= Мир MS Excel/Найти совпадения по столбцам и при совпадении вывести строку - Мир MS Excel
balgar Дата: Среда, 16.10.2013, 13:08 | Сообщение № 1
Добрый день.
Взываю о помощи =)
Суть в том, что имеется 2 таблицы, надо найти совпадения между ними по данным одного столбца, и там где оно есть вывести всю строку из 1й таблицы.
В принципе можно /отсортировать результаты/удалить ненужные/создать новую таблицу,это не суть. =)
СообщениеДобрый день.
Взываю о помощи =)
Автор - balgar
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:08
китин Дата: Среда, 16.10.2013, 13:11 | Сообщение № 2
во что выдал поиск по запросу :"поиск совпадений"
смотрите
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.10.2013, 13:13
Сообщениево что выдал поиск по запросу :"поиск совпадений"
смотрите
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:11
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 16.10.2013, 13:12 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
del
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 16.10.2013, 13:12
Сообщениеdel
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:12
balgar Дата: Среда, 16.10.2013, 13:16 | Сообщение № 4
Найти совпадения не проблема, а вот как при этом вывести всю строчку поставило меня в тупик.
СообщениеНайти совпадения не проблема, а вот как при этом вывести всю строчку поставило меня в тупик.
Автор - balgar
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:16
китин Дата: Среда, 16.10.2013, 13:17 | Сообщение № 5
самое простое.иначе макрос.ИМХО
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:17
Pelena Дата: Среда, 16.10.2013, 14:21 | Сообщение № 6
Суть в том, что здесь их не видно
Дата добавления - 16.10.2013 в 14:21
balgar Дата: Среда, 16.10.2013, 15:10 | Сообщение № 7
Вот в качестве примера заполнил таблицу.
На 1-м листе указаны данные из 1й табл. На 2-м из 2й (один столбец).
Надо сравнить эти столбцы (E из 1 листа и B из 2го). И соответственно как-то отделить строки с совпадениями от основной массы.
К сообщению приложен файл: 7730126.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал balgar - Среда, 16.10.2013, 15:28
СообщениеВот в качестве примера заполнил таблицу.
Автор - balgar
Дата добавления - 16.10.2013 в 15:10
ABC Дата: Среда, 16.10.2013, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 112 ±
ВПР(), ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС: F1 (HELP)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 16.10.2013, 15:23
СообщениеВПР(), ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС: F1 (HELP)
Автор - ABC
Дата добавления - 16.10.2013 в 15:23
Pelena Дата: Среда, 16.10.2013, 15:38 | Сообщение № 9
Вариант
К сообщению приложен файл: 0006336.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВариант
Дата добавления - 16.10.2013 в 15:38
Desiderate Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:18 | Сообщение № 10
А как, при совпадении данных двух таблиц (первой и второй), вынести все строки с совпадающими данными второй таблицы в третью? Уже обгуглился полностью.
[moder]Прочитайте Правила форума и создайте свою тему.
Эта тема закрыта.[/moder]
К сообщению приложен файл: marker.xls (24.0 Kb)
Я не дурак, я только учусь.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.05.2016, 10:25
СообщениеА как, при совпадении данных двух таблиц (первой и второй), вынести все строки с совпадающими данными второй таблицы в третью? Уже обгуглился полностью.
Автор - Desiderate
Дата добавления - 06.05.2016 в 10:18
