= Мир MS Excel/Изменения значения в трех ячейках по условию - Мир MS Excel
TOG Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:39 | Сообщение № 1
Есть, три ячейки А, В, С. В ячейку В забивается вручную значение. Нужно чтобы при увеличении значения в В в ячейке А на эту же величину уменьшалось значение в С не менялось. А при уменьшении значения в В в ячейке С увеличивалось бы значение на величину, на сколько уменьшилось в В, при этом в А не менялось бы. Как бы подобрать такую формулу?
СообщениеЕсть, три ячейки А, В, С. В ячейку В забивается вручную значение. Нужно чтобы при увеличении значения в В в ячейке А на эту же величину уменьшалось значение в С не менялось. А при уменьшении значения в В в ячейке С увеличивалось бы значение на величину, на сколько уменьшилось в В, при этом в А не менялось бы. Как бы подобрать такую формулу?
Автор - TOG
Дата добавления - 20.09.2013 в 09:39
Serge_007 Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:40 | Сообщение № 2
Никак
ЗЫ Можно использовать итерации - но это "костыли", а не решение
СообщениеНикак
Дата добавления - 20.09.2013 в 09:40
vikttur Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:51 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
пример костыля на VBA :)
К сообщению приложен файл: 8375539.xlsm (18.2 Kb)
Сообщениепример костыля на VBA :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.09.2013 в 13:51
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 18:39 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
vikttur, как откатиться назад в случае ошибки оператора?
Сообщениеvikttur, как откатиться назад в случае ошибки оператора?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 22.09.2013 в 18:39
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:00 | Сообщение № 5
СообщениеТак
Дата добавления - 22.09.2013 в 19:00
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:22 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Не так. Там не для чайников.
В этом примере можно было бы запоминать предыдущее значение ячейки В1 не в переменной, а в массиве и потом можно было бы, например по нажатию кнопки вести обратный пересчет.
СообщениеНе так. Там не для чайников.
Дата добавления - 22.09.2013 в 19:22
vikttur Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:36 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Если бы автор объяснил, для чего эти манипуляции... Возможно, есть более рациональный вариант.
СообщениеЕсли бы автор объяснил, для чего эти манипуляции... Возможно, есть более рациональный вариант.
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.09.2013 в 19:36
RAN Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20:18 | Сообщение № 8
А кто говорит - для чайников? Это только чайники считают, что откат макроса плевое дело. :)
Дата добавления - 22.09.2013 в 20:18
