= Мир MS Excel/сдельно прогрессивная оплата труда - Мир MS Excel
lifeextreme Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:21 | Сообщение № 1
новичок в этом деле , не могу сам придумать формула расчета по прогрессивному методу труда
суть такова , берётся определённый период дат рабочих ..и строиться таблица сколько работы сделано ...
подсчёт такой
если 34 и меньше строчек - все эти строчки считаются по тарифу базовый
если 35 и больше строк то с 1 по 35 считаются по тарифу план
а начиная с 36 и каждая последующая уже считается по тарифу сверхплан
3 ри типа работ в трёх различных тарифах
всем заранее огромнейшее спасибо ...
К сообщению приложен файл: hameleon.xlsx (12.5 Kb)
Сообщениеновичок в этом деле , не могу сам придумать формула расчета по прогрессивному методу труда
подсчёт такой
Автор - lifeextreme
Дата добавления - 19.09.2013 в 16:21
Serge_007 Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:34 | Сообщение № 2
Так надо?
=ЕСЛИ(МАКС(A$1:A$1000)<35;ВПР(C6;I$7:L$9;2;);ЕСЛИ(СТРОКА(A1)<36;ВПР(C6;I$7:L$9;3;);ВПР(C6;I$7:L$9;4;)))
К сообщению приложен файл: lifeextreme.xls (36.0 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 19.09.2013 в 16:34
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.09.2013, 16:43 | Сообщение № 3
Репутация: 6656 ±
Еще вариант
=ИНДЕКС(J$7:L$9;ПОИСКПОЗ(C6;I$7:I$9;);1+ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A$6:A$999)>34;1+(A6>35)))
Правда, не совсем ясно, что означает
- 34 строки вообще (любых) или 34 строки с одним типом заявки?
Для варианта "Любых" как раз наши с Сергеем формулы.
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 19.09.2013 в 16:43
lifeextreme Дата: Четверг, 19.09.2013, 19:09 | Сообщение № 4
все строчки могут быть с разным типом заявки ...спасибо большое ..буду разбираться и вникать как это работает
Сообщениевсе строчки могут быть с разным типом заявки ...спасибо большое ..буду разбираться и вникать как это работает
Автор - lifeextreme
Дата добавления - 19.09.2013 в 19:09
Nic70y Дата: Четверг, 19.09.2013, 19:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2451 ±
Кто как понял :)
Я по другому :) Как правильно не знаю.
=ВПР(C6;I$7:L$9;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$6:B6;B6)>35;4;ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(B$6:B$45;B6)<35;2;3));0)
К сообщению приложен файл: hameleon27.xlsx (14.7 Kb)
СообщениеКто как понял :)
Дата добавления - 19.09.2013 в 19:32
lifeextreme Дата: Среда, 25.09.2013, 18:27 | Сообщение № 6
Сообщение отредактировал lifeextreme - Среда, 25.09.2013, 18:31
Сообщение,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Автор - lifeextreme
Дата добавления - 25.09.2013 в 18:27
lifeextreme Дата: Среда, 02.10.2013, 00:39 | Сообщение № 7
помогите пожалуйста подогнать формулу для данной таблицы , теперь так же три тарифа но 14 типов работ (располагаются они на 3тьей странице) ..таблица имеет форму для добавления строк ( скажите как можно реализовать что бы формула уже автоматом считалась при добавлении новой строки "формой") ...формула правильная у Serge_007, ...всем заранее спасибо
К сообщению приложен файл: beta.0.6.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал lifeextreme - Среда, 02.10.2013, 00:42
Сообщениепомогите пожалуйста подогнать формулу для данной таблицы , теперь так же три тарифа но 14 типов работ (располагаются они на 3тьей странице) ..таблица имеет форму для добавления строк ( скажите как можно реализовать что бы формула уже автоматом считалась при добавлении новой строки "формой") ...формула правильная у Serge_007, ...всем заранее спасибо
Автор - lifeextreme
Дата добавления - 02.10.2013 в 00:39
_Boroda_ Дата: Среда, 02.10.2013, 09:49 | Сообщение № 8
Репутация: 6656 ±
2 варианта формул: Сергея (из поста №2, которая правильная) и моя (из поста №3, которая дает тот же результат). В какой столбец их сувать нужно было - не понятно, поэтому одна в столбце F, вторая в G. Там сами разберетесь, куда Вам нужно.
Для того, чтобы формула саморазмножалась, диапазон таблицы Excel должен состоять из одной строки для шапки и остальных строк с формулами или значениями. Причем, если в поле формула, то она должна быть одинаковой для все ячеек этого поля, кроме шапки. Короче, переделал я там у Вас диапазон и формулу в столбце А.
А вот форму добавления Вы не показываете. Код ее тоже. Так что, не факт, что формулы будут протягиваться сами - многое зависит от кода формы.
К сообщению приложен файл: beta.0.6_1.xls (56.5 Kb)
Сообщение2 варианта формул: Сергея (из поста №2, которая правильная) и моя (из поста №3, которая дает тот же результат). В какой столбец их сувать нужно было - не понятно, поэтому одна в столбце F, вторая в G. Там сами разберетесь, куда Вам нужно.
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:49
