= Мир MS Excel/размер шрифта в ячейке в зависимости от значения иной ячейки - Мир MS Excel
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Пытаюсь построить модель визуального анализа, где в ячейках указывается различный размер квадратиков (из шрифта Wingdings) в зависимости от значения в других
ячейках. Например матрица продаж по регионам и месяцам. Продажи от 0 до 100 - размер квадратика 14 кегль, от 100 до 200 - размер квадратика 20 кегль и так далее.
Надеялся ввести второй критерий - доходность продаж - и уже сам квадратик в зависимости от этого закрашивать красным, жёлтым, зелёном. Это решение хотел создать путём набора правил условного форматирования,
но там можно задавать только цвет и границы ячеек , но не цвет шрифта почему-то...
Подскажите пожалуйста - формулами это можно как-то решить или только надо писать код на VBA?
Я просмотрел все функции по категориям на сайте MS , но так и не нашёл подходящего решения...
Заранее всем спасибо за ответ!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:09
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Может быть УФ (условным форматированием) получится.
Без файла точнее сказать невозможно.
СообщениеМожет быть УФ (условным форматированием) получится.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:15
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:19 | Сообщение № 3
В условном форматировании можно задавать цвет шрифта. Покрайней мере в 2003 версии во вкладке Шрифт, под "полужирный курсив" находится Цвет. ))
СообщениеВ условном форматировании можно задавать цвет шрифта. Покрайней мере в 2003 версии во вкладке Шрифт, под "полужирный курсив" находится Цвет. ))
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:19
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:22 | Сообщение № 4
AlexM, спасибо, но УФ этого не позволяет - прикладываю скрин.
К сообщению приложен файл: 3968398.png (82.3 Kb)
СообщениеAlexM, спасибо, но УФ этого не позволяет - прикладываю скрин.
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:22
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:22 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Сейчас посмотрел. В УФ можно менять только начертание. Размер не изменяется.
Так что только код VBA
СообщениеСейчас посмотрел. В УФ можно менять только начертание. Размер не изменяется.
Автор - AlexM
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:25 | Сообщение № 6
S_e_m, получется, что в 2010 версии этого не стало... а жаль,
значит только VBA.
СообщениеS_e_m, получется, что в 2010 версии этого не стало... а жаль,
значит только VBA.
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:25
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:35 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Можно таким кодом. Вставить в модуль листа
If Target.Address(0, 0) = "A1" Then
        Select Case Target.Value
        Case Is < 100: Target.Offset(0, 1).Font.Size = 14
        Case Is < 200: Target.Offset(0, 1).Font.Size = 20
        Case Is < 300: Target.Offset(0, 1).Font.Size = 26
        Case Is < 400: Target.Offset(0, 1).Font.Size = 32
        Case Is < 500: Target.Offset(0, 1).Font.Size = 38
        End Select
или так
Target.Offset(0, 1).Font.Size = 8 + 6 * (Target.Value \ 100 + 1)
К сообщению приложен файл: CFO.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 12.10.2013, 17:44
СообщениеМожно таким кодом. Вставить в модуль листа
        End Select
или так
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:35
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:52 | Сообщение № 8
Вы так хотели? Правда, у меня без макросов.
Почему? Все осталось, как и было.
К сообщению приложен файл: 2_2.xlsx (8.4 Kb)
СообщениеВы так хотели? Правда, у меня без макросов.
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:52
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 17:58 | Сообщение № 9
_Boroda_, AlexM,
спасибо!!
Просто красота) именно так и хотел!
Сообщение_Boroda_, AlexM,
спасибо!!
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 17:58
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:12 | Сообщение № 10
_Boroda_,
без макросов очень любопытно!
анализирую правила УФ и не очень понимаю как реализован размер шрифта...
вижу, что неким образом через пользовательский формат во вкладке "Число" , только его "разгадать" не могу.
можно пару слов по этому поводу от Вас?
Заранее благодарен!
Сообщение_Boroda_,
Заранее благодарен!
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 18:12
AlexM Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:13 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Александр, твой вариант не для Excel 2003. Или я что-то не так делаю.
СообщениеАлександр, твой вариант не для Excel 2003. Или я что-то не так делаю.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:13
CFO Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:28 | Сообщение № 12
Вот попробовал что-то сделать.
Не так, как задумывал, и не совсем так как Вы предложили, но на что-то похоже )
Я не стал пока что раскрашивать в более, чем 2 цвета, хотя градация планируется конечно же больше.
Не очень там понял, почему при УФ, когда я меняю абсолютный адрес на относительный он как-то не так копируется по диапазону, но результат тем не менее показал верный ))
Буду трудиться дальше .
К сообщению приложен файл: 2_2_new.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеВот попробовал что-то сделать.
Автор - CFO
Дата добавления - 12.10.2013 в 20:28
