= Мир MS Excel/Преобразовать в число - Мир MS Excel
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
В ячейке стоит текст 30-40.
Можно ли его преобразовать в число 35 (среднее арифметическое)?
Спасибо!
СообщениеВ ячейке стоит текст 30-40.
Спасибо!
Автор - stormbringernew
Дата добавления - 24.10.2013 в 20:40
Serge_007 Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:44 | Сообщение № 2
Можно. Вам в той же ячейке надо или в другой? Если в той же - то макросами (но тогда вопрос в раздел по VBA), если рядом - то простой формулой
СообщениеМожно. Вам в той же ячейке надо или в другой? Если в той же - то макросами (но тогда вопрос в раздел по VBA), если рядом - то простой формулой
Дата добавления - 24.10.2013 в 20:44
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:16 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Рядом!
СообщениеРядом!
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:16
Serge_007 Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:19 | Сообщение № 4
=СРЗНАЧ(ПОДСТАВИТЬ(A1;ЛЕВБ(A1;ПОИСК("-";A1));"");ЛЕВБ(A1;НАЙТИ("-";A1)-1))
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:19
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:36 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Сергей, спасибо за формулу, но как часто бывает у вас работает - у меня нет.
Поэтому прикрепляю файл.
Мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов.
Я думаю, эта помощь на пиво тянет, так?
Еще один вопрос есть.
А созвониться можно?
8 916 5372733 Сергей, Москва, вообще-то.
СообщениеСергей, спасибо за формулу, но как часто бывает у вас работает - у меня нет.
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:36
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:38 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
отролдотролт
К сообщению приложен файл: 6227169.xlsx (9.4 Kb)
Сообщениеотролдотролт
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:38
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:48 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Сергей, мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов.
СообщениеСергей, мне нужно в четвертой строке средние арифметические значения интервалов.
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:48
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:53 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Я понял сразу. Нет проблем.
Еще вопрос есть.
СообщениеЯ понял сразу. Нет проблем.
Еще вопрос есть.
Дата добавления - 24.10.2013 в 21:53
Serge_007 Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:53 | Сообщение № 9
Давайте вопрос
СообщениеДавайте вопрос
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:03 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Это не от лености, от занятости, поверьте.
Посмотрите на файл.
В нем бы я хотел задавать только левую и правую границу (30 и 130 в данном случае),
далее где-то в ячейках я задаю M и б (параметры нормального распределения),
макрос сам делит и заполняет 2-ю строку - 10 интервалов,
находит функцию Гаусса и строит гладкий красивый график f(x) и ступенчатый pi/дельтаX, названия осей берет из ячеек
закрашивает область под кривой между a и b,
a и b тоже берет из ячеек.
.. по договоренности.
Сергей
СообщениеЭто не от лености, от занятости, поверьте.
Посмотрите на файл.
Сергей
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:04 | Сообщение № 11
По поводу первого вопроса еще такой вариант
В именах лежит формула
=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(Лист1!B3;"-";"+"))/2
К сообщению приложен файл: 6227169_2.xls (52.5 Kb)
СообщениеПо поводу первого вопроса еще такой вариант
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:04
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:06 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Распределение диастолического артериального давления у группы больных (в мм рт.ст.) во время хирургической операции задано в таблице:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xi 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130
ni 4 4 6 12 18 24 16 7 5 4
Считая данное распределение нормальным, найти вероятность того, что диастолическое артериальное давление лежит в пределах от 40 до 80 (в мм рт.ст.)
Вот таблица откуда взялась.
Мне нужно составить и автоматизировать решение много таких таблиц.
СообщениеРаспределение диастолического артериального давления у группы больных (в мм рт.ст.) во время хирургической операции задано в таблице:
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:06
AlexM Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:09 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
еще вариант
=(ЛЕВБ(B2;ПОИСК("-";B2)-1)+ПСТР(B2;ПОИСК("-";B2)+1;9))/2
Сообщениееще вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:09
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:10 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
Да, забыл!
Третью строку заполняет генератор нормального распределения, конечно, a и б он берет из ячеек.
N=100.
СообщениеДа, забыл!
N=100.
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:10
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:15 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
AlexM, этот мой Ecxel такой нежный - опять ошибку в формуле выдает! Может быть в B2 не текст? Я из Ворда вставлял.
СообщениеAlexM, этот мой Ecxel такой нежный - опять ошибку в формуле выдает! Может быть в B2 не текст? Я из Ворда вставлял.
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:15
AlexM Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:19 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
может быть кнопочку следует нажать левее формулы в ответах?
К сообщению приложен файл: 6227169_new.xls (29.0 Kb)
Сообщениеможет быть кнопочку следует нажать левее формулы в ответах?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:19
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:22 | Сообщение № 17
Замечаний: 40% ±
AlexM, сработало, спасибо! Среднее считает!
СообщениеAlexM, сработало, спасибо! Среднее считает!
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:22
Serge_007 Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:22 | Сообщение № 18
Алекс, может быть следует воспользоваться http://www.excelworld.ru/forum/13-5813-66566-16-1382466173
stormbringernew Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:27 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
Serge_007, мой заказ в силе. Что вы ответите?
СообщениеSerge_007, мой заказ в силе. Что вы ответите?
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:27
Serge_007 Дата: Четверг, 24.10.2013, 22:33 | Сообщение № 20
Что вы ответите?
Ответил ранее: "Пиво" в подписи
Что вы ответите?
Дата добавления - 24.10.2013 в 22:33
