= Мир MS Excel/Возможно ли в Excel распределить целое число по процентам - Мир MS Excel
abwabw Дата: Среда, 23.10.2013, 11:58 | Сообщение № 1
Ситуация: Есть таблица со значениями целого типа (столбец А) и процентами (строка 1) по которым надо распределить это целое число, при этом получаемые значения тоже должны быть целыми (пример во вложении).
Проблема: если пойти по простому пути (который понятно, что не верный), т.е. использовать формулу округления, то распределение в некоторых случаях правильным не получается. Т.е. если суммировать полученный результат то он не совпадает с исходным числом (столбец АС)
Вопрос: есть ли в Excel стандартная функция для решения моей проблемы? Если такой функции нет, то как решить мою проблему?
К сообщению приложен файл: Example.xls (68.5 Kb)
Сообщение отредактировал abwabw - Среда, 23.10.2013, 11:58
СообщениеСитуация: Есть таблица со значениями целого типа (столбец А) и процентами (строка 1) по которым надо распределить это целое число, при этом получаемые значения тоже должны быть целыми (пример во вложении).
Автор - abwabw
Дата добавления - 23.10.2013 в 11:58
KuklP Дата: Среда, 23.10.2013, 12:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....D=52065
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.10.2013 в 12:03
abwabw Дата: Среда, 23.10.2013, 12:26 | Сообщение № 3
А ещё на sql.ru и excel-vba.ru и что?
СообщениеА ещё на sql.ru и excel-vba.ru и что?
Автор - abwabw
Дата добавления - 23.10.2013 в 12:26
Serge_007 Дата: Среда, 23.10.2013, 12:35 | Сообщение № 4
http://forum.msexcel.ru/index.php/topic,2703.0.html
Дата добавления - 23.10.2013 в 12:35
AndreTM Дата: Среда, 23.10.2013, 19:34 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вот так (см. Лист2) ?
К сообщению приложен файл: 2-6852-1-1-.xls (89.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА вот так (см. Лист2) ?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 23.10.2013 в 19:34
Poltava Дата: Среда, 23.10.2013, 19:47 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Да собственно ничего если делать все правильно и с уважением относиться к участникам форумов! В правилах хорошего тона давать крос ссылки на все заведенные вами темы. Это значительно упрощает жизнь участников ведь 60% посетителей всех этих форумов ОДНИ И ТЕЖЕ ЛЮДИ!!!
Автор - Poltava
Дата добавления - 23.10.2013 в 19:47
The_Prist Дата: Среда, 23.10.2013, 20:39 | Сообщение № 7
Репутация: 22 ±
Да ничего, в принципе. Просто так Вы показываете, что Вам наплевать на других участников и печетесь только о своей проблеме. Правда, остальные тоже это понимают, т.к. большая часть завсегдатаев обитает на всех форумах, на которых Вы отметились. Следовательно им тоже становится наплевать на Вас с Вашей проблемой - ведь она Ваша, как ни крути. Не их.
Создавая одну тему на нескольких форумах сразу(кросспостинг) Ваше право не давать ссылки, но по правилам хорошего тона делать это не следует, т.к. если на одном из них дадут какое-то решение, то на других форумах участники вправе знать, что оно есть и можно не пытаться идти тем же путем, что экономит время помогающим. И не только им. Выданное решение может оказаться неподходящим для Вас и Вы будете ждать другого. Но на других форумах с большой вероятностью будут предлагать такое же. Вот тут Вы скажете: "Мне это уже предлагали, не то". Помогающему будет жаль своего впустую протраченного на Вас времени. И ладно бы просто потратил и не подошло - Вы уже видели это решение на другом форуме, но не сказали, что оно есть. Если бы Вы сразу дали ссылку - он, возможно, сразу бы искал иное решение, т.к. владел бы информацией по развитию ситуации на дружественных форумах.
Как следствие - можете остаться вообще без решения. Так что указывать ссылки или нет - решать Вам.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Автор - The_Prist
Дата добавления - 23.10.2013 в 20:39
jakim Дата: Среда, 23.10.2013, 23:03 | Сообщение № 8
Репутация: 316 ±
Может так.
К сообщению приложен файл: Example-1.xlsx (16.2 Kb)
Может так.
Автор - jakim
Дата добавления - 23.10.2013 в 23:03
abwabw Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:32 | Сообщение № 9
Спасибо за участие.
А то я математику уже нашёл (Метод Хэйра-Нимейера (метод Гамильтона), а так же методы "делителей" (Джефферсона–д’Ондта, Вебстера–Сент-Лагюе, и т.д.)). Но алгоритмы там сложно реализуемые без использования VBA.
СообщениеСпасибо за участие.
Автор - abwabw
Дата добавления - 24.10.2013 в 07:32
MCH Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:56 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Была похожая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-2074-1
Алгоритм следующий:
1. Нормально по правилам округления получаем округленные значения во всех ячейках.
2. Для каждой ячейки вычисляем разницу [исходное значение] - [округленное].
3. Смотрим насколько отличается общая сумма по округленным от заданной суммы.
4. Если эта общая разница [заданная]-[округленная] положительна, то добавляем единичку в то значения, у которого разница по конкретной строке [исходное]-[округленное] положительна и максимальна. Затем во второе наибольшее значение, затем в третье и так далее, пока не будет исчерпана вся общая разница.
5. Если эта общая разница [заданная]-[округленная] отрицательна, то отнимаем единичку от того значения, у которого разница по конкретной строке [исходное]-[округленное] отрицательна и минимальна (т.е. наименьшая с учетом знака). Затем из второго наименьшего, затем из третьего и так далее, пока не будет исчерпана вся общая разница.
При этом достигается наименьшее отклонение от исходных значений
Решение можно адаптировать под текущую задачу, либо реализовать макросом/UDF
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 24.10.2013, 14:17
СообщениеБыла похожая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-2074-1
Алгоритм следующий:
Автор - MCH
Дата добавления - 24.10.2013 в 12:56
MCH Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:07 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Метод Хэйра-Нимейера на формулах
PS: Реализовано не совсем так, как описано в методе, но на мой взгляд так более справедливо, относительная ошибка минимальна
К сообщению приложен файл: _-.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 25.10.2013, 09:00
СообщениеМетод Хэйра-Нимейера на формулах
Автор - MCH
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:07
MCH Дата: Пятница, 25.10.2013, 08:47 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
Сделал сравнение, разных алгоритмов (см. файл в предыдущем посте)
Не смотря на то, что алгоритм предложенный AndreTM (jakim предложил аналогичный) прост в реализации, он дает определенную погрешность и зависит от сортировки исходных данных.
Наименьшее квадратичное отклонение дает метод, находящийся на листе "Вар.2",
"Вар.1" - дает наименьшее относительное отклонение
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 25.10.2013, 08:50
СообщениеСделал сравнение, разных алгоритмов (см. файл в предыдущем посте)
Автор - MCH
Дата добавления - 25.10.2013 в 08:47
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 09:22 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Михаил, я это отлично понимаю yes
С другой стороны, теория говорит, что задача поставлена немного некорректно. Потому что потеря точности вычислений (в данной задаче) при округлении до целых - очень велика. Действительно, проценты (что уже есть сотые доли) заданы с точностью до двух знаков после запятой - соответственно, "точные" вычисления возможны только с учётом четырех знаков. Даже использование округления до двух знаков - приводит СКО в среднем к 0.015.
Так что тут всё уже зависит от исходных требований - то ли увеличивать разрядность, выигрывая в скорости/простоте расчёта, то ли усложнять алгоритм, но выигрывать в точности...
Skype: andre.tm.007
СообщениеМихаил, я это отлично понимаю yes
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 09:22
magos1986 Дата: Понедельник, 10.06.2024, 09:41 | Сообщение № 14
AndreTM,
Друзья, помогите, пожалуйста, доработать "формулу".
Похоже, мои знания в Excel еще не настолько велики, чтобы самостоятельно разобраться.
Вот файл, который ранее выкладывали здесь – он идеально подходит для решения моих задачи, но есть один момент: необходимо, чтобы количество было кратно определенному числу.
Получается, что округление сейчас происходит в диапазоне на "+1", а, нужно например, на "+12". Я добавил столбец "B" в файле, по которому нужно, чтобы числа были кратны.
Заранее Спасибо!
К сообщению приложен файл: zapros.xls (101.5 Kb)
Василий
СообщениеAndreTM,
Заранее Спасибо!
Автор - magos1986
Дата добавления - 10.06.2024 в 09:41
DrMini Дата: Понедельник, 10.06.2024, 09:54 | Сообщение № 15
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Так надо?
=ОКРУГЛТ(ОТБР($A2*C$1/СУММ($C$1:$EH$1))+(@ИНДЕКС(ЧАСТОТА(ОСТАТ($A2*$C$1:$EH$1/СУММ($C$1:$EH$1);1)-СТОЛБЕЦ($C$1:$EH$1)/10000;ОСТАТ($A2*C$1/СУММ($C$1:$EH$1);1)-СТОЛБЕЦ(C$1)/10000);2)<$A2-СУММПРОИЗВ(ОТБР($A2*$C$1:$EH$1/СУММ($C$1:$EH$1))));$B2)
К сообщению приложен файл: 6899592.xls (249.5 Kb)
Так надо?
Автор - DrMini
Дата добавления - 10.06.2024 в 09:54
magos1986 Дата: Понедельник, 10.06.2024, 10:00 | Сообщение № 16
DrMini,
Большое спасибо!
Единственное, число, которое указано для распределения в столбце "A", должно быть равно сумме чисел, по которым производилось распределение в столбце "EL".
Возможно сделать так?
Василий
СообщениеDrMini,
Большое спасибо!
Автор - magos1986
Дата добавления - 10.06.2024 в 10:00
Nic70y Дата: Понедельник, 10.06.2024, 16:49 | Сообщение № 17
Репутация: 2468 ±
вдруг правильно
=ОКРУГЛ($A2/$EH$1*СТОЛБЕЦ(A1)/$B2;)*$B2-СУММ($B2:B2)+$B2
[p.s.]EH1 = число столбцов[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 6794165.xls (76.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 10.06.2024, 16:51
Сообщениевдруг правильно
Дата добавления - 10.06.2024 в 16:49
magos1986 Дата: Пятница, 14.06.2024, 11:26 | Сообщение № 18
Nic70y,
Спасибо большое,
но к сожалению, эта формула отменяет принцип, того, что делала предыдущая формула, когда разносила данные в разных пропорциях.
Василий
СообщениеNic70y,
Спасибо большое,
Автор - magos1986
Дата добавления - 14.06.2024 в 11:26
Nic70y Дата: Среда, 19.06.2024, 10:57 | Сообщение № 19
Репутация: 2468 ±
=ОКРУГЛТ(СУММ($C$1:C$1)*$A2;$B2)-СУММ($B2:B2)+$B2
К сообщению приложен файл: 19.xls (67.5 Kb)
Дата добавления - 19.06.2024 в 10:57
magos1986 Дата: Понедельник, 24.06.2024, 09:56 | Сообщение № 20
Nic70y,
Спасибо большое, идея хорошая.
Василий
СообщениеNic70y,
Автор - magos1986
Дата добавления - 24.06.2024 в 09:56
