= Мир MS Excel/Выборка разных значений с одинаковым условиеми из списка - Мир MS Excel
selly Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:31 | Сообщение № 1
Форумчане здравствуйте. Никак не получается сделать выборку нескольких значений с одинаковыми параметрами из таблицы. Получилось лишь чтобы Excel выбирал первое значение по конкретному условию, а не все значения из писка с таким условием (см. лист 2)
К сообщению приложен файл: 4405084.xlsx (21.3 Kb)
СообщениеФорумчане здравствуйте. Никак не получается сделать выборку нескольких значений с одинаковыми параметрами из таблицы. Получилось лишь чтобы Excel выбирал первое значение по конкретному условию, а не все значения из писка с таким условием (см. лист 2)
Автор - selly
Дата добавления - 25.10.2013 в 11:31
Serge_007 Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:26 | Сообщение № 2
Так надо?
К сообщению приложен файл: selly.xls (61.5 Kb)
СообщениеТак надо?
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:26
selly Дата: Пятница, 25.10.2013, 13:39 | Сообщение № 3
да, все так. Спасибо
Сообщениеда, все так. Спасибо
Автор - selly
Дата добавления - 25.10.2013 в 13:39
selly Дата: Пятница, 25.10.2013, 14:59 | Сообщение № 4
Прошу прощения за глупый вопрос, но при вхождении в ячейку с формулой (без каких либо изменений) и выходе из нее значение исчезает, а формула остается. При переносе в другой файл с абсолютно идентичной структурой на месте значения выдает ошибку ЗНАЧ. Файл открыт в режиме совместимости, возможно в этом проблема. Возможно что-то произошло с файлом при пересылке.
СообщениеПрошу прощения за глупый вопрос, но при вхождении в ячейку с формулой (без каких либо изменений) и выходе из нее значение исчезает, а формула остается. При переносе в другой файл с абсолютно идентичной структурой на месте значения выдает ошибку ЗНАЧ. Файл открыт в режиме совместимости, возможно в этом проблема. Возможно что-то произошло с файлом при пересылке.
Автор - selly
Дата добавления - 25.10.2013 в 14:59
Poltava Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:02 | Сообщение № 5
Репутация: 50 ±
формула массива вводиться нажатием ctrl+shift+enter
Сообщение отредактировал Poltava - Пятница, 25.10.2013, 15:03
Сообщениеформула массива вводиться нажатием ctrl+shift+enter
Автор - Poltava
Дата добавления - 25.10.2013 в 15:02
selly Дата: Пятница, 25.10.2013, 15:15 | Сообщение № 6
Poltava, спасибо, Если можно хоть немного объясните принцип или посоветуйте литературу
Сообщение отредактировал selly - Пятница, 25.10.2013, 15:28
СообщениеPoltava, спасибо, Если можно хоть немного объясните принцип или посоветуйте литературу
Автор - selly
Дата добавления - 25.10.2013 в 15:15
AndreTM Дата: Пятница, 25.10.2013, 19:50 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, на сайте работа с формулами массива глубоко затрагивается только "знатоками", поэтому "в одном месте" подробного разбора нет. Но есть, например, достаточно хорошая статья. Ну и не забывайте про библиотеку.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.10.2013 в 19:50
