= Мир MS Excel/Стоимость изготовление дверей - Мир MS Excel
claus66 Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:13 | Сообщение № 1
Приветствую Вас уважаемые форумчане, подскажите где ошибка в формуле:
Формула:
=ЕСЛИ(ИЛИ($E$19>2050)*($H$19>960);E19*H19*Лист3!U5/1000000;Лист3!W5)
которая считает стоимость изготовление двери, По условию Если высота и ширина меньше 2050 и 960 стоимость двери 13 200, если больше к примеру 2060 и 970 стоимость будет другая, но если сделать 2050 и 970 сумма остается не изменой, хотя должна считать
К сообщению приложен файл: 6821260.xlsx (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал claus66 - Пятница, 13.09.2013, 15:15
СообщениеПриветствую Вас уважаемые форумчане, подскажите где ошибка в формуле:
Формула:
Автор - claus66
Дата добавления - 13.09.2013 в 13:13
SkyPro Дата: Пятница, 13.09.2013, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
=ЕСЛИ(И($E$19<=2050;$H$19<=960);13200;"другое условие")
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.09.2013 в 13:25
claus66 Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:01 | Сообщение № 3
=IF(AND($E$19<=2050,$H$19<=960),13200,"другое условие")
нет не много не то
нет не много не то
Автор - claus66
Дата добавления - 13.09.2013 в 15:01
SkyPro Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
А вы попробуйте детально описать что вам необходимо получить и из каких данных, а не набор слов:
СообщениеА вы попробуйте детально описать что вам необходимо получить и из каких данных, а не набор слов:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.09.2013 в 15:04
claus66 Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:07 | Сообщение № 5
не то потому что у меня 3 двери и каждая стоит по разному и у каждой своя стоимость площади...
Сообщениене то потому что у меня 3 двери и каждая стоит по разному и у каждой своя стоимость площади...
Автор - claus66
Дата добавления - 13.09.2013 в 15:07
claus66 Дата: Пятница, 13.09.2013, 15:27 | Сообщение № 6
Простите конечно, попытаюсь дать как больше информации.
У меня есть 3 модели дверей у каждой двери есть своя стоимость
1) 13 200
2) 15 950
3) 17 400
Есть параметр как Высота и Ширина (стандарт у дверей это 2050х860 и 2050х960). Если мы перемножим высоту и ширину получим площадь, у каждой двери есть своя стоимость за кв. метр. получается S=H*B, S*кв.метр. Если Один из параметров больше стандарта то сумма соответственно должна меняться к примеру (2060х970) сумма уже будет другая, НО если один из параметров меньше 2050х960 и 2050х860) то сумма должна всегда оставаться 13 200 или 15 950 или 17 400 т.е. я не могу продать дверь если Высота и Ширина меньше стандарта по маленькой цене, т.к. буду работать в убыток себе. В этой формуле, которая написана выше почему то не получается сосчитать к примеру если завести параметр 2050х970.
если формулу изменить
=ЕСЛИ(ИЛИ($E$19>2050;$H$19>960);E19*H19*Лист3!U5/1000000;Лист3!W5)
и ввести параметр 2090х860 то сумма получается ниже... что не должно быть
1) 13 200
2) 15 950
3) 17 400
Автор - claus66
Дата добавления - 13.09.2013 в 15:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.09.2013, 17:04 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
А может, так нужно?
=МАКС(E19*H19*Лист3!U5/1000000;Лист3!W5)
СообщениеА может, так нужно?
Дата добавления - 13.09.2013 в 17:04
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:46 | Сообщение № 8
MAX(E19*H19*Лист3!U5/1000000,Лист3!W5)
Ошибка в формуле (( в этом месте: "1000000,Лист3!"
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 07:46
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 07:50 | Сообщение № 9
Так понял ошибку исправил ))) туплю утром
СообщениеТак понял ошибку исправил ))) туплю утром
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 07:50
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:50 | Сообщение № 10
=MAX(E19*H19*Лист3!U5/1000000,Лист3!W5)
Если использовать эту формулу условие выполняется в меньшую сторону, т.е. если выставлять 2050х860 будет 13 200, или 2050х700 будет тоже 13 200
а вот ели мы делаем 2050х960 (формула начинает обсчитывать), по идеи это правильно НО формула должна начинать считать при параметре Либо если значение 2050 больше или другой параметр 960 (2060,2070 и т.д), (970,980) а вот если значение 2050х960 должна быть стоимость строго 13 200
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 08:50
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 09:56 | Сообщение № 11
Уважаемый Александр, как писал выше, три модели, стоимость
1) 13 200
2) 15 950
3) 17 400
Есть два принятых стандарта у Всех дверей это 2050х960 и 2050х860.
Но по скольку эти двери делаются в ручную, в цехе. то клиент может придти и заказать двери размером 2050х970, или 980 или 1000 или же 2100х960 или 2070х960, а также 2050х870, 2050х880 или 2060х860, или 2080х860.
И тут получается Если клиент заказал двери свыше (больше) 2050 и 960 (т.е. 2060,2070,2100, 970,990,1000) то считается по формуле. если параметр ниже 2050х960 или равен значению то сумма двери становиться не изменой т.е. 13 200, 15 950, 17 400. (2050х950, 900, 2040х960, 2000х960 или 2040х860, 2050х850, 2050х800)
СообщениеУважаемый Александр, как писал выше, три модели, стоимость
1) 13 200
2) 15 950
3) 17 400
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 09:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.09.2013, 10:22 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
а при чем тут тогда
а при чем тут тогда
Дата добавления - 16.09.2013 в 10:22
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 10:46 | Сообщение № 13
а при чем тут тогда
Согласен что не причем, но чтоб сделать хотя бы какую то ясность... понятно что все что ниже 2050х960 то будет 13 200, 15 950, 17 400 (стоимость, в зависимости от модели).
а при чем тут тогда
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 10:46
китин Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:04 | Сообщение № 14
поторопился.пардон
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 16.09.2013, 12:43
Сообщениепоторопился.пардон
Дата добавления - 16.09.2013 в 11:04
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:30 | Сообщение № 15
поставьте точку
вы меня простите, но я не допонял вас ставить точку где именно?
поставьте точку
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 11:30
китин Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:45 | Сообщение № 16
Лист 1.Модель двери.три варианта:S1 S2 или S3.при измениии модели двери на Лист3!W5 меняется число.а оно у вас завязано в этой формуле,как значение,если ЛОЖЬ.вот и не получается условие формулы
СообщениеЛист 1.Модель двери.три варианта:S1 S2 или S3.при измениии модели двери на Лист3!W5 меняется число.а оно у вас завязано в этой формуле,как значение,если ЛОЖЬ.вот и не получается условие формулы
Дата добавления - 16.09.2013 в 11:45
Pelena Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:53 | Сообщение № 17
Репутация: 4659 ±
Если исходить из
если один из параметров меньше 2050х960... то сумма должна всегда оставаться 13 200 или 15 950 или 17 400
то формула будет
=ЕСЛИ(ИЛИ($E$19<=2050;$H$19<=960);Лист3!W5;E19*H19*Лист3!U5/1000000)
СообщениеЕсли исходить из
то формула будет
Дата добавления - 16.09.2013 в 11:53
claus66 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 12:11 | Сообщение № 18
а если больше то он так и оставляет 13 200 15 950 17 400
Если изменить размеры к примеру 2050х970, то должно пересчитываться а тут все так же 13 200
Автор - claus66
Дата добавления - 16.09.2013 в 12:11
Pelena Дата: Понедельник, 16.09.2013, 15:43 | Сообщение № 19
Репутация: 4659 ±
Так может?
=ЕСЛИ(ИЛИ($E$19>2050;$H$19>960);МАКС(E19*H19*Лист3!U5/1000000;Лист3!W5);Лист3!W5)
СообщениеТак может?
Дата добавления - 16.09.2013 в 15:43
claus66 Дата: Вторник, 17.09.2013, 08:42 | Сообщение № 20
Именно !!!! то что доктор прописал.
Вам большое спасибо, и спасибо Всем кто откликнулся, приятного всем дня.
Автор - claus66
Дата добавления - 17.09.2013 в 08:42
