= Мир MS Excel/Подставить значения совпавшие по последним символам - Мир MS Excel
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 16:51 | Сообщение № 1
Во второй лист столбец B должны попадать данные ячеек из листа 1 столбца А.
Но хитрость в том, что поиск должен быть по ссылкам по последним символам, которые находятся после последнего символа "=". Такая закономерность по всем ячейкам.
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.3 Kb)
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 16:51
Hugo Дата: Среда, 18.09.2013, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вероятно можно навернуть сложную формулу, отрезающую только хвост, затем это подставить в виде "*=номер" в ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()).
Но не проще разбить оба диапазона текст_по_столбцам, затем полученный столбец использовать в банальной ВПР()?
СообщениеВероятно можно навернуть сложную формулу, отрезающую только хвост, затем это подставить в виде "*=номер" в ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()).
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.09.2013 в 17:36
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 18:53 | Сообщение № 3
А можете показать, как это будет в файле выглядеть? Не понятно, как это реализовать.
СообщениеА можете показать, как это будет в файле выглядеть? Не понятно, как это реализовать.
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 18:53
Nic70y Дата: Среда, 18.09.2013, 19:06 | Сообщение № 4
Репутация: 2451 ±
Эх, что-то сомневаюсь я, что на больших объемах потянет, но файл приложу:
(макрос надо :) )
К сообщению приложен файл: 89-23569.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеЭх, что-то сомневаюсь я, что на больших объемах потянет, но файл приложу:
(макрос надо :) )
Дата добавления - 18.09.2013 в 19:06
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 20:03 | Сообщение № 5
Nic70y, Работает, но почему-то не для всех ячеек...хотя совпадения символов после последнего символа "=" есть, почему так может быть?
СообщениеNic70y, Работает, но почему-то не для всех ячеек...хотя совпадения символов после последнего символа "=" есть, почему так может быть?
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 20:03
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 20:16 | Сообщение № 6
Вот пример, одна строка работает, а вторая нет.
К сообщению приложен файл: 3183792.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеВот пример, одна строка работает, а вторая нет.
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 20:16
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 20:43 | Сообщение № 7
СообщениеПомогите, пожалуйста.
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 20:43
Nic70y Дата: Среда, 18.09.2013, 21:17 | Сообщение № 8
Репутация: 2451 ±
1. Не портите "хорошую" формулу
2. формула массива, вводится одновременным нажатием Ctrl, Shift и Enter
3. строка 99 - это не количество строк, а количиство букв в строке
4. см. файл
К сообщению приложен файл: 800.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение1. Не портите "хорошую" формулу
4. см. файл
Дата добавления - 18.09.2013 в 21:17
Georgy Дата: Среда, 18.09.2013, 21:27 | Сообщение № 9
Nic70y, опс, это я по ошибке не то поменял, спасибо большое, все работает.
СообщениеNic70y, опс, это я по ошибке не то поменял, спасибо большое, все работает.
Автор - Georgy
Дата добавления - 18.09.2013 в 21:27
Michael_S Дата: Среда, 18.09.2013, 23:35 | Сообщение № 10
Репутация: 373 ±
Excel2016
чуть длиннее, но зато не массивная:
=ИНДЕКС(Существующие!$A$2:$A$15;ПОИСКПОЗ("*"&ПРОСМОТР(2;1/ЕОШ(ПОИСК("=";ПРАВСИМВ(B2;СТРОКА($1:$20))));ПРАВСИМВ(B2;СТРОКА($1:$20)));Существующие!$A$2:$A$15;0))
Сообщение отредактировал Michael_S - Среда, 18.09.2013, 23:37
Сообщениечуть длиннее, но зато не массивная:
Автор - Michael_S
Дата добавления - 18.09.2013 в 23:35
Nic70y Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:19 | Сообщение № 11
Репутация: 2451 ±
да, действительно, можно без массивной, вот привычка дурная людей пугать формулами массива :(
=ИНДЕКС(Заиндексированные!A$2:A$10000;ПОИСКПОЗ("*"&ПСТР(A2;ПОИСК(" ";ПОДСТАВИТЬ(A2;"=";" ";ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;"=";""))))+1;99);Заиндексированные!B$2:B$10000;0))
Сообщениеда, действительно, можно без массивной, вот привычка дурная людей пугать формулами массива :(
Дата добавления - 19.09.2013 в 08:19
Hugo Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:16 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Что-то проглядел вопрос...
Описываю процесс вручную - на копии столбца (или не на копии, если оригинал не нужен) - выделяете столбец, идёте в Данные->Текст по столбцам - разбиваете по "=" - получаете 5 столбцов, последний с этими номерами. Так делаете на обоих листах.
Теперь используете эти столбцы - для ВПР() на первом листе переносите его в начало, для ИНДЕКС(ПОИСКПОЗ()). можно пользовать как есть.
Думаю это будет быстрее во всех смыслах, чем массивные длинные формулы выше.
СообщениеЧто-то проглядел вопрос...
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.09.2013 в 09:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:53 | Сообщение № 13
Репутация: 6656 ±
Судя по тому, что Вы ищете данные в определенном каталоге, количество знаков "равно" должно быть одинаковым. Если это так и есть, то формулу можно переписать так
=ИНДЕКС(Заиндексированные!A$2:A$9999;ПОИСКПОЗ("*"&ПСТР(A2;ПОИСК(A2;ПОДСТАВИТЬ(A2;"=";A2;4));9);Заиндексированные!B$2:B$9999;0))
СообщениеСудя по тому, что Вы ищете данные в определенном каталоге, количество знаков "равно" должно быть одинаковым. Если это так и есть, то формулу можно переписать так
Дата добавления - 19.09.2013 в 09:53
