= Мир MS Excel/Выборочный вывод из списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выборочный вывод из списка (Формулы)
Edvin Дата: Понедельник, 30.09.2013, 21:32 | Сообщение № 1
Добрый день.
Уважаемые знатоки, подскажите плиз. На работе требуется сделать, что то вроде шаблона коммерческого предложения. Вроде бы со всем разобрался.
Но осталась одна проблема, которую как я понимаю без макросов не решить. А я с формулами еще кое как могу разобраться,а с макросами совсем не дружу.
Как организовать в шаблоне добавление доп.опций к оборудованию? Есть список опций для каждого станка, проблема в том, что опции каждый раз разные и должны подбираться для каждого станка отдельно.
К сообщению приложен файл: 8828571.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Edvin
Дата добавления - 30.09.2013 в 21:32
RAN Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:03 | Сообщение № 2
А чем ВПР не подходит?
К сообщению приложен файл: _8828571.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеА чем ВПР не подходит?
Дата добавления - 30.09.2013 в 22:03
gge29 Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:31 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
тут ВПР проще всего
тут ВПР проще всего
Автор - gge29
Дата добавления - 30.09.2013 в 22:31
Edvin Дата: Вторник, 01.10.2013, 08:25 | Сообщение № 4
На каждый станок несколько опций, как ВПР отфильтрует нужую опцию? Станков несколько десятков. Насколько я знаю, если в крайнем левом столбце массива будет несколько одинаковых значений, то ВПР отфильтрует только первое. А если для одного станка будут опции которых не будет у другого? тогда будет несколько пустых строчек. И опять таки, если бы нужно было просто вывести ВСЕ опции для каждого станка - я бы создал диапазон данных для каждого станка и не мучался бы. Нужно что бы выводились не все опции, а только те которые выберет пользователь..
Сообщение отредактировал Edvin - Вторник, 01.10.2013, 08:31
СообщениеНа каждый станок несколько опций, как ВПР отфильтрует нужую опцию? Станков несколько десятков. Насколько я знаю, если в крайнем левом столбце массива будет несколько одинаковых значений, то ВПР отфильтрует только первое. А если для одного станка будут опции которых не будет у другого? тогда будет несколько пустых строчек. И опять таки, если бы нужно было просто вывести ВСЕ опции для каждого станка - я бы создал диапазон данных для каждого станка и не мучался бы. Нужно что бы выводились не все опции, а только те которые выберет пользователь..
Автор - Edvin
Дата добавления - 01.10.2013 в 08:25
Pelena Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4423 ±
Не совсем понятно, как должны выбираться опции. Сделала из выпадающего списка, зависимого от выбранной модели
К сообщению приложен файл: 2908184.xlsx (23.3 Kb)
СообщениеНе совсем понятно, как должны выбираться опции. Сделала из выпадающего списка, зависимого от выбранной модели
Дата добавления - 01.10.2013 в 10:37
Edvin Дата: Вторник, 01.10.2013, 10:54 | Сообщение № 6
Pelena, не совсем так, но вариант интересный. Попробую его доработать. Спасибо.
СообщениеPelena, не совсем так, но вариант интересный. Попробую его доработать. Спасибо.
Автор - Edvin
Дата добавления - 01.10.2013 в 10:54
RAN Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:18 | Сообщение № 7
Так же, как и в моем файле - по номеру позиции в общем списке.
Дата добавления - 01.10.2013 в 11:18
Edvin Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:49 | Сообщение № 8
Pelena, не могли бы вы пояснить как работает эта формула:
СУММПРОИЗВ(($G$4=доп.опции!$B$6:$B$11)*(Лист1!C30=доп.опции!$C$6:$C$11)*доп.опции!$D$6:$D$11)
я не пойму почему произведение сумм выдает такой результат. Не знаю как точнее сформулировать вопрос...я не понимаю логики этой формулы.
Сообщение отредактировал Edvin - Вторник, 01.10.2013, 11:50
СообщениеPelena, не могли бы вы пояснить как работает эта формула:
Автор - Edvin
Дата добавления - 01.10.2013 в 11:49
Pelena Дата: Вторник, 01.10.2013, 12:16 | Сообщение № 9
Репутация: 4423 ±
Не произведение сумм, а сумма произведений.
Это ($G$4=доп.опции!$B$6:$B$11) сравнивает модель со списком моделей и возвращает массив ЛОЖЬ/ИСТИНА. В примере для 260 GA это {ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ИСТИНА:ИСТИНА:ИСТИНА:ИСТИНА}
Это (Лист1!C30=доп.опции!$C$6:$C$11) сравнивает опцию из соседней ячейки со списком опций. В результате,если выбрана первая опция {ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ИСТИНА:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ:ЛОЖЬ}
Учитывая, что ИСТИНА принимается за 1, а ЛОЖЬ за 0, при перемножении этих массивов получаем {0:0:1:0:0:0}, теперь осталось умножить это на массив цен {100:200:400:500:600:700} и просуммировать, что и делает функция СУММПРОИЗВ().
Напоминаю, что всё это можно увидеть в формуле, если выделить фрагмент и нажать F9 или использовать инструмент ВЫЧИСЛИТЬ ФОРМУЛУ
СообщениеНе произведение сумм, а сумма произведений.
Дата добавления - 01.10.2013 в 12:16
