= Мир MS Excel/Умножение данных из двух файлов по параметрам. - Мир MS Excel
izn Дата: Понедельник, 30.09.2013, 12:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется файл (Салат) и файл (таблица) в которых есть данные. Нужно посчитать количество белка, жира, углеводов и тп в файле Салат используя данные из файла Таблица. Для каждого продукта свои данные. Проблема в том, что нужно найти количество белка, жира и тп в файле Таблица по названию продукта из файла Салат. Тип питательного вещества и название продукта задается в формуле (выбираются соответственные ячейки в файле Салат). Для каждого питательного вещества надо свою цифирь %)
Белки=масса нетто продукта(в файле Салат)*количество белка (для конкретного продукта) из файла Таблица.
К сообщению приложен файл: 9353038.xls (30.5 Kb) · 3344629.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал izn - Понедельник, 30.09.2013, 12:32
СообщениеЗдравствуйте. Имеется файл (Салат) и файл (таблица) в которых есть данные. Нужно посчитать количество белка, жира, углеводов и тп в файле Салат используя данные из файла Таблица. Для каждого продукта свои данные. Проблема в том, что нужно найти количество белка, жира и тп в файле Таблица по названию продукта из файла Салат. Тип питательного вещества и название продукта задается в формуле (выбираются соответственные ячейки в файле Салат). Для каждого питательного вещества надо свою цифирь %)
Автор - izn
Дата добавления - 30.09.2013 в 12:27
izn Дата: Вторник, 01.10.2013, 08:04 | Сообщение № 2
Проблема все еще актуальна. Просто файлов около тысячи, и в ручную ооочень долго. Пытался сделать через ВПР, но не получается найти необходимое значение белка/жира для конкретно заданного продукта%)
СообщениеПроблема все еще актуальна. Просто файлов около тысячи, и в ручную ооочень долго. Пытался сделать через ВПР, но не получается найти необходимое значение белка/жира для конкретно заданного продукта%)
Автор - izn
Дата добавления - 01.10.2013 в 08:04
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:40 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Если файлов тысячи - то вероятно нужно делать макросом. Составляете понятную таблицу соответствий, и из неё макросом тянете данные.
А Ваш пример непонятен - где там что должно получаться и почему?
Да и таблица неудобная. Зато "красивая"!
СообщениеЕсли файлов тысячи - то вероятно нужно делать макросом. Составляете понятную таблицу соответствий, и из неё макросом тянете данные.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2013 в 11:40
AlexM Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
таблица неудобная.
Это точно.
Количество белка скорее всего на 100 г продукта, поэтому надо разделить на 100.
В файле немного не то что требовалось, но может быть и это пригодится.
PS. Перед открытием файлов блюд надо открыть файл "таблица".
К сообщению приложен файл: izn.rar (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 01.10.2013, 11:53
таблица неудобная.
Это точно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.10.2013 в 11:49
izn Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:31 | Сообщение № 5
красивая таблица для печати, для вычислений можно сделать какую угодно.
В файле Салат необходимо указать белки/жиры по сумме всех продуктов:) т.е. Белки= масса нетто лука*количество белка для лука + масса нетто картофеля*количество белка картофеля + и т.п. Так же соответственно и для жира и для остального. Что такое макрос не знаю.
Сообщениекрасивая таблица для печати, для вычислений можно сделать какую угодно.
Автор - izn
Дата добавления - 01.10.2013 в 12:31
