= Мир MS Excel/обратная зависимость ячеек - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 19:53 | Сообщение № 21
Репутация: 4703 ±
Не, формулами так не сделать.
Но Вы, как я понимаю, хотите, чтобы кнопка ОТМЕНИТЬ работала на отмену действий макроса. Насколько я знаю, действия макроса нельзя отменить этой кнопкой
СообщениеНе, формулами так не сделать.
Дата добавления - 03.10.2013 в 19:53
RAN Дата: Четверг, 03.10.2013, 20:12 | Сообщение № 22
Можно, но сложно. ;)
Дата добавления - 03.10.2013 в 20:12
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 03.10.2013, 22:57 | Сообщение № 23
Репутация: 15 ±
Вроде как решение было предложено и я уже на косвенном примере видил как это работает похоже что именно то что надо.
через зеркало основной таблицы ввода с формулами внутри каздой ячейки заявки следующего содержания.
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР($B3;Исходник!$A:$AL;J$2;ЛОЖЬ)=0;"";ВПР($B3;Исходник!$A:$AL;J$2;ЛОЖЬ));"")
Мне понравилось. Теперь надо научится внедрять в мой вариант.
Я так понял он анализирует таблицу "Рейсы" ищет тоже значение в таблице "Овощи" и подставляет в зеркало нужному водителю
не понятно зачем нужна функция на форуме "Формула" если она коверкает формулу до неузнаваемого вида. Эти две формулы идентичны но в коде она выглядит неправильно.
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Четверг, 03.10.2013, 23:01
СообщениеВроде как решение было предложено и я уже на косвенном примере видил как это работает похоже что именно то что надо.
Автор - koyaanisqatsi
Дата добавления - 03.10.2013 в 22:57
Pelena Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:04 | Сообщение № 24
Репутация: 4703 ±
Для перевода формул есть кнопочка слева от формулы в виде флажка
СообщениеДля перевода формул есть кнопочка слева от формулы в виде флажка
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:04
Serge_007 Дата: Четверг, 03.10.2013, 23:40 | Сообщение № 25
А конкретнее?
К сообщению приложен файл: 7835134.gif (23.7 Kb)
А конкретнее?
Дата добавления - 03.10.2013 в 23:40
RAN Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:04 | Сообщение № 26
Серег, потычь кнопочку.
В посте 23 - точно глючит!
"ANDсходник!" - это круто! <_<
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 04.10.2013, 00:05
СообщениеСерег, потычь кнопочку.
Дата добавления - 04.10.2013 в 00:04
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:45 | Сообщение № 27
Репутация: 15 ±
Serge_007, А конкретнее мне уже подсказали что есть перевод Кнопочка. Я не понял зачем она результат вижу. Но почему нельзя сделать чтоб она ненужна была непонятно. С кнопочкой можно добиться грамотного произношения :)
СообщениеSerge_007, А конкретнее мне уже подсказали что есть перевод Кнопочка. Я не понял зачем она результат вижу. Но почему нельзя сделать чтоб она ненужна была непонятно. С кнопочкой можно добиться грамотного произношения :)
Дата добавления - 04.10.2013 в 00:45
Serge_007 Дата: Пятница, 04.10.2013, 00:50 | Сообщение № 28
зачем она
А 3ачем человечеству ра3ные яыки? Говорили бы все на эсперанто и перевод не нужен был бы :)
зачем она
Дата добавления - 04.10.2013 в 00:50
koyaanisqatsi Дата: Пятница, 04.10.2013, 07:52 | Сообщение № 29
Репутация: 15 ±
Pelena, Кстати именно Алексей посоветовал мне этот форум :)
ps: и формулами через зеркало у меня получилось добиться нужного мне результата и без макросов :) пестня ! уже сделал на две машины дальше проще. Много времени потратил чтобы разобраться что к чему.
в зеркале на получателях стоит масивом такая формула =ЕСЛИ(Рейсы!$B$4:$B$28=0;"";Рейсы!$B$4:$B$28)
а в самих заявках такая =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР($A2;заявки!$A:$AP;D$400;ЛОЖЬ)=0;"0";ВПР($A2;заявки!$A:$AP;D$400;ЛОЖЬ));"0")
и вроде как работает как часы.
Есть только одно правило ячейки в рейсах по получателю и в таблице с изначальными данными тоже по получателю вседолжны быть в одном и томже формате в Текстовом. Я долго голову ломал почему один получатель не подцепляется ....
Сообщение отредактировал koyaanisqatsi - Пятница, 04.10.2013, 07:55
СообщениеPelena, Кстати именно Алексей посоветовал мне этот форум :)
Дата добавления - 04.10.2013 в 07:52
Pelena Дата: Пятница, 04.10.2013, 09:35 | Сообщение № 30
Репутация: 4703 ±
Алексей плохого не посоветует girl_smile
Рада за Вас
Рада за Вас
Дата добавления - 04.10.2013 в 09:35
koyaanisqatsi Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:00 | Сообщение № 31
Репутация: 15 ±
Здравствуйте. Новую тему создать не получается но может и не надо... Пишу в теме где эту формулу уже обсуждал.
Тема: Вывод значений по правилам списков.
Есть формула которая отвечает за отрисовку строки значений по совпадению в первом столбце. иными словмаи если в А1 99 то на другой странице там где будет 99 там и прорисуется вся строка.
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР($A3;заявки!$A:$AP;G$390;ЛОЖЬ)=0;0;ВПР($A3;заявки!$A:$AP;G$390;ЛОЖЬ));0)
Помогите пожалуйста добавить правило в эту формулу Если это равно Индексу (КартОобыч) в "диспетчере имен" то прорисовываем эту строчку.
Пришлось разделить через список одну позицию товаров.
Спасибо.
[admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin]
СообщениеЗдравствуйте. Новую тему создать не получается но может и не надо... Пишу в теме где эту формулу уже обсуждал.
Спасибо.
Дата добавления - 13.02.2014 в 19:00
  • Страница 2 из 2
