Найти совпадения по столбцам и при совпадении вывести строку
balgar
Дата: Среда, 16.10.2013, 13:08 |
Добрый день. Взываю о помощи =) Суть в том, что имеется 2 таблицы, надо найти совпадения между ними по данным одного столбца, и там где оно есть вывести всю строку из 1й таблицы. В принципе можно /отсортировать результаты/удалить ненужные/создать новую таблицу,это не суть. =)
Добрый день. Взываю о помощи =) Суть в том, что имеется 2 таблицы, надо найти совпадения между ними по данным одного столбца, и там где оно есть вывести всю строку из 1й таблицы. В принципе можно /отсортировать результаты/удалить ненужные/создать новую таблицу,это не суть. =) balgar
Сообщение Добрый день. Взываю о помощи =) Суть в том, что имеется 2 таблицы, надо найти совпадения между ними по данным одного столбца, и там где оно есть вывести всю строку из 1й таблицы. В принципе можно /отсортировать результаты/удалить ненужные/создать новую таблицу,это не суть. =) Автор - balgar Дата добавления - 16.10.2013 в 13:08
китин
Дата: Среда, 16.10.2013, 13:11 |
во что выдал поиск по запросу :"поиск совпадений" смотрите
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.10.2013, 13:13
Сообщение во что выдал поиск по запросу :"поиск совпадений" смотрите Автор - китин Дата добавления - 16.10.2013 в 13:11
DJ_Marker_MC
Дата: Среда, 16.10.2013, 13:12 |
del
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 16.10.2013, 13:12
Сообщение del Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 16.10.2013 в 13:12
balgar
Дата: Среда, 16.10.2013, 13:16 |
Найти совпадения не проблема, а вот как при этом вывести всю строчку поставило меня в тупик.
Найти совпадения не проблема, а вот как при этом вывести всю строчку поставило меня в тупик. balgar
Сообщение Найти совпадения не проблема, а вот как при этом вывести всю строчку поставило меня в тупик. Автор - balgar Дата добавления - 16.10.2013 в 13:16
китин
Дата: Среда, 16.10.2013, 13:17 |
самое простое.иначе макрос.ИМХО
самое простое.иначе макрос.ИМХОкитин
Сообщение можно /отсортировать результаты/удалить ненужные/
самое простое.иначе макрос.ИМХОАвтор - китин Дата добавления - 16.10.2013 в 13:17
Дата: Среда, 16.10.2013, 14:21 |
Суть в том, что здесь их не видно
Суть в том, что здесь их не видноPelena
Сообщение Суть в том, что имеется 2 таблицы
Суть в том, что здесь их не видноАвтор - Pelena Дата добавления - 16.10.2013 в 14:21
balgar
Дата: Среда, 16.10.2013, 15:10 |
Вот в качестве примера заполнил таблицу. На 1-м листе указаны данные из 1й табл. На 2-м из 2й (один столбец). Надо сравнить эти столбцы (E из 1 листа и B из 2го). И соответственно как-то отделить строки с совпадениями от основной массы.
Вот в качестве примера заполнил таблицу. На 1-м листе указаны данные из 1й табл. На 2-м из 2й (один столбец). Надо сравнить эти столбцы (E из 1 листа и B из 2го). И соответственно как-то отделить строки с совпадениями от основной массы. balgar
Сообщение отредактировал balgar - Среда, 16.10.2013, 15:28
Сообщение Вот в качестве примера заполнил таблицу. На 1-м листе указаны данные из 1й табл. На 2-м из 2й (один столбец). Надо сравнить эти столбцы (E из 1 листа и B из 2го). И соответственно как-то отделить строки с совпадениями от основной массы. Автор - balgar Дата добавления - 16.10.2013 в 15:10
ABC
Дата: Среда, 16.10.2013, 15:23 |
ВПР() , ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС: F1 (HELP)
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Среда, 16.10.2013, 15:23
Сообщение ВПР() , ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС: F1 (HELP)Автор - ABC Дата добавления - 16.10.2013 в 15:23
Дата: Среда, 16.10.2013, 15:38 |
Вариант
Сообщение Вариант Автор - Pelena Дата добавления - 16.10.2013 в 15:38
Desiderate
Дата: Пятница, 06.05.2016, 10:18 |
А как, при совпадении данных двух таблиц (первой и второй), вынести все строки с совпадающими данными второй таблицы в третью? Уже обгуглился полностью. [moder]Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.[/moder]
А как, при совпадении данных двух таблиц (первой и второй), вынести все строки с совпадающими данными второй таблицы в третью? Уже обгуглился полностью. [moder]Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.[/moder] Desiderate
Я не дурак, я только учусь.
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 06.05.2016, 10:25
Сообщение А как, при совпадении данных двух таблиц (первой и второй), вынести все строки с совпадающими данными второй таблицы в третью? Уже обгуглился полностью. [moder]Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.[/moder] Автор - Desiderate Дата добавления - 06.05.2016 в 10:18
