= Мир MS Excel/Как данные из одного листа автоматически перенести в другие - Мир MS Excel
Гость Дата: Четверг, 28.07.2011, 14:44 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Уважаемые спецы подскажите чайнику. У меня есть таблица в которой занесены данные по товару. Название магазина, дата закупки, вес, цена, дата продажи, вес, цена. У меня два магазина в которые этот закупленный товар поступает и там продается. Необходимо составить отдельно по каждому магазину аналогичные таблицы на других разных листах, при чем таким образом чтобы при заполнении в общей таблице прихода товара он автоматически копировался бы в таблицу по одному из магазинов а при продаже в одном из магазинов она автоматически бы копировалась в общую таблицу. Это возможно? Если да объясните пожалуйста как только попроще. Заранее благодарна.
СообщениеУважаемые спецы подскажите чайнику. У меня есть таблица в которой занесены данные по товару. Название магазина, дата закупки, вес, цена, дата продажи, вес, цена. У меня два магазина в которые этот закупленный товар поступает и там продается. Необходимо составить отдельно по каждому магазину аналогичные таблицы на других разных листах, при чем таким образом чтобы при заполнении в общей таблице прихода товара он автоматически копировался бы в таблицу по одному из магазинов а при продаже в одном из магазинов она автоматически бы копировалась в общую таблицу. Это возможно? Если да объясните пожалуйста как только попроще. Заранее благодарна.
Автор - Гость
Дата добавления - 28.07.2011 в 14:44
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:14 | Сообщение № 2
Quote (Гость)
Это возможно?
Да. Используйте сводную таблицу.
Или давайте пример файла - покажу наглядно.
Quote (Гость)
Это возможно?
Дата добавления - 28.07.2011 в 15:14
Гость Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:33 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Не поняла как дать пример. Помогите бестолковке...
СообщениеНе поняла как дать пример. Помогите бестолковке...
Автор - Гость
Дата добавления - 28.07.2011 в 15:33
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:35 | Сообщение № 4
Quote (Гость)
Читаем правила, там всё написано.
Quote (Гость)
Дата добавления - 28.07.2011 в 15:35
Гость Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:36 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Не поняла ка прикрепить свой файл чтобы вы его увидели...
СообщениеНе поняла ка прикрепить свой файл чтобы вы его увидели...
Автор - Гость
Дата добавления - 28.07.2011 в 15:36
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:45 | Сообщение № 6
Вроде получилось
К сообщению приложен файл: 5921231.xls (15.5 Kb)
СообщениеВроде получилось
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 15:45
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:05 | Сообщение № 7
Добавляйте строки на лист БД.
К сообщению приложен файл: Lelja132.xls (44.5 Kb)
СообщениеДобавляйте строки на лист БД.
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:05
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:11 | Сообщение № 8
Serge_007, То есть нужно отдельно строки покупка и продажа? Как у меня таблица сделана из нее не получится сводная???!!! Я пробовала... программа ругается. Это придется все перелопатить заново... я вам скинула 10 строк а у меня их более 5000 ... А в том виде как у меня таблица никак нельзя?
СообщениеSerge_007, То есть нужно отдельно строки покупка и продажа? Как у меня таблица сделана из нее не получится сводная???!!! Я пробовала... программа ругается. Это придется все перелопатить заново... я вам скинула 10 строк а у меня их более 5000 ... А в том виде как у меня таблица никак нельзя?
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:11
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:24 | Сообщение № 9
Lelja132, А может можно сделать два отдельных листа с одними и теми же данными по двум магазинам-один покупка второй продажа а потом из этих двух листов в третий и четвертый используя сводную таблицу свести данные по отдельным магазинам????
СообщениеLelja132, А может можно сделать два отдельных листа с одними и теми же данными по двум магазинам-один покупка второй продажа а потом из этих двух листов в третий и четвертый используя сводную таблицу свести данные по отдельным магазинам????
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:24
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:27 | Сообщение № 10
Quote (Lelja132)
Это несколько минут работы.
Лучше их потратить и потом работать спокойно, чем придумывать что-то ещё.
Quote (Lelja132)
Это будет гораздо сложнее.
Quote (Lelja132)
Quote (Lelja132)
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:27
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:40 | Сообщение № 11
Serge_007, Дело не только и не столько в потраченном времени а в том, что эта таблица у меня и так очень большая а если к ней добавить еще строки отдельно покупка и отдельно продажа это будет в 2 раза больше, потом она у меня существует в печатном виде и там совсем запутаешься... может вы мне все таки подскажите как не добавляя строк а добавив лис сделать сводную? плизззззззззззззз...
СообщениеSerge_007, Дело не только и не столько в потраченном времени а в том, что эта таблица у меня и так очень большая а если к ней добавить еще строки отдельно покупка и отдельно продажа это будет в 2 раза больше, потом она у меня существует в печатном виде и там совсем запутаешься... может вы мне все таки подскажите как не добавляя строк а добавив лис сделать сводную? плизззззззззззззз...
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:40
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:42 | Сообщение № 12
Quote (Lelja132)
может вы мне подскажите как не добавляя строк сделать сводную?
Наверное макросом можно, но это уже не ко мне...
Можно так ещё (см. вложение), но это не самое хорошее решение...
К сообщению приложен файл: Lelja132_007.xls (48.5 Kb)
Quote (Lelja132)
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:42
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:58 | Сообщение № 13
Serge_007, А это как делается? И еще вопрос: у меня не получается перетащить поля столбцов, там одно большое поле и никак не получается разделить его на много маленьких...
СообщениеSerge_007, А это как делается? И еще вопрос: у меня не получается перетащить поля столбцов, там одно большое поле и никак не получается разделить его на много маленьких...
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 16:58
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:02 | Сообщение № 14
Quote (Lelja132)
А это как делается?
Делается что?
Quote (Lelja132)
Совсем не понял...
Можно подробнее?
Quote (Lelja132)
А это как делается?
Делается что?
Quote (Lelja132)
Совсем не понял...
Можно подробнее?
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:02
RAN Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:17 | Сообщение № 15
Можно.
Не получается отменить объединение ячеек. biggrin
СообщениеМожно.
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:17
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:21 | Сообщение № 16
Quote (RAN)
Не получается отменить объединение ячеек...
Э-э-э, а в чём проблема?
Я ничего не лочил и не паролил...
Quote (RAN)
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:21
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:40 | Сообщение № 17
Serge_007, Когда создаешь сводную таблицу появляется табличка в которую нужно перетащить названия строк, столбцов и данные. У меня не получается. Столбцы съехали в строки, строки вообще не помещаются... расскажите что куда нужно переместить в моем примере и как вы это сделали?
СообщениеSerge_007, Когда создаешь сводную таблицу появляется табличка в которую нужно перетащить названия строк, столбцов и данные. У меня не получается. Столбцы съехали в строки, строки вообще не помещаются... расскажите что куда нужно переместить в моем примере и как вы это сделали?
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:40
Serge_007 Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:50 | Сообщение № 18
Quote (Lelja132)
Когда создаешь сводную таблицу...
А-а-а, я думал что Вы про формульный вариант говорите.
Подождите до вечера, я из дома выложу видео.
Quote (Lelja132)
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:50
Lelja132 Дата: Четверг, 28.07.2011, 17:58 | Сообщение № 19
Serge_007, Я и про формульный вариант тоже. Если можно напишите подробнее про формулы, я попробую и видео тоже очень нужно. Который день мучаюсь как все это сделать... вся поседела... Заранее благодарна.
СообщениеSerge_007, Я и про формульный вариант тоже. Если можно напишите подробнее про формулы, я попробую и видео тоже очень нужно. Который день мучаюсь как все это сделать... вся поседела... Заранее благодарна.
Автор - Lelja132
Дата добавления - 28.07.2011 в 17:58
nilem Дата: Четверг, 28.07.2011, 18:22 | Сообщение № 20
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Может все же макрос? Обновляется не автоматически, а по зеленой стрелке.
Названия листов ("Л" и "Ж") должны точно совпадать с названиями в колонке Магазины.
Шапка не копируется.
К сообщению приложен файл: _5921231.xls (44.0 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 28.07.2011, 18:29
СообщениеМожет все же макрос? Обновляется не автоматически, а по зеленой стрелке.
Автор - nilem
Дата добавления - 28.07.2011 в 18:22
