Преобразовать в число
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:40 |
40% ±
В ячейке стоит текст 30-40. Можно ли его преобразовать в число 35 (среднее арифметическое)? Спасибо!
В ячейке стоит текст 30-40. Можно ли его преобразовать в число 35 (среднее арифметическое)? Спасибо! stormbringernew
Сообщение В ячейке стоит текст 30-40. Можно ли его преобразовать в число 35 (среднее арифметическое)? Спасибо! Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 20:40
Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:44 |
Можно. Вам в той же ячейке надо или в другой? Если в той же - то макросами (но тогда вопрос в раздел по VBA), если рядом - то простой формулой
Можно. Вам в той же ячейке надо или в другой? Если в той же - то макросами (но тогда вопрос в раздел по VBA), если рядом - то простой формулой Serge_007
Сообщение Можно. Вам в той же ячейке надо или в другой? Если в той же - то макросами (но тогда вопрос в раздел по VBA), если рядом - то простой формулой Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2013 в 20:44
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:16 |
40% ±
Рядом!
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:19 |
=СРЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(A1;ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1));"");ЛЕВБ(A1;НАЙТИ("-";A1)-1))
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2013 в 21:19
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:36 |
40% ±
Сергей, спасибо за формулу, но как часто бывает у вас работает - у меня нет. Поэтому прикрепляю файл. Мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов. Я думаю, эта помощь на пиво тянет, так? Еще один вопрос есть. А созвониться можно? 8 916 5372733 Сергей, Москва, вообще-то.
Сергей, спасибо за формулу, но как часто бывает у вас работает - у меня нет. Поэтому прикрепляю файл. Мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов. Я думаю, эта помощь на пиво тянет, так? Еще один вопрос есть. А созвониться можно? 8 916 5372733 Сергей, Москва, вообще-то. stormbringernew
Сообщение Сергей, спасибо за формулу, но как часто бывает у вас работает - у меня нет. Поэтому прикрепляю файл. Мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов. Я думаю, эта помощь на пиво тянет, так? Еще один вопрос есть. А созвониться можно? 8 916 5372733 Сергей, Москва, вообще-то. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 21:36
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:38 |
40% ±
отролдотролт
Сообщение отролдотролт Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 21:38
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:48 |
40% ±
Сергей, мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов.
Сергей, мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов. stormbringernew
Сообщение Сергей, мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 21:48
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:53 |
40% ±
Я понял сразу. Нет проблем. Еще вопрос есть.
Сообщение Я понял сразу. Нет проблем. Еще вопрос есть. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 21:53
Давайте вопрос
Сообщение Давайте вопрос Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2013 в 21:53
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:03 |
40% ±
Это не от лености, от занятости, поверьте. Посмотрите на файл. В нем бы я хотел задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае), далее где-то в ячейках я задаю M и б (параметры нормального распределения), макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов, находит функцию Гаусса и строит гладкий красивый график f(x) и ступенчатый pi/дельтаX, названия осей берет из ячеек закрашивает область под кривой между a и b, a и b тоже берет из ячеек. .. по договоренности. Сергей
Это не от лености, от занятости, поверьте. Посмотрите на файл. В нем бы я хотел задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае), далее где-то в ячейках я задаю M и б (параметры нормального распределения), макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов, находит функцию Гаусса и строит гладкий красивый график f(x) и ступенчатый pi/дельтаX, названия осей берет из ячеек закрашивает область под кривой между a и b, a и b тоже берет из ячеек. .. по договоренности. Сергей stormbringernew
Сообщение Это не от лености, от занятости, поверьте. Посмотрите на файл. В нем бы я хотел задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае), далее где-то в ячейках я задаю M и б (параметры нормального распределения), макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов, находит функцию Гаусса и строит гладкий красивый график f(x) и ступенчатый pi/дельтаX, названия осей берет из ячеек закрашивает область под кривой между a и b, a и b тоже берет из ячеек. .. по договоренности. Сергей Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:03
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:04 |
По поводу первого вопроса еще такой вариант В именах лежит формула Код
=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!B3;"-";"+"))/2
Сообщение По поводу первого вопроса еще такой вариант В именах лежит формула Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2013 в 22:04
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:06 |
40% ±
Распределение диастолического артериального давления у группы больных (в мм рт.ст.) во время хирургической операции задано в таблице: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 Считая данное распределение нормальным, найти вероятность того, что диастолическое артериальное давление лежит в пределах от 40 до 80 (в мм рт.ст.) Вот таблица откуда взялась. Мне нужно составить и автоматизировать решение много таких таблиц.
Распределение диастолического артериального давления у группы больных (в мм рт.ст.) во время хирургической операции задано в таблице: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 Считая данное распределение нормальным, найти вероятность того, что диастолическое артериальное давление лежит в пределах от 40 до 80 (в мм рт.ст.) Вот таблица откуда взялась. Мне нужно составить и автоматизировать решение много таких таблиц. stormbringernew
Сообщение Распределение диастолического артериального давления у группы больных (в мм рт.ст.) во время хирургической операции задано в таблице: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xi 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4 Считая данное распределение нормальным, найти вероятность того, что диастолическое артериальное давление лежит в пределах от 40 до 80 (в мм рт.ст.) Вот таблица откуда взялась. Мне нужно составить и автоматизировать решение много таких таблиц. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:06
AlexM
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:09 |
еще вариант Код
=(ЛЕВБ(B2;ПОИСК("-";B2)-1)+ПСТР(B2;ПОИСК("-";B2)+1;9))/2
еще вариант Код
AlexM
Сообщение еще вариант Код
Автор - AlexM Дата добавления - 24.10.2013 в 22:09
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:10 |
40% ±
Да, забыл! Третью строку заполняет генератор нормального распределения, конечно, a и б он берет из ячеек. N=100.
Да, забыл! Третью строку заполняет генератор нормального распределения, конечно, a и б он берет из ячеек. N=100. stormbringernew
Сообщение Да, забыл! Третью строку заполняет генератор нормального распределения, конечно, a и б он берет из ячеек. N=100. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:10
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:15 |
40% ±
AlexM, этот мой Ecxel такой нежный - опять ошибку в формуле выдает! Может быть в B2 не текст? Я из Ворда вставлял.
AlexM, этот мой Ecxel такой нежный - опять ошибку в формуле выдает! Может быть в B2 не текст? Я из Ворда вставлял. stormbringernew
Сообщение AlexM, этот мой Ecxel такой нежный - опять ошибку в формуле выдает! Может быть в B2 не текст? Я из Ворда вставлял. Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:15
AlexM
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:19 |
Сообщение № 16
может быть кнопочку следует нажать левее формулы в ответах?
может быть кнопочку следует нажать левее формулы в ответах? AlexM
Сообщение может быть кнопочку следует нажать левее формулы в ответах? Автор - AlexM Дата добавления - 24.10.2013 в 22:19
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:22 |
Сообщение № 17
40% ±
AlexM, сработало, спасибо! Среднее считает!
Сообщение AlexM, сработало, спасибо! Среднее считает! Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:22
Сообщение № 18
stormbringernew
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:27 |
Сообщение № 19
40% ±
Serge_007, мой заказ в силе. Что вы ответите?
Сообщение Serge_007, мой заказ в силе. Что вы ответите? Автор - stormbringernew Дата добавления - 24.10.2013 в 22:27
Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:33 |
Сообщение № 20
Ответил ранее: "Пиво" в подписи
Сообщение Ответил ранее: "Пиво" в подписи Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.10.2013 в 22:33
