно уж громоздкое решение. Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 15:16
китин
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:27 |
точно.берет следующую позицию,а если крутить через Если,то формула совсем уж неудобоваримая получается
точно.берет следующую позицию,а если крутить через Если,то формула совсем уж неудобоваримая получается китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 06.09.2013, 15:43
Сообщение точно.берет следующую позицию,а если крутить через Если,то формула совсем уж неудобоваримая получается Автор - китин Дата добавления - 06.09.2013 в 15:27
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:33 |
Спасибо за помощь. Вроде все работает
Спасибо за помощь. Вроде все работает sany38
Сообщение Спасибо за помощь. Вроде все работает Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 15:33
китин
Дата: Пятница, 06.09.2013, 15:44 |
sany38, Попробуйте подставить точное значение высоты.
китин
Сообщение sany38, Попробуйте подставить точное значение высоты.
Автор - китин Дата добавления - 06.09.2013 в 15:44
sany38
Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:11 |
Осталась одна проблемка не считает если значение высоты менее 15 ( как по таблице до 15) и если свыше 350 тоже не расчитывает. Точность до десятых там роли не играет, все равно берем большее значение
Осталась одна проблемка не считает если значение высоты менее 15 ( как по таблице до 15) и если свыше 350 тоже не расчитывает. Точность до десятых там роли не играет, все равно берем большее значение sany38
Сообщение отредактировал sany38 - Пятница, 06.09.2013, 16:13
Сообщение Осталась одна проблемка не считает если значение высоты менее 15 ( как по таблице до 15) и если свыше 350 тоже не расчитывает. Точность до десятых там роли не играет, все равно берем большее значение Автор - sany38 Дата добавления - 06.09.2013 в 16:11
Формуляр
Дата: Пятница, 06.09.2013, 16:40 |
Сообщение № 16
Excel 2003, 2013
Проще оказалось поменять немного таблицу данных. Это критично?
Проще оказалось поменять немного таблицу данных. Это критично? Формуляр
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 06.09.2013, 16:41
Сообщение Проще оказалось поменять немного таблицу данных. Это критично? Автор - Формуляр Дата добавления - 06.09.2013 в 16:40
sany38
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:42 |
Сообщение № 17
Спасибо за помощь таблицу поправил, добавил значение 0 и максимальное 1000 для того чтобы выбирала если значение высоты свыше 350 метров. Еще раз огромное спасибо.
Спасибо за помощь таблицу поправил, добавил значение 0 и максимальное 1000 для того чтобы выбирала если значение высоты свыше 350 метров. Еще раз огромное спасибо. sany38
Сообщение Спасибо за помощь таблицу поправил, добавил значение 0 и максимальное 1000 для того чтобы выбирала если значение высоты свыше 350 метров. Еще раз огромное спасибо. Автор - sany38 Дата добавления - 11.09.2013 в 13:42
