Изменения значения в трех ячейках по условию
TOG
Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:39 |
Есть, три ячейки А, В, С. В ячейку В забивается вручную значение. Нужно чтобы при увеличении значения в В в ячейке А на эту же величину уменьшалось значение в С не менялось. А при уменьшении значения в В в ячейке С увеличивалось бы значение на величину, на сколько уменьшилось в В, при этом в А не менялось бы. Как бы подобрать такую формулу?
Есть, три ячейки А, В, С. В ячейку В забивается вручную значение. Нужно чтобы при увеличении значения в В в ячейке А на эту же величину уменьшалось значение в С не менялось. А при уменьшении значения в В в ячейке С увеличивалось бы значение на величину, на сколько уменьшилось в В, при этом в А не менялось бы. Как бы подобрать такую формулу? TOG
Сообщение Есть, три ячейки А, В, С. В ячейку В забивается вручную значение. Нужно чтобы при увеличении значения в В в ячейке А на эту же величину уменьшалось значение в С не менялось. А при уменьшении значения в В в ячейке С увеличивалось бы значение на величину, на сколько уменьшилось в В, при этом в А не менялось бы. Как бы подобрать такую формулу? Автор - TOG Дата добавления - 20.09.2013 в 09:39
Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:40 |
Никак ЗЫ Можно использовать итерации - но это "костыли", а не решение
Никак ЗЫ Можно использовать итерации - но это "костыли", а не решение Serge_007
Сообщение Никак ЗЫ Можно использовать итерации - но это "костыли", а не решение Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.09.2013 в 09:40
vikttur
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:51 |
пример костыля на VBA
Сообщение пример костыля на VBA Автор - vikttur Дата добавления - 22.09.2013 в 13:51
SergeyKorotun
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 18:39 |
vikttur, как откатиться назад в случае ошибки оператора?
vikttur, как откатиться назад в случае ошибки оператора? SergeyKorotun
Сообщение vikttur, как откатиться назад в случае ошибки оператора? Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 22.09.2013 в 18:39
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:00 |
Сообщение Так Автор - RAN Дата добавления - 22.09.2013 в 19:00
SergeyKorotun
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:22 |
Не так. Там не для чайников. В этом примере можно было бы запоминать предыдущее значение ячейки В1 не в переменной, а в массиве и потом можно было бы, например по нажатию кнопки вести обратный пересчет.
Не так. Там не для чайников. В этом примере можно было бы запоминать предыдущее значение ячейки В1 не в переменной, а в массиве и потом можно было бы, например по нажатию кнопки вести обратный пересчет. SergeyKorotun
Сообщение Не так. Там не для чайников. В этом примере можно было бы запоминать предыдущее значение ячейки В1 не в переменной, а в массиве и потом можно было бы, например по нажатию кнопки вести обратный пересчет. Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 22.09.2013 в 19:22
vikttur
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 19:36 |
Если бы автор объяснил, для чего эти манипуляции... Возможно, есть более рациональный вариант.
Если бы автор объяснил, для чего эти манипуляции... Возможно, есть более рациональный вариант. vikttur
Сообщение Если бы автор объяснил, для чего эти манипуляции... Возможно, есть более рациональный вариант. Автор - vikttur Дата добавления - 22.09.2013 в 19:36
RAN
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 20:18 |
А кто говорит - для чайников? Это только чайники считают, что откат макроса плевое дело.
А кто говорит - для чайников? Это только чайники считают, что откат макроса плевое дело. RAN
А кто говорит - для чайников? Это только чайники считают, что откат макроса плевое дело. Автор - RAN Дата добавления - 22.09.2013 в 20:18
