= Мир MS Excel/Распределение дельты между планом и фактом пропорционально - Мир MS Excel
Gordon Дата: Среда, 25.09.2013, 09:08 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходима помощь в составлении формулы.
Суть проблемы такова: есть магазин, ежедневный план/факт по обороту магазина. Необходимо сделать формулу при помощи которой при не выполнении плана дельта будет пропорционально распределена на оставшиеся дни месяца, соответственно план на оставшиеся дни будет меняться.
Более подробно: на 1.09.2013 план 4543 у.е. факт 3676 у.е. соответственно разница 867 у.е. вот эту разницу нужно пропорционально распределить на оставшиеся 29 дней и т.д. У меня получается только, если добавить дополнительно 60 столбцов и считать по каждому дню ( хочется автоматизировать.
Это должен быть шаблон, который заполняется ежемесячно на n-ое количество магазинов. Т.е при заполнении колонки факт, данные автоматом пересчитываются, если план не выполнен.
Возможно ли данное действие упростить формулами? Либо только при помощи макросов? Заранее всем ответившим спасибо
К сообщению приложен файл: 8285296.xlsx (28.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gordon - Среда, 25.09.2013, 09:16
СообщениеДобрый день! Необходима помощь в составлении формулы.
Автор - Gordon
Дата добавления - 25.09.2013 в 09:08
Pelena Дата: Среда, 25.09.2013, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
С доп. столбцом
А если план перевыполнен, не надо уменьшать его для следующих дней?
Ещё вариант формулы массива с использованием приёма от MCH для нахождения максимума с помощью функции ТЕКСТ()
=D7+СУММ(--ТЕКСТ(($D$6:D6-$C$6:C6)/(КОНМЕСЯЦА($B$6;0)-$B$6:B6);"Основной;\0"))
К сообщению приложен файл: 5055740.xlsx (29.7 Kb)
СообщениеС доп. столбцом
Дата добавления - 25.09.2013 в 09:39
Gordon Дата: Среда, 25.09.2013, 12:59 | Сообщение № 3
Pelena, спасибо за ответ.
Да, вы верно заметили, уменьшать получается тоже надо при перевыполнении, иначе сумма по столбцу План корр. превышает план исходный.
Еще нюанс, можно ли сделать, что допустим в столбце факт прошло 3 дня, остальные ячейки соответственно пусты, то сумма План корр. с учетом перерасчета = сумме плана исходного? Сейчас получается, если заполнить 2-3 дня то План корр. > План.
Ух моих познаний в этом монстре явно не достаточно для этого :( буду очень признателен, если поможете.
СообщениеPelena, спасибо за ответ.
Автор - Gordon
Дата добавления - 25.09.2013 в 12:59
Pelena Дата: Среда, 25.09.2013, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Не понимаю: если Вы раскидываете невыполнение плана на последующие месяцы, то сумма плана скорректированного всегда будет больше суммы первоначального.
Было бы лучше, если бы Вы вручную написали что где должно получиться, хотя бы для нескольких строк
СообщениеНе понимаю: если Вы раскидываете невыполнение плана на последующие месяцы, то сумма плана скорректированного всегда будет больше суммы первоначального.
Дата добавления - 25.09.2013 в 13:29
Gordon Дата: Пятница, 27.09.2013, 08:20 | Сообщение № 5
Да, вы правы, я не верно объяснил. Вся сумма плана корр. будет больше, а вот сумма по факт дням + план на оставшиеся будет равно исходному плану. В моем примере СУММ(C6:C11;F12:F35) = 128 000.
Сделал на примере 6 дней как должно быть.
т.е. получается заполняется файлик ежедневно, за предыдущий день заполнили, соответственно на оставшиеся перерасчет. Вот хотелось бы избежать эту кучу лишних столбцов, а как не знаю.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 1422585.xlsx (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал Gordon - Пятница, 27.09.2013, 08:21
Спасибо!
Автор - Gordon
Дата добавления - 27.09.2013 в 08:20
Pelena Дата: Пятница, 27.09.2013, 18:51 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Вариант
К сообщению приложен файл: 8684523.xlsx (34.5 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 27.09.2013 в 18:51
Gordon Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:36 | Сообщение № 7
Pelena, огромное спасибо! Все считает так как мне нужно.
Очень-очень помогли. Знал бы вас в живую - завалил бы шоколадом ))
СообщениеPelena, огромное спасибо! Все считает так как мне нужно.
Автор - Gordon
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:36
