= Мир MS Excel/обратная зависимость ячеек - Мир MS Excel
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 01:57 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
Существуют ли какие-то механизмы в Экселе действия от противного ?
есть таблица куда заносятся данные допустим в 20 ячеек (в строку) все это будет пренадлежит Пете
во второй таблице задаем что эта ячейка равна той ячейке в которой написано Петя. потом хочу переместить этого петю во второй таблице в другое место и хочу чтобы в первой он переместился туда же
вместе со всеми значениями из строки которая принадлежит ему.
Может можно написать какой-то скрипт или макрос ? или так никто не делает ?
В надежде на то что понятно изложил и что бывает решение :) Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5402248.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 02.10.2013, 09:12
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 02.10.2013 в 01:57
vikttur Дата: Среда, 02.10.2013, 02:18 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если правильно понял, можно обойтись без кода.
Читайте о функции ВПР()
СообщениеЕсли правильно понял, можно обойтись без кода.
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.10.2013 в 02:18
AlexM Дата: Среда, 02.10.2013, 08:44 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Можно макросом по событию Worksheet_Change
If Not Intersect(Range("N1:N10"), Target) Is Nothing Then
     If Target <> "" Then
         For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
             If Range("A" & i) = Target Then Exit For
         Next i
         Range("A" & i & ":L" & i).Copy (Sheets(1).Range("A" & Target.Row))
         Range("A" & i & ":L" & i).ClearContents
         Range("N" & i).ClearContents
К сообщению приложен файл: 5402248.xls (37.5 Kb)
СообщениеМожно макросом по событию Worksheet_Change
         Next i
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.10.2013 в 08:44
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 09:16 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
AlexM, Огромное спасибо. Почти работает. Во всяком случае вектор мысли правильный.
Нашел пока одну проблему в этом макросе. Если нажал делит в короткой второй таблице а потом нажал анду то вся строчка пропадает в первой таблице :( это не допустимо. Во первых надо чтоб анду всегда правильно работало. Во вторых потерия данных недопустима.
Все же это серьезная вещь. На конку же стоит питание детей в Детских садах и больницах. Еще одно Этот файл доступен по сети нескольким пользователям. Макрос будет работать в таком режиме ? И еще. Я не понял какая из ячеек на какую ссылается.
Просто я думал что должно быть возможным корректировать в основной таблице значение кому. А второстепенная будет равна оригиналу. Но теоретически можно и обратную зависимость сделать, только пока непонятно какие будут подводные камни если в основной ссылаться на второстепенную....
а про эту ВПР() функцию вы знаете ? это не то что надо ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 02.10.2013, 09:50
СообщениеAlexM, Огромное спасибо. Почти работает. Во всяком случае вектор мысли правильный.
Спасибо.
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:16
AndreTM Дата: Среда, 02.10.2013, 09:26 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Поскольку
вы правы,
так никто не делает
Если это реальная задача на автоматизацию - я подозреваю, что надо менять схему хранения данных. А то вы начинаете управлять исходными данными как результатами - а вот это как раз недопустимо...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеПоскольку
вы правы,
так никто не делает
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:26
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 09:31 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
А можно попонятнее для тупых ? (на что можно заменить ? )
Да это реальная задача на автоматизацию. И да мне надо получать результат из исходных данных. причем на промежуточном звене. Дальше эти данные должны пойти в бухгалтерию (накладные).
Дата добавления - 02.10.2013 в 09:31
AlexM Дата: Среда, 02.10.2013, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
нажал анду
Я такого слова не знаю :(
После строки Next i добавьте строку [vba]
If Target.Row = i Then Exit Sub
нажал анду
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.10.2013 в 11:42
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 12:28 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
AlexM, анду - undo :) (отмена )
СообщениеAlexM, анду - undo :) (отмена )
Дата добавления - 02.10.2013 в 12:28
AlexM Дата: Среда, 02.10.2013, 13:34 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
undo = отмена
Эти слова знакомы.
После добавления строки в код что-то изменилось?
undo = отмена
Эти слова знакомы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.10.2013 в 13:34
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 17:40 | Сообщение № 10
Репутация: 15 ±
AlexM, Дело в том что я еще не работал с событиями. Открыл макросы там пусто :( пока еще не вьехал где можно ковырять и искать сам скрипт.
СообщениеAlexM, Дело в том что я еще не работал с событиями. Открыл макросы там пусто :( пока еще не вьехал где можно ковырять и искать сам скрипт.
Дата добавления - 02.10.2013 в 17:40
koyaanisqatsi Дата: Среда, 02.10.2013, 22:54 | Сообщение № 11
Репутация: 15 ±
AlexM, я открываю ваш файл в 2010том офисе. написано открыт в режиме совместимости. иногда пропадают значения даже просто при копировании туда сюда. Строчка не помогла которую вы предложили впаять.
Реально ли написать на байсике такое правило чтобы все работало железно ?
В идеале было бы здорово чтобы вообще нельзя было удалить получателя. Отмена с историей так и не стала активной :(
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Среда, 02.10.2013, 23:22
СообщениеAlexM, я открываю ваш файл в 2010том офисе. написано открыт в режиме совместимости. иногда пропадают значения даже просто при копировании туда сюда. Строчка не помогла которую вы предложили впаять.
Дата добавления - 02.10.2013 в 22:54
AlexM Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:11 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
См. Файл.
К сообщению приложен файл: 5402248-.xls (37.5 Kb)
СообщениеСм. Файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:11
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:25 | Сообщение № 13
Репутация: 15 ±
AlexM, опять не работает как надо. если изменить название получателя заявка исчезает :( и отмена не работает :((
СообщениеAlexM, опять не работает как надо. если изменить название получателя заявка исчезает :( и отмена не работает :((
Дата добавления - 03.10.2013 в 00:25
AlexM Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:37 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Вы для нового получателя сделайте строку в первой таблице, а потом изменяйте название во второй.
Если обращаетесь в сообщении к конкретному человеку, то помощь от других участников форума можете и не получить.
СообщениеВы для нового получателя сделайте строку в первой таблице, а потом изменяйте название во второй.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.10.2013 в 10:37
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:06 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
koyaanisqatsi, Вы разместили заказ на решение этой задачи в разделе платных услуг, а здесь даже не проинформировали об этом.
Как-то это "не комильфо". Алексей-то Вам помогает бесплатно
Сообщениеkoyaanisqatsi, Вы разместили заказ на решение этой задачи в разделе платных услуг, а здесь даже не проинформировали об этом.
Дата добавления - 03.10.2013 в 11:06
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:24 | Сообщение № 16
Репутация: 15 ±
Pelena, Алексей мне сказал что ему не интересно заглядывать во фриланс и Алексей же мне посоветовал эту (фриланс) ветку вашего форума. Просто я Алексея знаю не только по вашему форуму. И мы общались с Алексеем и ранее по эл почте. Я еще ни разу не прибегал к платным услугам и по этому не ориентируюсь в ценах. К томуже не факт что я смогу потянут предложенную суму если там кто-то откликнется. Еще мне кажется что это что-то очень простое и возможно кто-то и бесплатно сможет помочь объяснить как в таком случае можно воспользоватся функцией ВПР()
Я ни в коей мере не хотел никого обидеть. А за помощь я бывало и платил сколько мог из своей же зарплаты. (борода не даст соврать)
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 03.10.2013, 17:25
СообщениеPelena, Алексей мне сказал что ему не интересно заглядывать во фриланс и Алексей же мне посоветовал эту (фриланс) ветку вашего форума. Просто я Алексея знаю не только по вашему форуму. И мы общались с Алексеем и ранее по эл почте. Я еще ни разу не прибегал к платным услугам и по этому не ориентируюсь в ценах. К томуже не факт что я смогу потянут предложенную суму если там кто-то откликнется. Еще мне кажется что это что-то очень простое и возможно кто-то и бесплатно сможет помочь объяснить как в таком случае можно воспользоватся функцией ВПР()
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:24
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:42 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
Функция ВПР() сможет помочь, если в первой таблице столбец А будет содержать перечень всех получателей, а вторая таблица будет связана с диапазоном N16:N22 формулами. Тогда изменяя расположение получателей в этом диапазоне, будем менять порядок строк во второй таблице. Диапазон N5:N11 не поняла зачем.
К сообщению приложен файл: 7690065.xlsx (11.2 Kb)
Дата добавления - 03.10.2013 в 17:42
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:00 | Сообщение № 18
Репутация: 15 ±
Pelena, Задача в том что зная массу перевозимого товара иногда приходится перекидывать получателей с одной машины на другую. Если уже разнесли заявки на одну точку то надо теперь в случае перегруза перенести одну точку на другого водителя. Это можно сделать руками копируя всю строчку вместе с разнесенной заявкой или можно сделать в атоматическом режиме перенеся во второй таблице точку на другого водителя и чтобы заявка примагнителсь к переносимой точке.
СообщениеPelena, Задача в том что зная массу перевозимого товара иногда приходится перекидывать получателей с одной машины на другую. Если уже разнесли заявки на одну точку то надо теперь в случае перегруза перенести одну точку на другого водителя. Это можно сделать руками копируя всю строчку вместе с разнесенной заявкой или можно сделать в атоматическом режиме перенеся во второй таблице точку на другого водителя и чтобы заявка примагнителсь к переносимой точке.
Дата добавления - 03.10.2013 в 18:00
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:07 | Сообщение № 19
Репутация: 4705 ±
Петя, Вася и пр. - кто из них водители, а кто получатели?
СообщениеПетя, Вася и пр. - кто из них водители, а кто получатели?
Дата добавления - 03.10.2013 в 18:07
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:22 | Сообщение № 20
Репутация: 15 ±
Pelena, это все получатели просто условно если есть желание посмотреть могу предоставить исходиник
Вкладка "Овощи" столбец А1 это получатели
Вкладка "Рейсы" раскладка по водителям всех получаетелей первая таблица без весов каждого получателя вторая с весами. Снизу количество точек и общая масса данного рейса.
Хочется в вкладке "Овощи" вообще защитить ячейки от изменений А1 (получатели) а то уже был прицендент переименовать получателя в 70 (кг картошки ) а это получается два 70 получателя что естественно не приемлемо.
То есть если управлять из вкладки "Рейсы" то мы можем облегчить задачу работника пенсионера который о компьютере то знает по наслышке.
оригинал пример.
Спасибо.
СообщениеPelena, это все получатели просто условно если есть желание посмотреть могу предоставить исходиник
оригинал пример.
Спасибо.
Дата добавления - 03.10.2013 в 18:22
