= Мир MS Excel/перенос с использованием макроса - Мир MS Excel
bivilbi Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:01 | Сообщение № 1
Как можно сделать как в примере? записей очень много, и у каждого номера (нн) может быть 1-2-3-4 записи?
если-бы нн было одинаковым,например у каждой записи строго по 3 записи,можно макрос сделать. а так непостоянное кол-во
Спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 4636093.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал bivilbi - Вторник, 01.10.2013, 14:23
СообщениеКак можно сделать как в примере? записей очень много, и у каждого номера (нн) может быть 1-2-3-4 записи?
Спасибо за помощь!
Автор - bivilbi
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:01
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:11 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
По примеру - только вручную.
Но если составить полный список соответствия этих толь/анатоль - то можно как-то макрос придумать.
СообщениеПо примеру - только вручную.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:11
bivilbi Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:15 | Сообщение № 3
а если что-то типа условия сделать?
если нн=1 то перенести ячейки тудато?
что то типа такого?
Сообщениеа если что-то типа условия сделать?
что то типа такого?
Автор - bivilbi
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:15
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Я одинаковые номера и не заметил... Да, по номерам можно делать, это проще.
СообщениеЯ одинаковые номера и не заметил... Да, по номерам можно делать, это проще.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:39 | Сообщение № 5
Вариант
К сообщению приложен файл: 4636093_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 01.10.2013 в 14:39
Hugo Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:20 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Макрос. Без обработки ошибки выделения диапазона!
Option Explicit
Sub tt()
      Dim a(), i&, ii&, x&, t$, m&, el, elel
      a = Application.InputBox("Выделите исходный диапазон (с шапкой)", "Get Range", Type:=8).Value
      'создали словарь, собрали уникальные с данными
      With CreateObject("Scripting.Dictionary")
          .comparemode = 1    'текстовое сравнение
          For i = 2 To UBound(a)    'цикл по данным
              t = a(i, 1)    'критерий, тут бы trim() ещё может нужен...
              ' если нет в словаре, добавляем с коллекцией
              If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection
              For x = 2 To UBound(a, 2)
                  .Item(t).Add a(i, x)   'в коллекцию критерия добавляем данные
              m = Application.Max(m, .Item(t).Count)
          ReDim b(1 To .Count + 1, 1 To m + 1)
          b(1, 1) = a(1, 1)
          x = 0
          For i = 2 To UBound(b, 2) Step 3
          x = x + 1
              b(1, i) = a(1, 2) & x
              b(1, i + 1) = a(1, 3) & x
              b(1, i + 2) = a(1, 4) & x
          i = 1
          'перебор словаря/коллекций, выгрузка
          For Each el In .keys    'перебор ключей
              i = i + 1
              b(i, 1) = el
              ii = 1    'обнуляем счётчик его строк
              For Each elel In .Item(el)    'цикл по коллекции ключа
                  ii = ii + 1    'счётчик столбцов выгружаемого массива
                  b(i, ii) = elel
      With Workbooks.Add(1)    'создаём книгу
          .Sheets(1).Cells(1).Resize(UBound(b), m + 1) = b  'выгружаем массив
Как-то сложно получилось... Зато быстро.
Правда мыло2 начинается с 1 :)
СообщениеМакрос. Без обработки ошибки выделения диапазона!
Option Explicit
Sub tt()
          b(1, 1) = a(1, 1)
          x = 0
          x = x + 1
          i = 1
              i = i + 1
              b(i, 1) = el
                  b(i, ii) = elel
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.10.2013 в 16:20
bivilbi Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:03 | Сообщение № 7
Спасибо большое!
Сейчас попробую!
СообщениеСпасибо большое!
Сейчас попробую!
Автор - bivilbi
Дата добавления - 01.10.2013 в 17:03
